Alt 09.02.2016, 19:27
Fletche Fletche ist offline
Standard Welcher Motor???
ich hatte überlegt mir nen neuen Motor für meine Fletcher 14GTO zuzulegen..
Nun aber ein Problem: Auf dem Typenschild steht eine Maximale Motorisierung von 75 PS, allerdings für Zweitaktaußenborder.. Ich bin da relativ ratlos wie hoch ich da mit Viertaktern gehen kann (weil die ja bekanntlich schwerer sind..). Kann mir da jemand Hilfe oder Tipps geben?
PS: Aktuell fahre ich mit einem Yamaha F40 BEDL der ca. 10 Jahre alt ist.
L.G. Kay
Alt 09.02.2016, 19:51
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Schau doch einfach was ein normaler 75 PS 2T wiegt und schaue dann was für ein 4T passen würde. So hatte ich das damals auch gemacht.
Mike
Alt 09.02.2016, 20:07
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Hallo Kay,
tatsächlich ist das kein unbekanntes "Problem".
Es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, das ist Entscheidungssache.
Der Heckspiegel deines Bootes wird im wesentlichen durch die Zug- und Schubkräfte des Motors und zum anderen durch dessen Gewicht belastet.
Ein 75PS Viertakter entwickelt also die max. vorgesehenen Zug- und Schubkräfte, überschreitet zusätzlich aber auch noch das max. Gewicht.
Daher würde ich dir empfehlen, einen etwas kleineren 4-Takt Außenborder (50/60PS) zu kaufen, der vom Gewicht her dem des 75PS 2 Takters entspricht.
Dann bist du gut motorisiert und belastest dein Boot nicht unnötig stark.
Edit: Und Mike war schneller...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 09.02.2016, 20:13
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Das Mehrgewicht des Viertakters belastet die Aufhängung nur marginal. Viel eklatanter wirkt da der unbarmherzige Biss des Zweitakters beim Beschleunigen.
Meiner Einschätzung nach ist das Boot mit einem Viertakter sogar stärker motorisierbar.
Die Hersteller und vor allem die Händler werden da in Ermangelung des erforderlichen analytischen Grundlagenwissens eher weniger substantuiert argumentieren können.
Viele Grüsse vom Schiffbauing.
Alt 09.02.2016, 21:24
L.G. Kay
an so kleine Boote gehören 2 Takter wenn du Spaß damit haben möchtest,
ein 4 Takter in der PS Klasse legt dein Boot locker um 5-10 cm tiefen, das Boot wird dadurch sehr hecklastig und kommt dann sehr schwer ins Gleiten
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
5 PS Motor für Schlauchboot - Welcher Motor? Christian08 Motoren und Antriebstechnik 35 25.08.2010 18:20
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Vega 525 welcher Motor? Michl2002 Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2002 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
