Alt 06.02.2016, 15:28
Benutzerbild von Fireman13
Fireman13 Fireman13 ist offline
Boot: Marco 860 AK
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Durchbruchgeber vernüftig einbauen?
nach einiger Suche möchte ich heute maine Frage mal hier geziehlt stellen:
Ich möchte mir ein neues Echolot (Multidisplay) einbauen.
Dazu gehört natürlich auch ein passender Geber.
Ich habe mich für einen Durchbruchgeber entschieden.
Den vorhandenen Geber von meinem NASA Target kann ich leider nicht nutzen. (Ich möchte auch die Wassertemperatur ablesen können)
So, nun stellt sich mir die Frage:
Wie baut man so einen Durchbruchgeber ein, so das er zu 100% dicht eingebaut ist?
Mein Boot (Marco 860, GFK) liegt zur Zeit im Winterlager und soll Anfang April wieder per Kran ins Wasser.
Bis dahin möchte ich den neuen Durchbruchgeber einbauen.
Wenn dann da was undicht ist.....wäre schlecht wegen Kran-Boot wieder raus- usw.
Evtl. könnte man ja sogar die Stelle des jetzigen Gebers nutzen....wenn der Durchmesser identisch oder kleiner ist.
Also wie wirds gemacht??
Danke für Eure hoffentlich guten Tip`s
Sven
Wer viel fragt,.........der weiß viel......!!!!!
Alt 06.02.2016, 21:35
ist da keine Anleitung im Handbuch ?
Loch bohren an passender Stelle, so das die Hülse möglichst gerade zum Boden zeigt, das Loch von Außen ansenken
dann Dichtmasse wie z.B. Sikkaflex auf den Kragen der Hülse auftragen und von unten in den Rumpf stecken und verschrauben
Alt 06.02.2016, 22:00
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
Moin.
Ich mache das auch gerade. Triducer (Temperatur/Log/Lot) von Airmar.
Vorhandenes Loch mit halbrunder Raspel erweitert. Angeraspelte Faserenden mit Epoxyd versiegelt. Hülse von unten mit dick Sika ansetzen. Trocknen lassen.
Dichtring unter der Verschraubung von oben auch mit Sika ansetzen. Festziehen und gut is.
Das vorhandene Loch hatte ich schon beim vorigen Geber (nur Speedometer) von oben mit einer dicken Schicht Glasfasergewebe so auf 25 x 25 cm verstärkt.
Hinterher wird noch von außen mit Watertight angespachtelt, das die Hülse nicht mehr so abrupt vorsteht.
Durch den Epoxydspachtel brauche ich nicht mit Gelshield zu versiegeln. Beim Spachteln setze ich den Blindstopfen ein, um die Hülse sauber zu halten. Danach kurz grundieren und dann Antifouling.
Mit freundlichen Grüßen Götz
Geändert von Götz (06.02.2016 um 22:09 Uhr)
Alt 06.02.2016, 22:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Sven, es wäre von Vorteil, wenn Du uns sagst um welches Echolot es sich handelt.
Bei vielen ist auch Zubehör für den Durchbruch dabei .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 07.02.2016, 06:54
Boot: Marco 860 AK
Es wird wohl der hier werden:
Lieferumfang des Herstellers, insbesondere bestehend aus
  • Airmar P319 (50/200kHz) Durchbruchgeber für Navico / Lowrance / Simrad
  • Anschlusskabel, Länge 12 Meter
  • Montage- / Anbausatz
Hab Ihn aber noch nicht gekauft.
Alt 07.02.2016, 06:57
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
Moin.
Das mit dem Epoxyd versiegeln hätt ich jetzt z.B. nicht gewusst.
Welches Sika nimmt man denn da? Es gibt ja doch eine große Auswahl.
Und warum vor dem Verschrauben erst trocknen lassen?
Gruß, Sven
Alt 07.02.2016, 09:50
Also mit dem Durchbruch unterhalb der Wasserlinie würde ich mir nochmals ernsthaft überlegen. Sieht zwar optisch besser aus, da kein Kabel sichtbar,
aber bist Du dir sicher, dass die Wandstärke am Spiegel nicht zu stark ist?
Ich hab einen Anschraubgeber und den Durchbruch deutlich über der Wasserlinie .
Sika 291i ist das richtige zum abdichten.
Hier noch die Einbauanleitung.
http://www.airmartechnology.com/uplo.../17-006-01.pdf
Grüßle
Alt 07.02.2016, 10:56
Boot: Marco 860 AK
Wenn, dann kommt der Durchbruchgeber in den Boden.
Wie soll das am Spiegel funktionieren????
Alt 07.02.2016, 11:39
Gruß, Sven
moin Sven,
mit dem Sika ist es (mir) egal. Ich hab das 221 genommen, weil es mit 8,50€ am billigsten ist. Es braucht ja nicht sonderlich zu kleben sondern nur zu dichten.
Vor dem Festziehen erst trocknen lassen heißt, handfest andrücken bis es gleichmäßig umzu rausmatscht und trocknen lassen. Danach erst richtig festziehen. Sonst kann es sein, daß zuviel Sika beiseite gedrückt wird.
Dann kann zu wenig zum Abdichten unter der Hülse verblieben sein.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 07.02.2016, 12:05
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Hallo Swen,
grundsätzlich sind alle Durchbrüche etwas grösser zu halten, sauber zu verschleifen und genau so gewissenhaft zu versiegeln und gegen Wassereindiffundieren zu schützen, wie die Rumpfoberfläche unter Wasser auch.
Oft finden sich zudem durchgehende Schrauben. Diese Bohrungen sind beidseitig ( innen und aussen ) mit einem Kegelsenker zu senken, zu schleifen und ebenfalls zu versiegeln. Die Bohrungen müssen vorher so gross sein, dass die Schrauben nach der Versiegelung noch durch passen.
Nun setzt Du die Bauteile ein und klebst sie mit Abdeckband ab und auch den Rumpf um die Bauteile herum. Der freibleibende Bereich zwischen den Abdeckbändern stellt den Raum dar, in dem überquellendes Gummi mit dem Finger glattgestrichen wird, worauf sofort das Abdeckband abgezogen wird.
Es verbleibt eine perfekt aussehende Abdichtung.
Also, nachdem das Abdeckband geklebt ist, werden die Teile ausgebaut und mit Sikaflex ( 291 i DC ist gut ) wieder eingebaut und sanft angezogen. Man muss zweierlei sicherstellen damit:
Erstens: Nirgendwo darf die Sikaflexdichtung weggepresst sein, was beim Direktanziehen immer passiert und die Leute wundern sich, dass es undicht wird.
Zweitens: Sikaflex schrumpft beim Aushärten und produziert Schrumpfspannungen.
Durch ein nachträgliches Anziehen des ausgehärteten Sikaflex erzeugt man also eine Pressung der vorher hergestellten Dichtung.
So etwas ist garantiert dicht.
Alt 07.02.2016, 12:45
Boot: Marco 860 AK
Allen Tipgebern schon mal vielen Dank.
Diese Tips bekommt man ja sonst nicht.........
Und so kann ich den Einbau sehr gut vorbereiten, denn das Boot liegt leider nicht neben der Haustüre.
Also nochmals vielen Dank schon mal bis hierhin.
Gruß, Sven
Alt 03.01.2023, 17:35
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Moin zusammen,
weil ich ein ähnliches Thema habe, mache ich mal hier weiter.
Zum Ende der Saison habe ich festgestellt, dass aus der Verschraubung eines Airmar Ultraschallgebers ein kleines Rinnsal Wasser kam. Weil mitten auf der Urlaubsfahrt und nur noch 4 Wochen bis zum Auskranen musste eine Notreparatur reichen. Die Überwurfmutter konnte ich ohne Anstrengung noch einige Umdrehungen festziehen. Zusätzlich habe ich innen um die Dichtung/ Überwurfmutter noch eine Sikaflexfuge gelegt. Das war dann erst mal dicht.
Jetzt im Winterlager habe ich den Sensor ausgebaut. Dabei wie befürchtet festgestellt, dass der Holzkern im Sandwichaufbau nass ist. Dass der schon verrottet ist, würde ich jetzt nicht sagen. Hab mal versucht, mit einem spitzen Schraubendreher in das Holz zu pieksen. Da bin ich nur so 2-3 mm rein gekommen.
Ich würde jetzt das Ganze bis Ende März trockenen lassen und dann den Sensor vernünftig eindichten.
Meint Ihr das reicht oder ist hier eine grössere "Operation" erforderlich?
Danke für Eure Tipps!
Volker
Hits:	25
Größe:	62,9 KB
ID:	976522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	81,3 KB
Alt 03.01.2023, 20:09
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
ich habe wegen Gerätewechsel gerade so ein P 316 ausgebaut, den ich - wie die Kollegen oben beschrieben haben - mit Sika 291 eingesetzt habe. Das Ausbauen war ein regelrechter Akt. Mit einer Ölfilterkralle und 19er Schlüssel konnte ich den Geber nicht drehen, ich musste von außen mit einem Cuttermesser in die Dichtmasse schneiden und dann immer noch richtig Kraft aufwenden, um das Ding herauszubekommen.
Wenn das umliegende Material nicht weich und definitiv trocken ist, sollte das was Du vorhast auch reichen. Alles darüber hinaus wäre eine sehr aufwändige Reparatur, denn Wasser im Holzkern wäre schon sehr kritisch.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.01.2023, 20:19
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Wenn’s mal wieder zwickthttps://youtu.be/lx_Zu9sW_Qk
VG, Alex
Alt 03.01.2023, 20:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@Volker
Da hast Du Handlungsbedarf, das Holz ist schwarz und weich wie Du festgestellt hast.
Rede da mal mit den Fachleuten drüber (muß wahrscheinlich ausgefräst werden um den Rott loszuwerden.
@Fireman
Im Zweifel laß Dir vom Hersteller genaue Anweisungen senden (ich habe da schon mal Dichtungen gesehen, die ohne Sika oder andere Dichtkleber an der Durchführung verbaut werden)!
Fehler beim Einbau können kostspielig werden. Dokumentiere die Arbeit und verwendete Materialien für deine Bootsunterlagen (wenn später mal Badsilikon gefunden wird, hat jemand gepfuscht, bspw. bei beauftragten Arbeiten im Hafen X das Boot falsch gekrant! Gut dann zu wissen bei Folgeschäden)
Und wenn Du den Geber verbaut hast, befindet sich der Blindstopfen angekettet in unmittelbarer Nähe des Durchbruchs für sofortigen Notfalleinsatz. Du hast da keine Zeit im Schapp oder in den Bilgen herumzukramen (falls man dann da noch drankommt.
Falls Du Leckwehrmaterial hast, ist das eine gute Gelegenheit zur Prüfung (Kitt abgelaufen? Alle nötigen Stopfen noch vorhanden? Usw. ...)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.11.2025, 10:54
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
12.716 Danke in 4.461 Beiträgen
Ich schiebe das Thema mal erneut an, weil ich auch beide Sensoren ersetzen muss.
Logge und P319 (Tiefe und Temperatur).
Ich habe gerade mal beide Einbauanleitungen gelesen und finde keine Information zum Ausrichten vom Airmar P319 Lot. Wahrscheinlich ist eh nicht so relevant, da er nur die Tiefe und die Temperatur misst:
Es finden sich 2 Pfeile auf dem Gehäuedeckel.
Die sollen oder müssen wohl wie beim Lot zum Bug des Bootes ausgerichtet sein...?...
Bei der Logge ist die Einbaurichtung des Gehäuses expl. erwähnt, wobei sie da aber eh logisch erklärend ist durch die Kerbe in der Hülse und die Drehrichtung. Die Logge hat die Montagerichtung, bzw. die Pfeile, zudem weiss abgesetzt.
Totti
Hits:	22
Größe:	79,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (11.11.2025 um 17:06 Uhr)
Alt 11.11.2025, 16:27
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
ich habe die/das/den P319 auch.
In der Anleitung findest du das hier:
NOTE: Ignore any arrows on the housing, insert, and blanking plug.
Alt 11.11.2025, 17:02
Technisch gesehen macht das beim Lot Sinn.
Bei der Logge natürlich nicht.
Den Eintrag habe ich glatt übersehen.
Grüße und danke dir
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2025, 07:08
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
Ist denn das Housing das gleiche wie bei dem Log? Dann könnte man jetzt ja die entsprechende Kerbe trotzdem nach Bug ausrichten, FALLS man später den Geber nochmal durch einen Triducer o.ä. ersetzen möchte...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 12.11.2025, 08:23
Housing und Kerbe hat nur die Logge. Die muss natürlich nach vorn ausgerichtet sein.
Ich sprach aber vom P319 Lot und Temperatur Sensor. Der kann ja kein Unterwasserbild darstellen, also ist das für mein Befinden technisch für den Betrieb wahrscheinlich egal. Hat fignon83 auch so bestätigt.
Gegen den Triducer habe ich mich bewusst entschieden:
1. Die Teile sollen empfindlich sein und relativ schnell defekt. Das ist nicht lustig beim Kabelziehen über die gesamte Kabellänge.
2. Ich habe jetzt auch 2 Sensoren und damit 2 Löcher im Rumpf. Ich hätte also eines der Löcher umständlich verschliessen müssen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2025, 12:06
Ne, Housing und Kerbe (Pfeilspitzen) hat auch der P319. ist aber im Gegensatz zur Logge vernachlässigter. Untereinander austauschbar/verwendbar ist da nix (von der Überwurfmutter mal abgesehen).
Meine alte Logge (Navico Chorus) habe ich drin gelassen.
Alt 12.11.2025, 13:36
Was verstehst du unter Housing und Kerbe?
Das Lot P319 kann man nicht ziehen. Das wird eingeklebt und das war es.
Die Logge kann im Wasser gezogen werden und da muss das Gehäuse natürlich beim Einkleben nach vorn ausgerichtet sein. Wo vorn ist, erkennt man an der Kerbe im Gehäuse.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2025, 16:53
Mit Housing ist schlicht das Gehäuse gemeint, wo auch die Pfeile/Kerben im Kunststoff eingegossen ist. Im Gegensatz zum P319 ist das Gehäuse der Logge (bei mir) zweigeteilt, da kann der "innere Kern" gezogen werden und durch einen "Blindstopfen" ersetzt werden. Die Pfeile/Kerben als Hinweis für die Einbaurichtung bei der Logge ist ja nur logisch, um 90 Grad quer eingesetzt geht sie gar nicht, um 180 Grad würde sie wahrscheinlich rückwärts zählen.
Hier noch ein Screenshot vom P319, der hat auch die Pfeile im Housing/Gehäuse eingegossen.
Hits:	9
Größe:	29,5 KB
Alt 12.11.2025, 17:17
Das geht nicht und das ist wohl mit Kerbe gemeint. Das Gehäuse hat oben eine Aussparung, nur so kann der Sensor an sich eingesetzt werden.
Der kann also weder um 5° verdreht eingesetzt werden, noch um 180° verdreht. Er muss in die Kerbe einrasten, sonst geht er nicht tief genug in das Gehäuse rein.
Ich kann morgen gerne ein Bild machen, ich habe sowohl die alte ausgebaute Logge hier liegen, als auch den Neuen noch im Karton.
Bei der Logge sind die Pfeile zudem weiss lackiert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2025, 17:18
In #16 hatte ich ja ein Bild des neuen Lot/Temperatursensors gepostet.
Check out:
Surf-Forum.com
Welcher Durchbruchgeber gehört nun zu meinem Echolot? kuki Technik-Talk 4 19.02.2013 08:32
Durchbruchgeber B744 Raymarine sevenseas Technik-Talk 1 15.02.2010 16:47
Durchbruchgeber und Fishfinder taomi1 Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2009 00:53
Durchbruchgeber abdichten reppiks Restaurationen 24 05.08.2007 12:57
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
