Alt 09.02.2016, 17:14
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard welches Öl für Powertrim Yamaha 60FET
mit welchem "kaufbarem" Öl befülle ich den Powertrim eines Yamaha 6FET aus BJ85?
Danke und viele Grüße aus dem Taunus
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 09.02.2016, 19:20
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin, jedes ATF Öl rot kannst du nehmen. Definiere mal "kaufbares" genauer.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 10.02.2016, 12:35
mit kaufbares meinte ich eine Bezeichnung eines Oils was ich irgendwo auch bestellen kann.
Ich habe bisher, mit der suche nur blaues ATF Öl gefunden wie z.B. RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid.
Nur könnte mir bisher niemand erklären wo der Unterschied in der Farbe liegt...bei normalem Motorenöl kann man relativ leicht selektieren.
Daher bin ich weiterhin über jeden Tip dankbar!
Alt 10.02.2016, 19:04
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Nimm das ATF dot 3 oder höher und gut ist Farbe ist fast gleich aber meist ist es Rot wegen der Kennung. Kommt auch in jede Servolenkung.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.02.2016, 21:45
HLP aus dem Autozubehör würde auch funktionieren
Problem mit Yamaha 60FET peter.merten Motoren und Antriebstechnik 18 06.04.2014 11:25
Welches Öl für PowerTrim? *Ponti* Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2011 23:03
Yamaha 50DEOS Powertrim?? dannyl00 Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2009 03:31
welches öl in powertrim nachfüllen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
