Alt 25.02.2016, 20:48
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Standard Mercury Datenbus / Smartcraft Alternative
Ich habe mal eine Frage bzgl. einer Alternative zum Nmea-Gateway von Mercury.
Im Internet bin ich auf einen OBD2 Diagnosetool aufmerksam geworden, der verschiedene Datenbussysteme auslesen kann. Unter anderem auch J1939 welches Mercury nutzt.
Das Bluetoothmodul In Verbindung mit einer App und ich könnte die Daten vom Motor auf meinem Tablett darstellen.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. hat eine Alternative zur teuren Gateway/Plotternutzung? ?
...von unterwegs.
Christian
Alt 26.02.2016, 10:03
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
345 Danke in 228 Beiträgen
Hast nen Link ?
Würde mich auch interessieren.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 26.02.2016, 11:19
http://www.ebay.de/itm/HH-Advanced-C...cAAOSwGotWnznu (PaidLink) hier z.B.
Christian
Alt 27.02.2016, 09:10
Benutzerbild von mail2torsten
9.840 Danke in 2.183 Beiträgen
Los Christian,
schnell bestellen und dann Bescheid geben wie es funzt
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.02.2016, 17:55
Wo willst du den eigentlich anstecken ?
An der Junction Box wird er nicht passen nehme ich an.
Ist doch kein OBD-Stecker.
Andi
Alt 29.02.2016, 10:19
Wenn es einen Adapter gäbe, den benutzen, oder selbst die Verbindung herstellen. Man muss nur wissen welche Kontakte zu benutzen sind.
...von unterwegs.
Christian
Alt 29.02.2016, 11:17
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
@ chrischan - Wo findest Du in der Beschreibung J1939 - da stehen nur andere Protokolle drin??
Grundsätzlich ist es technisch kein Problem, die jeweiligen Kabel auch ohne Adapter miteinander zu verbinden - sind ja alles CAN-Bus-Systeme.
Sprich "elektrisch kompatibel", jeweils Plus, Minus, CAN-Low und CAN-High zusammenbringen - wer es sich traut.....
Das Problem ist dann aber welcher Motorenhersteller per welcher Parametergruppennummer PGN welchen Sensorwert überträgt.
Diese sind insbesondere bei den Marine-Herstellern sehr unterschiedlich.
In der automobilen Welt sind sie halbwegs genormt - oder wenigstens zu googeln.
Wenn also Mercruiser Smartcraft per PGN 12 die Motortemp ausgibt, dann heißt das noch lange nicht, dass OBD darüber eine Temperatur erwartet und nicht z.B. den Bremsdruck.
Ich glaube nicht, dass das Teil funktioniert, für 12€ wäre es aber mal einen Versuch wert.
Ich habe mich letztes Jahr mit der Thematik näher beschäftigt, wollte den Spritverbrauch anzeigen - bin dann letztlich bei der teuren Variante mit Smartcraft Gateway und NMEA/Garmin geblieben.
Stephan
Alt 29.02.2016, 11:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.034 Danke in 4.184 Beiträgen
Erschwerend kommt dazu, dass bei den China-ELM327-Clones die Ausschuss-Quote sehr hoch ist. Ich hatte 3 von verschiedenen Herstellern ausprobiert und zurück geschickt. Mit FORScan (spezielle Auswertesoftware für Ford und Mazda) haben die alle nicht funktioniert. Jetzt habe ich einen OBD-Link MX der einwandfrei läuft, kostet aber auch "etwas" mehr.
Gerhard
Alt 29.02.2016, 19:07
Danke Stephan!
@kladower: bedeutet, das es bei dir geht?
...von unterwegs.
Christian
Alt 01.03.2016, 04:08
Boot: Nidelv 26
Ja, am Auto
Gerhard
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft mercury spinnt! Andy1 Technik-Talk 4 10.08.2009 10:29
SmartCraft Mercury Motor Pitt Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2008 14:28
Mercury Smartcraft dirk11 Technik-Talk 2 28.11.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
