Alt 09.03.2016, 11:56
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Teleflex und Johnson Evinrude 40
Hallo Leute,
Auf dem (schlechten) Handy-Foto sieht man den Johnson Motor, wie er provisorisch auf den Spiegel gesetzt wurde. Das Boot hat zur Zeit keine Lenkung. Der genauen Motortyp kenne ich leider auch nicht. Wir wollten eine Teleflex anschaffen. Allerdings sehen die Halterungen hier im Forum irgendwie anders aus.
Da noch gar nichts angeschafft ist, dachte ich, ich frage hier erstmal nach, wie ihr die Sache angehen würdet. Was benötige ich um die Teleflex mit dem Motor zu verbinden? Tillerarm, Spritzwannen-Halterung, Spiegel-Halterung oder ganz was anderes?
Wir haben den Motor gestern mal rechts/links geschwenkt (ohne Lenkung). Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man den Motor mit angebrachter Teleflex immer noch so weit schwenken kann. Muss der vielleicht gar nicht soweit schwenken können, wie er es jetzt ohne Lenkung kann?
Zudem muss man den Motor ja auch noch Kippen können. Löst man dann einen Teil der Lenkung oder gibt es eine Lösung, mit der man den Motor hoch kippen kann, ohne die Lenkung zu trennen? Ich hab zur Zeit keine Möglichkeit mir so etwas mal an einem Boot montiert anzusehen.
Am Wochenende nehme ich mal die Digi-Cam mit. Die miesen Handy-Fotos sind echt nicht gut zu erkennen.
Danke jetzt schonmal für eure Tipps
Gruß, Sebastian
Hits:	179
Größe:	86,0 KB
Geändert von WeserSchipper (09.03.2016 um 12:18 Uhr)
Alt 09.03.2016, 13:17
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Die Teleflex wird nicht direkt am Motor befestigt sondern am Braket oder Spiegel. Von dort geht es per beweglichem Gestänge o.ä. an den Motor. So kann der Motor auch gekippt werden ohne die Teleflex zu zerstören. Der Schwenkbereich sollte auch kein Problem sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89270
Gruß.
Alt 09.03.2016, 14:17
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich eine Spiegelhalterung, Kipprohr und Tillerarm. Der Motor hat kein Kipprohr. Also Spiegelhalterung hält Kipprohr, Teleflex durch Kipprohr, Überwurfmutter drauf und dann ans Ende der Teleflex ein Tillerarm an den Motor?
Manche hier im Forum haben die Teleflex durch die Spritzwand-Halterung gelegt und dann direkt an den Motor. Warum macht man das mal so und mal so?
Geändert von WeserSchipper (09.03.2016 um 14:28 Uhr)
Alt 11.03.2016, 10:09
Hat niemand ne Antwort zur Hand?
Alt 11.03.2016, 17:00
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo WeserSchipper,
die neueren AB haben ein Kipprohr, hier wird das Teleflexkabel direkt am Motor angeschlossen, dazu wird ein Tillerarm benötigt. Es gibt 2 verschiedene Spiegelhalterungen für die Kabel, einmal eine, die innen an das Heckgeschraubt wird und dann durch ein Loch in der Motorwanne zum AB. ( Nachteil durch das Loch kann Wasser ins Boot laufen. Die andere Halterung wird in der Motorwanne befestigt.
Hier eine Info dazu: https://www.awn.de/bootsausrustung/a...ng-550601.html
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (11.03.2016 um 17:19 Uhr)
Alt 15.03.2016, 13:58
Hallo WeserShipper,
bei eb.. unter Motorboote wird eine Spritzwannenhalterung angeboten.
Gruß Bernd
Einbau Teleflex,Johnson AB mividanueva Technik-Talk 3 18.03.2015 00:43
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Such Mikrofische von Evinrude / Johnson Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 7 05.12.2004 19:23
Wie schwer ist ein alter Evinrude/Johnson 85PS V4? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 3 05.09.2004 20:30
Bedienungsanleitungen Johnson/ Evinrude 15 PS Bj. 92 ???? Lanoti Allgemeines zum Boot 0 10.10.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
