Alt 24.02.2016, 18:34
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Festplatte richtg löschen
Servus,
Da ich mir jetzt ein anderes Notebook kaufen werde ,werde ich mein altes verkaufen.
Ich möchte aber die Festplatte richtig löschen.
Was gibt es für ein Programm was ich z.B. kostenlos Downloaden kann damit alle Daten nicht mehr herstellbar sind ?
Danke schon mal
Alt 24.02.2016, 18:37
ferenc ferenc ist offline
Ich habe das mal mit dem CCleaner gemacht, hier ein Link zur Beschreibung
Alt 24.02.2016, 19:02
maxo maxo ist offline
212 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Tim,
ja kostenfreie Software gibt es. Schau mal unter diesem Link nach:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIF...chen_node.html
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 24.02.2016, 19:14
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Besser ist auch, komplett zu formatieren und ein Linux (z.B. Xubuntu, Ubuntu), zu installieren. Damit kanste gleich alles dem Käufer vorführen.
Formatierte und überschriebene Bereiche der Festplatte sind eh fast nie wiederherstellbar.
Danke euch....
Alt 24.02.2016, 19:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Zu Festplatten mal eine kleine Story (für alle Paranoiden). Ich hatte eine kleine 500Gb externe Festplatte, damit ich meine Fotos nicht immer über das Heimnetzwerk schieben muss und die auch mal mitnehmen kann.
Hielt ca. 1/2 Jahr, dann war sie defekt. Also zurück zum Händler getragen. Kein Problem, Kaufpreis wird ersetzt. Auf meine Frage, was mit den Daten sei, war die Antwort: das wäre dann Datenrettung und die wäre teuer. Ok, aber wer versichert mir, dass niemand in die Daten schaut? Antwort: Ach, das macht schon keiner...
Glaubt mir, ich war echt froh, dass ich die Daten auf der Platte sowieso verschlüsselt hatte
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.02.2016, 19:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Hallo Matthias
welches Toll hast du dazu benutzt ?
Es ist schwer das richtige zu finden, da die meisten eine Hintertür haben
Mit besten Grüßen
Alt 24.02.2016, 19:50
Emsländer Emsländer ist offline
261 Danke in 138 Beiträgen
Such mal nach "dban" (Dariks boot and nuke); ist ein Linux-Tool, welches die Festplatte ggf mehrfach komplett überschreibt. Ein Durchlauf bei 250 GB dauert auch etwa 3-4 Stunden.
es grüßt der Martin...
Alt 24.02.2016, 20:05
Und ein linuxtool läuft auf meinem Rechner mit Windows ?
Fotos und Co sichere ich immer nochmal auf einer SD Karte da mir das der sicherere Weg erscheint...ö
Alt 24.02.2016, 20:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.003 Danke in 2.602 Beiträgen
Natürlich nicht. Dban kommt als Disketten-, CD- od. Usbimage.
Danach ist die Platte garantiert leer und auch Dein Windows weg.
Gruß, Jörg!
Alt 24.02.2016, 20:14
@Tim: Auf fast allen Windowskisten ist ein komplettes Linux installierbar. Bei sehr exotischer Hardware kann es zuweilen zu Treiberproblemen kommen.
Wenn Du die komplette HDD für Linux verwendest(das ist auswählbar, es geht auch parrallel zu Windows) wird alles formatiert und dann mit Linux überschrieben, das ist relativ(!) sicher.
Schmiedefeuer oder Dynamit ist natürlich immer sicher...
Alt 24.02.2016, 20:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Grade 500 GB Platte von mehr oder weniger wichtigen Daten befreit, indem der Käufer jetzt 5 mal hintereinander die Folgen 1 - 75 von Andromeda umsonst gucken kann,
gruss dieter
Alt 24.02.2016, 20:22
Also Dban auf cd brennen und dann auf dem alten Laptop laufen lassen ?
Es ist ein Netbook und ich habe ein externes Cd Laufwerk
Alt 25.02.2016, 07:10
Kannst Du so machen; alternativ passt das ganze auch auf kleine USB-Sticks.
schau mal bei youtube...
kurze Variante mit dban Befehl autonuke: https://www.youtube.com/watch?v=aiD7mJDXak4
längere Variante mit Erklärung anderer Befehle: https://www.youtube.com/watch?v=-P-rCjpMF9Y
Alt 25.02.2016, 07:15
Hallo Matthias
Hab' einen Mac, der kann das von alleine
Btw.: SSD bitte nicht so löschen
Matthias
Alt 25.02.2016, 08:26
Hallo Tim,
bevor du mit solchen groben Mitteln dein Netbook bearbeiten willst, solltest du dir das gründlich überlegen... weil dann:
- ist deine (vermutlich noch) enthaltene Recovery Partition platt
- du deine mit erworbene Windows Lizenz eventuell nicht mehr nutzen kannst (dein Aufkleber auf der Rückseite sieht nicht mehr lesbar aus)
- deiner Office Lizenz? ebenfalls hinterherlaufen musst
- du dir bei einer manuellen Neuinstallation sämtliche sonderbaren Teiber für dein NB besorgen musst
- du etwas Ahnung davon haben solltest
Vermutlich wirst du keine Dokumente über Raketentechnik auf deinem NB haben und deine persönlichen Bilder werden nicht allzu verfänglich sein.
Dann wäre dir anzuraten, dass du erst einmal nach der (wahrscheinlich) vorhandenen Recovery Funktion schaust. Damit wird dein NB auch platt gemacht und neu beschrieben. Handbuch und Google hilft weiter oder beim Einschalten einfach mal F11 (Vermutung) öfters drücken.
Ein Laie kann ein recovertes System nicht ohne Mühe nach "alten" Daten durchsuchen und es wird für deine Belange ausreichend sein.
Falls du doch "nullen" willst dann lade dir Darik's Boot and Nuke aus obigen Link herunter und zusätzlich ein Programm, welches dir das ISO Image auf einen USB-Stick kopiert und diesen bootbar macht. Dann brauchst du keine CD oder DVD. Mit dem hier: https://rufus.akeo.ie/ klappt das recht gut.
Max
Alt 25.02.2016, 14:54
gerade Laien würde ich vom Recovern uralter Betriebssysteme(XP?) eher abraten, die anschließend zwingend erforderliche Update-Arie dauert länger, als ein frisches Linux raufzuziehen, da ist z.B. serienmäßig ein Office bei, keinerlei Key-code-Stress, kaum Virengefahr, Updates sind in 10 min durch. Stress ist schlimmstenfalls exotische Hardware(Scanner, Drucker), für die der Hersteller keine vernünftigen Treiber bereitstellt, alles andere geht nahezu vollautomatisch.
Wenn Du sowieso schon nen startfähigen USB bauen must, probier doch einfach Xubuntu - Desktop 32 Bit (an 64-Bit-Rechner glaube ich bei Netbook weniger).
Alt 25.02.2016, 15:56
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
(...)werde ich mein altes verkaufen.
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
gerade Laien würde ich vom Recovern uralter Betriebssysteme(XP?) eher abraten, die anschließend zwingend erforderliche Update-Arie dauert länger (...)
Abgesehen von der Verkaufsabsicht hat doch keiner (Tim im Thread auch nicht) davon gesprochen auf die geplättete Platte anschließend etwas neues aufzuspielen VOR dem Verkauf. Warum auch (als Privatperson)??
Wenn die Lizenznummer auf dem Aufkleber noch lesbar ist kann sich der vertrauensvolle spätere Käufer des Geräts doch eine ISO runterladen und "soll" es selber aufspielen und die update-Arie spielen.
In der Verkaufsanzeige steht dann halt drin: Mit dem Gerät ist eine Lizenz verbunden; das Betriebssystem kann mittels kostenfrei downloadbarer ISO-Datei vom Käufer selbst aufgespielt werden.
Alt 25.02.2016, 16:02
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Jepp. Ich hab auch letztens auf einem alten, aber sehr geschätzten Sony Vaio TZ Ubuntu installiert. Läuft super, ist schnell aufgewacht, tut was es oll, und die Kinder sind traurig, dass ich nun doch kein ipad kaufe.
Den Drucker (ziemlich neur HP MuFu Drucker) zu installieren, ist aber leider dann ein größerer Akt als bei Windows...
Alt 25.02.2016, 17:21
Zitat von Emsländer Beitrag anzeigen
Abgesehen von der Verkaufsabsicht hat doch keiner (Tim im Thread auch nicht) davon gesprochen auf die geplättete Platte anschließend etwas neues aufzuspielen VOR dem Verkauf. Warum auch (als Privatperson)?? ...
Naja, als Bastlergerät ohne außer dem BIOS-Start-Screen keinerlei Komponenten vorführen zu können oder als voll funktionsfähigen Computer zu verkaufen, könnte einen gewissen Erlösunterschied bedeuten....
Wenn der eigene Aufwand keine Rolle spielt und paar Fachkenntnisse vorhanden sind, würde ich sogar zwecks Verkaufsförderung ein aktuelles Windows-System neu aufsetzen.
Alt 25.02.2016, 18:53
Ich will Windows und Office wieder drauf spielen
Aber so wie das klingt sollte ich doch ein einfaches löschen durchführen und fertig ab
Alt 26.02.2016, 10:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
.... wie wärs mit Partition löschen, neue Partition erstellen - da ist alles weg für ewig - und dann Windows neu installieren...
http://www.computerbild.de/download/...e-5546547.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.02.2016, 11:57
Nein. gelöschte Partitionen können wiederherstellbar sein. Datenspuren bekommt man nur mit überschreiben (oder gröberes) des betroffenen Speicherbereiches weg. Eine erneute Installation von Windows wird zuerst nicht alles überschreiben. (... nur der Form halber)
Wenn du von einem Buch den Buchdeckel und das Inhaltsverzeichnis rausreisst, ist der Buchinhalt immer noch da (vergl. mit Partitionstabelle und Master Boot Record).
VG
Max
" Kreiskühlung richtg gewählt ?? Bootammeer Technik-Talk 7 28.12.2004 12:15
Festplatte,Daten richtig löschen...... achim Kein Boot 14 10.11.2003 23:58
SCSI-Festplatte Bernie Kein Boot 17 26.10.2003 10:12
Festplatte im laufenden Betrieb sichern Rauti Kein Boot 0 13.06.2003 08:00
Festplatte def.---HILFE--- Didi Kein Boot 5 25.04.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
