Alt 26.02.2016, 19:45
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung (Seastar) demontieren
Hallo, benötige Hilfe.
Ich möchte meine AB abbauen. Dazu muss ich alle leitungen und züge trennen.
Das sollte funktionieren. Aber wie trenne ich die Hydraulikschläuche ohne dass sie leer laufen?
Es handelt sich um einen Evinrude E-tec 225 aus 2008
Und eine Seastar Hydrauliklenkung
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 26.02.2016, 20:08
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
Garnicht
Entweder den Lenkzylinder vom Motor abschrauben und die Lenkung zusamen lassen oder wenn die Schläuche ab müssen (davon gehe ich aus weil Du ja die Oberschale abbauen willst) vorher über die Entlüftungsnippel das Öl so gut es geht ablassen.
Entlüften und füllen ist kein Hexenwerk.
Alt 26.02.2016, 20:17
Entlüftungsnippel?
Gruß Holger
Alt 26.02.2016, 20:21
Hinten am Zylinder, ich kann morgen Bilder machen oder wir telefonieren kurz.
Alt 26.02.2016, 20:41
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
So frei gesagt:
Lenkzylinder vom AB lösen....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.02.2016, 08:55
Zitat von duke2000 Beitrag anzeigen
Entlüftungsnippel?
Hab das Bild einfach ergooglet http://www.foreandaftmarine.com/1-HC6345.JPG
Bei den Schlauchanschlüssen siehst Du die Entlüfter. Da jeweils nen Schlauch drauf und in eine 1,5L Flasche stecken, dann aufmachen und solange hin und her lenken bis kein Öl mehr kommt.
Wir aber trotzdem noch Sauerei machen beim ausbauen.
Am Besten Du bestellst Dir gleich schonmal 2L neues Öl zum befüllen.
Alt 27.02.2016, 19:44
Vielen Dank Thomas,
Lenkung ist abgebaut.
Gruß Holger
Seastar Hydrauliklenkung Contigo Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2013 14:32
Demontieren eines AB von Hydrauliklenkung königheiko Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.07.2012 07:26
Teleflex SeaStar Hydrauliklenkung, komplett burscheid Werbeforum 3 10.10.2011 18:38
SeaStar Zylinder undicht Karnic-Gang Technik-Talk 1 18.08.2010 11:58
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
