Alt 25.03.2016, 18:07
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Standard OMC Antrieb
ich war heute bei einem Bekannten und hab mir seine Neuanschaffung angesehen. Uii - ein OMC da hab ich sowas von keine Ahnung
Naja, im Kaufvertrag steht "Bastlerboot" - ja, diese Definition trifft es ziwmlich gut
Mindestens der Antrieb wurde wohl getauscht (Ich denke aber fast Antrieb und Motor)...
Motor ist ein OMC mit angeblich 165PS (6 Zylinder) - der Antrieb ist denke ich auch ein OMC(?)
Jetzt wende ich mich mal an Euch mit ein paar Bildern und einem Haufen Fragen:
1. Was ist das für ein Antrieb?
2. Die berühmten Wassereinläße am Z (wie bei Volvo oder Mercruiser) fehlen - wo zieht der bitte das Wasser?
Sprich: Wir wollen den Motor an Land testen - wo kann ich ihn mit Wasser versorgen.
3. Der Z wird mittels Zahnrad hoch und runter getrimmt - ein Auspuffbalg ist Fehlanzeige - stimmt meine Annahme, dass der nur gefahren werden kann, wenn der Antrieb ganz runter getrimmt ist?
Erklärung: Das schaut für mich so aus, da ein Auspuffbalg nicht vorhanden ist, und die Lenkung wohl über so ein seltsames sehr grobes Zahnrad(?) funktioniert?
4. Derzeit funktioniert das Runtertrimmen des Antriebs nicht - der Motor summt, aber es bewegt sich nix - irgendjemand eine Idee?
So das war's zunächst mal
Markus
Hits:	234
Größe:	57,3 KB
ID:	689370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	66,2 KB
ID:	689371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	58,8 KB
Hits:	195
Größe:	77,2 KB
Alt 25.03.2016, 19:02
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Markus
Das ist ein OMC Stringer Modellbezeichnung 100-245 elektrisch geschaltet in Kurzschaftausführung .Baujahr wird so 74-77 sein .
Über der Propwelle ist eine Aluplatte .Die abschrauben .Dann siehst du ein Edelstahlrohr .An dem ein Wasserschlauch anschließen .
Motor nur laufen lassen wenn der Antrieb ganz unten ist .
Der Tiltmotor geht in einer Welle im Transom die Welle ist eingeschlitzt .Sie wird defekt/gebrochen sein .
Auspuffbalg braucht er nicht ,weil die Abgase durch das Getriebe gehen wenn der Motor unten ist .
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 19:28
Hi Andy,
zunächst einmal herzlichen Dank. Du bist Spitze!
Über der Propwelle war ein Auslass - sieht aus wie der Auspuff. Allerdings war da keine Platte davor. Kannst Du mir einen Pfeil ins Bild machen, wo Du genau meinst?
Danke
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 25.03.2016, 19:34
OMC-Forum-Papst
Bin mal eben in den Keller gegangen Foto machen
Du musst das Auspuffendstück ab schrauben .Darunter ist ne recht große Platte .Die auch abschrauben .Dann erst siehst du das Rohr .Prop sollte aus Sicherheitsgründen auch ab sein .Schaut vor dem Laufen lassen das Getriebeöl nach .Nicht das ihr den Antrieb ohne Getriebeöl laufen lasst .
Hits:	149
Größe:	78,9 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.03.2016 um 19:40 Uhr)
Alt 25.03.2016, 20:05
Super, Danke.
Frage zur Welle. Kriegt man die noch falls sie es ist? Hast Du ne Idee zu den Kosten? Muss ich beim Ausbauen etwas besonderes beachten?
Alt 25.03.2016, 20:19
OMC-Forum-Papst
Ich mache gleich mal ein Foto wo die Welle sitzt .
Bekommst sie unter 18-2156 bei Sierra und kostet 24,50
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 20:36
OMC-Forum-Papst
Also .Die 4 Schrauben aus den großen deckel raus .Zahnrad runter .Die Welle mit einem Dorn raustreiben .Dabei geht der Deckel auch gleich ohne Bruch runter .
Hinter der VA Platte mit den 3 Schrauben .(Gibt aber auch eine Ausführung mit innenliegenden Sicherungsring ) Dahinter innen ist die Stange .
Hits:	162
Größe:	92,5 KB
ID:	689426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	82,7 KB
mfg Andy
Alt 26.03.2016, 13:54
Hallo Andy, unglaublich bei OMC bist Du ein wandelndes Lexikon.
Sag mal welches Öl kommt denn in den Antrieb? (Angeblich bereits gewechselt, aber ich glaube hier nix)
Alt 26.03.2016, 15:02
OMC-Forum-Papst
Unten Typ c für elektrisch geschaltete Antriebe.Obere Getriebe Gl 5 Marke egal
mfg Andy
Alt 26.03.2016, 15:15
Danke!
Alt 27.03.2016, 07:22
Weist Du zufällig auch noch wieviel jeweils?
Mein Problem ist nämlich, dass Handbücher beim Kauf/Verkauf völlig überschätzt und deshalb nie mitgegeben werden *lol*
Danke Dir nochmal
Markus
Alt 27.03.2016, 09:25
OMC-Forum-Papst
Unten 1100 ml oben 850 ml
mfg Andy
Alt 27.03.2016, 13:14
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard omc
Steckt da bloß kein Geld rein.....
Die Antriebe sind "die " Katastrophe.....
Gruß Ingo
Geändert von malamut (27.03.2016 um 18:15 Uhr) Grund: rechtschreibung
Alt 27.03.2016, 13:26
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Die einen sagen so, die andern sagen so ............
Gruß Uli07
Alt 27.03.2016, 17:26
Standard so oder so
Wer sagt was ?
Das Omc zu empfehlen ist ?
99% eher nicht....
5x Pleite....nicht ohne Grund !
Möchte nur Neueinsteigern ein Denkanstoss geben...
Wer darauf Schwört---Bitte !
PS: So ein Zufall:
E-Shift Antriebe zu verkaufen:
1x Nagelneu 1x kompl.überholt liegen bei einem Bekannten rum-inkl. Prob. und V8 Übersetzung
Er hat es gelernt, aber nochmal richtig Geld gelassen. Der neue soll um die 2500.- kosten der Überholte 1700.-
Grüzze Ingo
Geändert von malamut (27.03.2016 um 18:06 Uhr)
Alt 27.03.2016, 18:08
OMC-Forum-Papst
Das sehe ich aber ganz andres
mfg Andy
Alt 05.05.2016, 08:51
Hallo, Antrieb geht wieder. War nicht die Welle sondern wohl das Bi-Metallplätchen vom Stellmotor...
Andy, weisst Du wieviel Öl oben in den Antrieb kommt?
Frage 2: Gibt es ein vernünftiges Service bzw. Reparaturhandbuch für den Antrieb? Auf boatinfo.no habe ich keins gefunden...
Alt 05.05.2016, 15:37
OMC-Forum-Papst
ins Ober Getriebe kommen ca 800ml ..
Repbuch kannst du bei jedem Händler bestellen .
Seloc 3400
mfg Andy
Alt 05.05.2016, 15:46
Hi Andy, tausend Dank Dir! Und das am Vatertag!
Markus
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 20:16
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 20:48
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 18:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
