Alt 27.03.2016, 13:11
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.0 Hardi Pumpenumbau
habe vor meinen Volvo Penta AQ211A 5l V8 mit Edelbrock Vergaser auf elektrische Hardi-Marine Pumpe umzubauen.
Muss man den Stößel der originalen Pumpe ausbauen wenn man den Anschluss am Motor blindstopselt oder kann die originale Pumpe dran bleiben und zu einem Kreislauf geschlossen werden?
Danke und Gruß, Christoph
Gruß Christoph
Alt 27.03.2016, 15:39
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Normalerweise würde ich sagen das der betätigungshebel an der benzinpumpe sitzt. Alles andere wäre für mich neu[emoji4]
Wenn du die ausbaust kannst du das verbleibende loch mit einer blindplatte verschlissen.
Bei der hardy-pumpe noch ein hinweis.
Hier war schon mal einer der mit "liter pro stunde" und "gallonen pro stunde".
M.e. ist eine hardy für einen v8, selbst smallblock, nicht geeignet.
Vergleich mal die literleistung einer mech. Oder elekt. Ersatzpumpe...
Das passt nicht. Kauf eine von holly für marineeinsatz.[emoji106] [emoji3]
Frohe ostern
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.03.2016, 16:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Mayn entfernt die Pumpe samt Stößel und schraubt eine Block off plate drauf: Fertig.
Alt 27.03.2016, 17:57
Vielen Dank schonmal für die Antworten!!
Bei meinem Motor müsste aber die untere Hälfte demontiert werden um den Stößel zu ziehen, oder bin ich da auf dem Holzweg?!
Diese Hardi Pumpe nicht gut?!
Hits:	675
Größe:	97,1 KB
Gruß Christoph
Alt 27.03.2016, 19:11
Anhang 689787
Wenn es ein GM Block ist, dann muss man nur die Pumpe demontieren und kann dann die Stößelstange rausziehen.
Alt 27.03.2016, 20:05
Jop, ist ein GM Block... Wir werden sehen obs so einfach klappt
Gruß Christoph
Alt 28.03.2016, 21:06
Ahoi,
Gurgel mal nach der holley benzinpumpe. Ich meine es ist die rote. Die gibt es mit druckminderer im set. Bei summit oder so in usa.
Den brauchst du bei hardy eh noch, soweit ich weiß.
Und die holley hat definitiv genug sprit im Angebot ( rd. 270 l pro stunde bei entsprechenden druck) für deinen motor.
Die hardy hat bei einem kollegen nicht mals den v6 ausreichend bespaßen können.
Reicht für vw[emoji23]
Stephan
Volvo AQ170 Elektrische Benzinpumpe Hardi nachrüsten azzon Motoren und Antriebstechnik 28 04.08.2016 06:04
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Hardi Pumpe dl4ydm Technik-Talk 11 27.06.2012 14:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Erfahrungen Hardi Pumpe & Mercruiser 4,3LX V6 gesucht tomyboy0408 Technik-Talk 9 29.06.2010 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
