Alt 21.02.2016, 08:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.791 Danke in 922 Beiträgen
Standard Frage Float Spannung bei Gelbatterie
Warum soll die Float Spannung bei einer Gelbatterie höher sein als bei einer Flüssigen Batterie? Bei mir wären es bei 24 Volt Anlage 1,2 Volt mehr als bei einer Nass Batterie. Mich stört das, etwa 27,5 Volt auf Dauer anliegen. Im Frühjahr, wenn es noch deutlich unter 20°C sind, komme ich auf 28 Volt. Warum muss das so sein.
Gruß Joggel
Alt 21.02.2016, 09:51
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.victronenergy.de/upload/...tteries-DE.pdf
oder hier:
http://www.winnerbatterien.de/Produk...-Batterien.pdf
Oder Auszug:
Einlagerungs-Modus
Nach Beendigung der Konstanspannungs-Phase ist die Batterie voll geladen, so daß die Ladespannung auf den ‘Float’- oder ‘Stand-by’-Wert
zurückgenommen werden kann. Wenn innerhalb der nächsten 24 Stunden keine Entnahme erfolgt, wird die Spannung noch weiter reduziert, und die Batterie wird in den Einlagerungs-Modus gefahren. Die niedrigeLagerungsspannung reduziert die Korrosion an den poisitiven Platten.
Einfach mal durchlesen, steht wahrscheinlich mehr drin was von interesse sein könnte.
Aber so brauch ich das nicht umständlich mit eigenen Worten schreiben.
Alt 21.02.2016, 10:35
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
Wie hoch die Erhaltungsspannung letztendlich sein soll, würde ich zuallererst daran fest machen, was im Datenblatt der Batterie steht und nicht in erster Linie daran, was Ladegerät-Hersteller vor geben.
Außerdem ist normalerweise zwischen Langzeiterhaltung und Kurzzeiterhaltung zu unterscheiden und die Temperaturabhängigkeit der Ladespannungen sollte auch nicht außer acht gelassen werden.
Von daher:
Versuche mal, dich durch das Datenblatt/Ladeanweisung deiner Batterie zu informieren und dein Ladegerät aufgrund dessen ein zu stellen.
Alt 21.02.2016, 14:05
Danke ersteimal.
Ich habe Mastervolt Gel, und ein Mastervolt Combilader. Also alles gut. Ich kann nur nicht nachvollziehen warum Gel eine höhere Floatspannung als ein Nassbatterie braucht.
Gruß Joggel
Alt 21.02.2016, 14:10
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Gruß Joggel
Das musst du auch nicht. Halte dich an den Wert, der im Datenblatt deiner Batterie steht. Der Hersteller weiß was er tut und kennt seine Batterien garantiert besser als du, ich oder jeder andere hier.
Welches Ladegerät für Gelbatterie ? maribde Kein Boot 4 21.10.2012 09:28
Dyna-Float Aufhängung dieselross Motoren und Antriebstechnik 2 07.03.2010 21:43
gelbatterie kaputt? mäcki51 Technik-Talk 38 26.02.2009 11:06
Gelbatterie welche Stärke? peterpan7 Technik-Talk 25 28.09.2007 08:44
Trenndiode Gelbatterie verlustfrei? ATeupert Technik-Talk 11 16.02.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
