Alt 12.03.2016, 09:32
eddi0071 eddi0071 ist offline
25 Danke in 3 Beiträgen
Standard Verwendung von Autoradio
Morgen,
Ich habe da mal ein kleines Problem.
Ich hatte mir mal ein kleines billiges Autoradio für mein Boot zugelegt.
Soweit so Gut. Doch leider ist dem Empfang nicht so, wie in einen Auto.
Die Sender schwanken, je nach Fahrtrichtung, ab und zu habe ich garkeinen Empfang. Ja sogar CB-Funk von Polen oder Russen empfange ich teilweise. Ich muss dazu sagen ich wohne im Brandenburger Raum.
Nun dachte ich es liegt am Radio. Also Radio ins Auto eingebaut und siehe da, alles funktioniert bestens.
Ich gehe mal davon aus, dass im Auto sowas wie ein Antennenverstärker oder Weiche oder was ähnliches vorhanden ist, was ich im Boot nicht habe.
Kann mir mal jemand Helfen und sagen, was ich noch einbauen muss um diese Störungen zu beseitigen. Bei längeren Fahren z.B. Kanal ist es ziemlich nervig und die Internetverbindungen auf Wasser für eine Radio-App lassen zu wünschen übrig.
Alt 12.03.2016, 09:36
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich hab auf DAB+ umgebaut, seit dem glasklarer Empfang!
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 12.03.2016, 10:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
was muss man denn dafür alles ändern?
Gruß Hans-H.
Alt 12.03.2016, 10:23
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Frank , es liegt nicht am Boot , sondern an der "schlechten" Antenne.
Im Auto ist sie natürlich optimal vorhanden.
Schönes Wochenende
Es grüßt GINA ,
Alt 12.03.2016, 11:06
OK Danke,
Dann werde ich mir mal eine vernünftige Atenne besorgen.
Aber der Tipp mit dem DAB+ ist auch nicht schlecht.
Danke Euch
Alt 12.03.2016, 11:22
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ich habe auf meinem Boot auch ein ganz normales Autoradio mit einer 40 cm UKW Antenne - so was wie dieses hier:
DACHANTENNE STAB (PaidLink)
Verbindung zum Radio mit entspr. Antennenkabel (abgeschirmt) - und alles ist OK.
Alt 12.03.2016, 12:13
Preußenbengel
warscheinlich Amiboot... da liegt irgendwo ein kleines olles Wurfkabel.
Ersetz das mal durch ne richtige Antenne-du wirst staunen
Alt 12.03.2016, 12:14
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
Auf Amibooten sehr verbreitet, sehr wirkungsvoll (auch bei mir) und kostengünstig:
http://shop.bootshalle-braunschweig....adio%20Antenne
Ich hoffe, ich konnte helfen
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 12.03.2016, 12:46
Du brauchst ein DAB Radio, also eins für den digitalen Radioempfang. Dann gibt's dazu eine kleine Scheibenantenne. Dann kannst du alle DAB Sender Deutschlands digital empfangen ohne Rauschen etc.
Alt 12.03.2016, 13:38
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Bassti kannst du was zum DAB + Empfang in Brandenburg sagen.
Ich meine hast du praktische Erfahrung mit DAB?
Bei mir am Liegeplatz ist der Empfang mit normalen Radio durch die hohen Bäume eh schlecht.
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ist denn DAB jetzt richtig in Gang gekommen? Gib bestimmt eine Senderliste, muss ich mal schauen ...
Alt 12.03.2016, 16:12
Ich hab im nördlichen Berliner Raum sehr guten Empfang!
Wenn der Empfang mal schlecht ist schaltet das Radio eh auf "normalen" Empfang um. Das ist aber erst in Richtung Mecklenburg der Fall gewesen.
Geändert von TDingsda (12.03.2016 um 16:17 Uhr)
Alt 12.03.2016, 16:21
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
https://www.conrad.de/de/autoradio-u...er-373473.html
So eine habe ich bei mir, die geht problemlos.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 12.03.2016, 17:27
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Wenn du die Antenne aufs Polyester schraubst nützt dir das Pluskabel nicht, wenn du keine Masseverbindung zum Radio herstellst!
LG Erich
Alt 12.03.2016, 20:21
Preußenbengel
ha zwar jetzt auf DoppelDin im Auto geupgraded aber leider nicht auf DAB
wenn DAB ähnlich Ausgestrahlt wird wie DVBT kannst es in der Provinz vergessen
Alt 12.03.2016, 20:36
Das habe ich mir schon gedacht. Habe irgendwo gelesen, dass die Sendeleistung geringer sein soll.
Also werden es normale werden.
Alt 12.03.2016, 20:38
Preußenbengel
nööö ich würde ein KombiGerät nehmen
Alt 12.03.2016, 20:42
Die meisten dab Radio s haben auch noch CD, das will ich nicht.
Alt 12.03.2016, 21:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
und die wird einfach unter das Armaturenbrett geschmissen?
Olli
Alt 12.03.2016, 21:14
Bei uns hier ist null DVBT Empfang aber top DAB Empfang, sind also zwei getrennte Paar Schuhe
Alt 12.03.2016, 22:22
War bei mir so standardmäßig verbaut.
Helmut sagt:
Alt 13.03.2016, 01:38
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
Hallo!
LG Erich
ohne Masse Leitung zwischen Antenne und Radio wird das nichts, da hast du recht, dürfte aber doch kein Problem sein eine Masse Leitung zulegen
Alt 13.03.2016, 07:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
Standard Dab+
Warum rätseln? Empfang hat man je nach Antenne nur in den dunkelblauen Arealen. Leidige Erkenntnis mit meinem Auto-Radio.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.03.2016, 18:31
Benutzerbild von Condor100
Condor100 Condor100 ist offline
Boot: Quicki PH 755
65 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe 25 Lahre lang nur schiet Erfahrung mit Radio und Fernsehen auf dem Wasser. Die letzten 5 Jahre ist etwas besser geworden.
Egal welche Empfänger/Antennen-Konfiguration.
Wir sind eben ganz unten im Keller als Bootsfahrer und befinden uns auf einem See eher im ländlichen Raum. Gute Abdeckung gibt es nur wo viele Kunden sind und es sich für die Anbieter rechnet.
dvbt macht Fernsehen auf dem Wasser überhaupt erst möglich und vernünftig Radio hören geht nur mit dab+.
Im Norden von Berlin bis kurz oberhalb Schleuse Oranienburg, im Südosten bis ca 2km hinter Schleuse Neue Mühle.
Dann wider Bereich Klein, Groß Köris, Teupitz, Wolziger See höhe Kolberg, Storkower- und Scharmützelsee recht gut.
Klein Köris geht sogar Internet mit Stick halbwegs gut, dito Beeskow.
Deutschland sollte mal von Polen lernen. Die haben das besser drauf.
Kurz gesagt, ohne selbstlaufende Sat Anlage für ab knapp 3000 Euro geht nach wie vor nicht viel.
Ich schlepp ne 3TB große Festplatte voller Filme und Musik mit mir rum denn über 3000 Euro nur um die Blödelnachrichten zu "geniessen" ist mir zu teuer.
Gruß Ingo
Geändert von Condor100 (14.03.2016 um 14:14 Uhr)
Alt 13.03.2016, 20:07
und wo war / ist die verbaut?
Olli
Verwendung von Sandwichplatten Goggu Selbstbauer 2 27.10.2010 11:51
Hilfe zur Verwendung von Mercprops auf Volvo SX Yam Motoren und Antriebstechnik 9 16.09.2010 06:14
Frage zur Verwendung von Bootslack seraphim Restaurationen 0 16.03.2010 16:11
Verwendung von Epoxy bei Holz... Falk R110 Restaurationen 63 31.07.2007 19:59
Optimale Verwendung von Trimmklappen Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
