Alt 20.03.2016, 09:43
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Waschmaschine Flusensieb oeffnen.
Moinsen
Ich stelle gerade fest, das die WaMa sreikt. Hat wohl was in der Pumpe sitzen. Allerdings weigert sich der Verschluss vom Fusselsieb sich oeffnen zu lassen. Da Kunststoff kann ich auch nicht mit Kraft zerstoerungsfrei arbeiten. Hat jemand nen Trick wie ich das geoeffnt Kriege?
Alt 20.03.2016, 10:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
Moinsen
hast du mal ein Bild ?
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 11:16
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei mir war mal im Fusselsieb so eine Haarnadel drin , ich habe es mit einer Wasserpumpenzange geöffnet und nix kaputt gemacht
Also mit der Hand aufgedreht und mit der Zange vorsichtig gezogen.
Gruß Harald
Alt 20.03.2016, 12:08
uli07 uli07 ist offline
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Welchen Namen trägt denn die Waschmaschine. Jeder Hersteller baut da seinen eigenen Kram.
Gruß Uli07
Alt 20.03.2016, 12:16
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.081 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Hans,
da gibt es leider keinen Trick.
Wie schon gesagt, Wasserpumpenzange und gefühlvoll aufdrehen. Wenn es dir den inneren Käfig abreißt ist es nicht so schlimm, die Pumpe wird weiterhin ihren Dienst machen.
Gruß Matthias
Alt 20.03.2016, 17:36
Ah, schade habe auf den Tipp gehofft.
Maschine ist ne Goronje. Bevor der Aufschrei losgeht, die ist am 5April 8 Jahre alt und rent in nem 4-5 Personen Haushalt mit durchgaenig min einem Menschen mit Enuresis dabei. Bis jetzt stoeriungsfrei. OK bei Gelegenheit muss die TU Richtung erneuert werden, aber sonst.
Alt 20.03.2016, 18:07
Ok bei der musste drehen, es gibt keine andere Möglichkeit
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 18:34
Upps, da fehltt der erste Satz in meinem zweiten post:
Danke für die Antworten
Alt 20.03.2016, 19:20
Wenn du Angst hast was am Kunststoff abzubrechen,dreh die Maschine auf die Seite und den Schlauch vom Flusensieb abziehen.
Aber vorher den Stecker aus der Steckdose!!!!!
Alt 22.03.2016, 07:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hatte ich bei meiner Siemens auch mal.
musste die Pumpeneinheit komplett Ausbauen,
und "von hinten" zerlegen.
Eine Haarklammer hatte sich so verkeilt, dass die den Deckel von innen, gegen Drehen blockiert hatte!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.03.2016, 11:11
So fertig das Teil
Der Tipp, von Andreas mit geh von unten ran ,- war zwar simpel aber drauf kommen muss man erstmal.
Also im Sieb hab ich nen viertel Pfund Stroh, ca 3,5 € in kleinen Münzen, ein zwei Stücke Draht und nen kleines Häuflein unfefinierbaren würg. War ber nicht nur im Sieb da ich eh dabei war hab ich mir die ganzen Abwasserschläuche angeschaut. Etwas blöd hab ich bei dem Kunststoffball aus der Wäsche geschaut, aber laut Ersatzteillisten muss der da wohl im Bottichablauf wohnen.
Alt 22.03.2016, 13:01
Jetzt kannste deine dreckigen Arbeitsklamotten wenn du vom Boot kommst,wieder waschen.
Aber denk dran,nimm die Kronkorken von den Bierflaschen vorher aus den Hosentaschen
Alt 22.03.2016, 20:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Der gehört in den Bottichschlauch und verschliesst die Trommel von unten
wenn Wasser im Schlauch ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2016, 21:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Was man hier nicht alles lernt...
Ich hab mit dem Verschluss auch immer gekämpft, weil ich wollte, dass es schnell geht.
Man muss kraftvoll drehen wollen aber dem Verschluss bzw der Gummidichtung Zeit geben, sich zu lösen, irgendwann gibt sie nach und man kann den Deckel rausschrauben...
Gruß Torben
Waschmaschine defekt... Cyrus Kein Boot 47 19.05.2015 22:43
Persennung in die Waschmaschine??? White Flag Allgemeines zum Boot 7 12.04.2006 23:29
Mini-Waschmaschine Volker Technik-Talk 14 16.03.2006 21:12
SuperGAU mit Waschmaschine VirginWood Kein Boot 22 08.11.2005 07:40
Langfahrt -Waschmaschine Holger Langzeitfahrten 80 03.10.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
