Alt 03.02.2016, 09:44
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard Getränkehalter aus Holz
Ich suche aktuell Getränkehalter aus Holz. Am bester 4er. Üblicherweise kommen da bei uns 0,5 Liter Bierflaschen rein.
Wisst ihr ob die darin gut gehalten werden oder schlackern die da drin umher?
Dachte an so etwas: https://www.24ocean.de/sanitaer-kuec...halter/a-8344/
Mike
Alt 03.02.2016, 10:08
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Miß den Durchmesser einer 0,5 Ltr Bierflasche aus,
ruf den Teilnehmer der folgenden Telefonnummer an, sende ein Fax oder schreibe eine E-Mail.
Telefon: +49 (0) 40 22607970
Fax: +49 (0) 40 22607971
E-Mail: info@24trade.de
Bitte den Teilnehmer / Empfänger in deiner Nachricht einmal den Durchmesser der Getränkehalter auszumessen und dir das Ergebnis mitzuteilen.
So schnell kannst du ermitteln, ob deine Flaschen gut gehalten werden oder darin "rumschlackern".
Gruß Robin
Alt 03.02.2016, 12:19
Boot: 22" + 454 BB
Jetzt echt? Gute Idee...
Dann könnte man wohl die meisten Fragen im Forum so lösen... Mir gehts hier um Erfahrungswerte.
Gruß Robin
Mike
Alt 03.02.2016, 22:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
<Hallo Roland
Schau auf die Abmaße: 2-fach 190 x 50 x 100 mm / 4-fach 368 x 50 x 100 mm.
Da passen keine Bierflaschen rein da das Loch max. 40 mm haben kann soferne noch 5mm Fleisch stehen bleiben. Sollten die 100 mm die Breite und die 50 mm die Höhe sein wird es mit dem Lochdurchmesser auch knapp aber bei 50 mm Höhe wackeln die Flaschen mit großer Wahrscheinlichkeit Üblich ist jedoch eine Angabe LängexBreitexHöhe. Es sind auch Gläser abgebildet die sicher dünner als Flaschen sind.
Schlußfolgerung: Sie wackeln in den Bohrungen nicht, da sie nicht reinpassen.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (03.02.2016 um 22:44 Uhr)
Alt 04.02.2016, 06:31
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
<Hallo Roland
Gruß Hermann
Kleiner Rechenfehler Hermann,
Mindestens 80mm sind die Löcher
Živjeli Rainer
Alt 04.02.2016, 08:56
Boot: Nordan 780
Standard Flaschenhalter
Genau lesen, kein Rechenfehler. 80 mm nur dann wenn die 100 mm die Bteite des Halters ist. Bei 50 mm Stützhöhe werden die Flaschen aber auch Kleppern soferne sie nicht exakt in das Loch passen.
Gruß Hermann
Alt 04.02.2016, 10:26
Und jetzt überlegen wir nochmal
Hits:	1716
Größe:	28,0 KB
Živjeli Rainer
Alt 04.02.2016, 10:38
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Kloppt Euch nicht, ich denke dass Ihr aneinander vorbei redet.
Dass 190 bzw 368 die Breite ist, seid Ihr Euch einig. Die Frage ist: Ist die Höhe 50 oder 100? Dementsprechend die Tiefe 100 oder 50? Eindeutig kann man das auf den Fotos nicht erkennen.
Wenn die Höhe 100 ist, dann kann der Durchmesser maximal 40 sein und eine Bierflasche wird nicht reinpassen.
Wenn die Höhe 50 ist, wird der Durchmesser ca 80 sein, die Flasche also reinpassen. Hat dann aber relativ viel Spiel und könnte durch die geringe Höhe kippeln.
Tendenziell würde ich auf die zweite Variante tippen. Um die Verwirrung zu komplettieren, gibt es auch noch diesen wunderschönen Flaschenhalter: http://www.navyline.de/Wohnen-an-Bor...ter::4063.html
Auch dieser deutet auf die zweite Variante hin, denn er ist sichtbar höher als die anderen beiden. Also 90 hoch und 110 tief. Dürfte etwa einen Durchmesser von 9-10 cm bedeuten.
An den Threadersteller: Scheinbar hat niemand diesen äußerst dekorativen Gläserhalter. Entweder fragst Du also mal beim Händler nach oder bestellst auf gut Glück und schickst notfalls zurück.
Alt 04.02.2016, 11:52
Post 2 - 6
Soviel zu den Erfahrungswerten.
Der Vorschlag, den Händler zu kontaktieren um konkrete Maße zu erhalten ist noch am Zielführedsten.
Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Bisher läuft alles unter der Rubrik
"Antworten aus dem nebulösen Reich der Spekulationen".
Zitat von martin.g Beitrag anzeigen
An den Threadersteller: Entweder fragst Du also mal beim Händler nach oder bestellst auf gut Glück und schickst notfalls zurück.
Gruß Robin
Alt 04.02.2016, 15:09
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Im Zweifel einfach selber bauen. 2-3 kleine Bretter, Lochbohrer und ein bisschen Holzleim
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 04.02.2016, 15:16
Boot: 22" + 454 BB
Werde ich jetzt so auch machen. Geht am schnellsten und passt sicher.
Mike
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Getränkehalter weiterhin 9,95 € ugies Werbeforum 38 28.02.2009 11:54
Getränkehalter Andrée Allgemeines zum Boot 12 30.05.2002 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
