Alt 29.02.2016, 19:42
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Trimsender defekt?
ein extra Threat weils ein extra Thema ist...
Meine Trimanzeige am Glastron (mit Volvo 5.0 GXI / SX-ALT42) zeigt immer Vollausschlag, egal wie der Antrieb getrimmt ist
Nun hab ich mal im Motorraum die 3 Kable durchgemessen (Batterie abgeklemmt) und finde nirgends einen Durchgang.
Als wenn die Kabel nirgends angeklemmt wären.
Wahrscheinlich ist wohl der Sender hinnüber - oder testet man das doch anders?
Wenn ich richtig gelesen habe, muss ich für einen Neuen ein Darlehen aufnehmen - oder gibts trotz vergossenem Klotz Reparaturmöglichkeiten?
Merci für Eure Tips.
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 29.02.2016, 19:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Tom,
das hatte ich auch und habe mir einen neuen gegönnt ( 190 Euro ) und nach einer Saison ging er wieder nicht und nu bleibt das so. Reparieren iss wohl nicht.
Gruß Torsten
Alt 29.02.2016, 20:36
Danke, leider keine gute Nachricht
"Freue" mich schon richtig drauf, das Kabel durchzufummeln.
Kann mir jmd sagen, welche Werte man bei neuem Sender messen kann bzw wie man überhaupt die Funktion misst?
Liebe Grüße
Tom
Alt 29.02.2016, 20:52
Hier mal was zum lesen darüber.
https://www.boote-forum.de/showthrea...mmsensor+volvo
Gruß Torsten
Alt 01.03.2016, 07:08
Hi
Volvo hats wohl eingesehen und den Sender ersetzt:
Trimsender
alt: 3841840
neu: 21484383
Wäre trotzdem mal interessant, wie die Funktion geprüft werden kann.
Wo kauft man sowas ohne Offenbarungseid?
Liebe Grüße
Tom
Alt 01.03.2016, 08:29
Das Teil kostet inzwischen scheinbar mehr.
210 zzgl. Versand sind da schon zu kalkulieren
Dazu kommt, dass mir beim rauschrauben des alten Teils beide Schrauben abgerissen sind
Also aufgebohrt und jetzt mal Gewinde schneiden.
Bringts was, in das Alu Edelstahlschrauben zu verwenden?
Liebe Grüße
Tom
Alt 01.03.2016, 15:33
XXXXXXX
Zitat von hammond-tom Beitrag anzeigen
Hi
Trimsender
alt: 3841840
neu: 21484383
Das original Teil 21484383 kostet bei den Fachhändlern 230,00 Euro + Versandspesen.
Ich habe gerade an einem Trimmsender gemessen. Es läßt sich der Widerstandswert von 0 Ohm bis 120 kOhm mit dem Trim regeln.
Alt 01.03.2016, 15:41
Hallo Georg
wenn ich das gewusst hätte, hab jetzt grade woanders bestellt
Vielen Dank für die Info und liebe Grüße nach at
Liebe Grüße
Tom
Alt 22.03.2016, 08:05
Hi nochmal
für die Buchführung wenns mal jemand braucht:
Es sind CONTELEC Potis verbaut mit 6 mm Welle, 10 mm Gewinde und 20 mm Gesamtdurchmesser (musste es aufsägen - ein innerer Zwang ).
Defekt ist kein Durchgang zu messen, mein neuer (Original Volvo) Poti hat einen Bereich von 0 - 475 Ohm.
Damit funzt auch die Trimmanzeige prima.
Würde auf einen PD280 tippen, als Elektronik-dummy kann ich die Widerstandswerte aber nicht beurteilen...
Liebe Grüße
Tom
Alt 24.05.2016, 10:11
Update:
Der neue Originalsender muckt schon wieder nach 6 Wochen im Wasser
Anzeige wird ruckelig bzw ungenau - so ein Müll!
Liebe Grüße
Tom
Alt 10.02.2017, 13:12
Um das Thema nochmal aufzuwärmen (wie gesagt - die Saison erwacht)
Ich spiele mit dem Gedanken, einen Universal- Trimsender oder einen von denderen herstellern ein/umzubauen.
Macht mich unwirsch, dass die Originale nicht halten...
Hat jmd eine Idee, welcher da verwendbar wäre?
Liebe Grüße
Tom
trimsender oder armatur defekt? Chris Craft lover Technik-Talk 4 04.06.2015 21:49
Trimsender villaman Motoren und Antriebstechnik 13 12.09.2011 19:58
TWo Trimsender und Trimlimit anschließen? Seacruiser Technik-Talk 6 17.05.2011 22:13
Trimsender Alpha + Bravo gleich ? Panna Motoren und Antriebstechnik 21 05.05.2010 11:02
Trimsender austauschen, Hilfe gesucht... coolibri Motoren und Antriebstechnik 12 25.02.2009 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
