Alt 06.03.2016, 13:52
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Motor ausrichten
Moin @ all!
Ich weiß dieses Thema wurde schon oft diskutiert!
Trotzdem möchte ich angeregt durch dieses Video http://youtu.be/86gUZXZYtWY, vielleicht eine kleine Einstellhilfe vorstellen!
Ausgangspunkt war bei mir, der Zentrierdorn ging etwas stramm rein und zeigte im oberen Bereich die Abdrücke der Verzahnung! Die Frage war nun in welche Richtung die vorderen Motorhalter drehen?!
Also drehte ich mir eine Welle mit dem vorderen Durchmesser des Zentrierdorns (25,68 mm) und einer Länge von ca. 250 mm!
Die Welle steckte ich bis zum Anschlag in den Coupler! Die Welle kuckt jetzt ca. 50 mm aus dem Gimballager!
Jetzt sieht man schön den umlaufenden Abstand zwischen Gimballager und Welle, im meinen Fall unten weniger Luft als oben!
Jetzt sieht man auch schön in welche Richtung der Motor muss, bei mir also an den vorderen Motorhaltern, nach unten!
Bevor man den Motor an den vorderen Motorhaltern runter dreht kann man noch, mit Hilfe der Welle, die korrekte Lage des Couplers überprüfen!
Wenn man dann den Motor richtig eingestellt hat muss zwischen Welle und Gimballager ein gleichmäßiger Abstand sein!
Ist das der Fall, kontrolliert man mit dem Zentrierdorn nochmal die Ausrichtung!
Jetzt sollte der Zentrierdorn leicht reingehen und die Verzahnung sich gleichmäßig darstellen!
Bei mir hat es so wunderbar funktioniert!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 07.03.2016, 06:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ja es reicht halt nicht nur Fuchs zusein, man muss auch noch einen buschigen Schwanz haben
Alt 07.03.2016, 08:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich hatte irgendwann mal ein Zentrierdorn gefertigt, der den Durchmesser vom Coupler hatte um die Position des Motors zu sehen. Zum Ausrichten hatte ich eine Hülse gedreht, der den Durchmesser des Lagers hatte
Alt 07.03.2016, 10:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn das Lager aber etwas schief steht gibt es event. ein trügerisches Bild.
In deinem Fall hier nicht, ich habe das aber schon selbst erlebt, das ein Lager was auf dem Kugelabschnitt kaum zu bewegen war, mir das Leben beim Einstellen schwer gemacht hat.
BreakOutAnotherThousand
Motorfüße - zwei oder vier wechseln? Ausrichten Motor havelmike Motoren und Antriebstechnik 27 13.12.2008 11:04
Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1 mbc Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2008 12:40
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 23:14
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Motor ausrichten Mutiny Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
