Alt 06.02.2016, 16:19
Benutzerbild von marcelzalus
marcelzalus marcelzalus ist offline
Boot: Bayliner 2455
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bayliner 2455 5,7 L OMC Trimmsystem
Hallo liebes forum
ich habe folgendes problem .
Ich hatte den kompletten transom sowie trimm pumpe und alles abmontiert .
Beim wieder montieren wollte ich die 2 Hydraulikleitungen von der pumpe zum verteiler im transom wieder anschliessen .
jetzt ist mir aber aufgefallen das weder auf der pumpe weder woanders etwas steht welche Leitung was ist und wohin kommt..
vielleicht weis jemand von euch welche Leitung nach oben und welche nach unten kommt ..
bei der pumpe ist keine Bezeichnung drauf es gibt nur eine Leitung oben und eine unten ..
danke im voraus ..
Alt 08.02.2016, 20:15
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Ich gehe von der trimmung eines omc cobra aus.
Dann ist es im kern egal wie rum du die anschließt. Du kann es ja wieder umdrehen!
Die beiden Anschlüsse sind heben und senken. Beide zylinder würden jeweils aus- oder einfahren. Wenn du die trimmpumpe laufen lässt, wirst du sehen ob du richtig angeschlossen hast. Einzig zu beachten ist, das der z komplett unten sein muss wenn du die verschraubungen wieder löst. Sonst gibts ne Sauerei.
Beim Auffüllen der Hydraulik ist es umgekehrt. Da muss der z komplett oben sein.
Ach ja, bei mir sind in der verschraubung keine bördel sondern o-ringe! Ich hoffe die sind noch da bzw sind die in dem dichtungs- & lagerset zum transsom.
Da würde ich drauf achten...
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Hydraulikpumpe / Trimmsystem Mercury 60 PS - Wer kann helfen Schnaik Motoren und Antriebstechnik 4 20.12.2015 00:20
Microschalter Bayliner 2455 BJ1989 OMC 5.8 gesucht Mastiff-660 Technik-Talk 5 04.05.2015 22:49
Startprobleme Bayliner 2455 OMC BJ89 traderdad Motoren und Antriebstechnik 19 28.11.2007 08:45
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 dennisfrantzen Allgemeines zum Boot 3 02.09.2002 21:24
Bayliner 2455 oemme Allgemeines zum Boot 4 03.05.2002 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
