Alt 06.02.2016, 12:09
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Yamaha F4A-68D: Wasserrohr gebrochen..
Hallo Gemeinde
Ich wollte bei einem 10 jährigen (aber selten gebrauchten!) Motor den Impeller prüfen.
So wie die Schrauben uns auch sonst alles aussah, war da vor mir vermutlich noch nie einer dran....
Jedenfalls habe ich den Unterwasserteil gut lösen können und mit einem leichten Schlag mit dem Handballen ist das teil auch sofort nach unten raus gekommen.
Bloss ist das Wasserrohr schon sehr mitgenommen gewesen (aber noch intakt vor dem Ausbau). Dieses war in der oberen Gummitülle beim Impellerausgang so festgebacken, dass es sich lieber ganz oben "zerlegte" als aus der Tülle zu kommen.
Jedenfalls ist der Impeller sowieso hinüber und der Motor hätte das eh nicht mehr lange mitgemacht.
Aber wie tausche ich nun das Wasserrohr? Das scheint mir ein grösserer Akt zu sein. Im Servicehandbuch habe ich das Rohr (Nr. 5) zwar gefunden, aber ich sehe nicht wirklich wo dieses in den Motor gelangt. Der Ausbau dieser Leitung wird auch nicht wirklich irgendwo beschrieben.
Es scheint mit einer Überwurfmutter angeschraubt zu sein....
Kann mir jemand der das schon einmal gemacht hat kurz erklären was ich alles ausbauen muss um dieses Rohr tauschen zu können?
Also keine Anleitung "wie" ich was ausbauen soll, sondern ich würde gerne wissen was ich ausbauen muss?
Die einzelnen Fachbegriffe beim Aussenborder sind mir noch nicht ganz klar. Aber ich vermute, dass der Motor vom "oberen Gehäuseteil" (also dem Rohr wo die Welle etc. durchgeführt wird) getrennt werden muss. Und ich dann von unten quasi das Wasserrohr und seine Befestigung sehen müsste.
Besten Dank!
Gruss, Martin
Hits:	155
Größe:	151,7 KB
Alt 06.02.2016, 12:43
Habe mir die Frage gleich selbst beantwortet...
Nachdem ich gesehen habe, dass es ja eh nur eine "Handvoll" Schrauben sind....
Also der Motor muss definitiv ausgebaut werden.
Das Rohr welches bei meinem Motor gebrochen ist (gelb eingekreist) wird nicht wie ich im Reparaturleitfaden vermutet hatte mit einer Mutter gehalten.
Es sitzt nur in einer Gummitülle.
Habe noch 2 Bilder hochgeladen, sodass evtl. mal sonst jemand seine ähnliche Frage mit diesen Bildern beantworten kann.
Gruss, Martin
Hits:	161
Größe:	60,6 KB
ID:	680707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	45,9 KB
Yamaha F4A Probleme Captain Christoph Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2015 17:15
Yamaha F4A Motorprobleme Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2009 06:23
Propellergröße F4A Balko100 Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2009 16:41
Impeller wechsel Yamaha F4A Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2009 17:20
Druckluftleitung aus Wasserrohr ?? Akki Kein Boot 41 12.09.2008 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
