Alt 25.09.2015, 16:05
Captain Christoph Captain Christoph ist offline
Standard Yamaha F4A Probleme
Moin Leute,
wie man an meiner Beitragszahl erkennen kann, bin ich neu hier im Forum. Bevor ich meine Problemfrage aber schildere möchte ich mich dennoch kurz vorstellen.
Mein Name ist Christoph, bin 20 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Emsland an der niederländischen Grenze. Neben einem YAM265 Schlauchboot besitze ich seit ein paar Wochen ein kleines Ruderboot, dreikielig und etwa 3m lang. Zur Fortbewegung bevorzuge ich allerdings maschinelle Helfer in Form eines Minn Kota Endura und einem Yamaha F4A Außenborder mit 4PS,den ich seit dem Gebrauchtkauf im letzten Herbst noch nicht ein einziges mal genutzt habe.
Nun zu meinem Problem:
Alles fing damit an, dass kein Kühlwasserstrahl beim Test in der Wassertonne vorhanden war. Also habe ich einen neuen Impeller besorgt und bekomme den Motor jetzt nicht mehr zusammen. Genauer gesagt habe ich Probleme diese Verbindung von der Schaltstange zusammen zu schrauben. Durch die kleine Wartungsluke habe ich viel zu wenig Spielraum. Gibt es da einen Trick?
Alt 25.09.2015, 16:19
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
nein, da gibt es keinen Trick. Es muß mit etwas Geschickin dieser kleinen Öffnung zusammengeschraubt werden. Hilfreich ist es den Schalthebel auf Rückwärts zu stellen und die Schaltstange im Unterwasserteil in den Rückwärtsgang (=hineindrücken) zu stellen.
-the mechanic-
Alt 25.09.2015, 16:29
Das ist richtig bitter. Ich war die letzten zwei Stunden bei und habe es mit genau dieser Methode einfach nicht hinbekommen. Hatte aus Verzweiflung schon überlegt den Schaft aufzuschrauben mit der Hoffnung da von oben dran zu kommen. Da komme selbst ich als leidenschaftlicher Schrauber und ausgebildeter Schlosser an meine Grenzen. Wobei diese Grenzen eher auf meine Nerven zurückzuführen sind.
Alt 25.09.2015, 16:53
das wird stimmen, denn ich schraube seit fast 15 jahren professionell an YAMAHA Aussenbordern - für den geübten Mechaniker ist das nur ein Handgriff.
-the mechanic-
Alt 30.09.2015, 17:15
Mit ein paar Hilfsmitteln in Form einer Arterienklemme vom Angeln und ein bisschen Draht war das Zusammenschrauben nun doch ein Kinderspiel.
Als ich die Wartungsluke schließen wollte sah ich allerdings von Oben hinunterlaufendes Öl. Nun bin ich etwas besorgt, kann mich da jemand beruhigen oder ist es ein schlechtes Zeichen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
