Alt 31.01.2016, 13:54
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Anfänger muß Kajüt-Luke abdichten, welches Material?
ich bin noch ganz am Anfang bereite gerade meine Finnsport 650 für die erste (meine erste) Saison vor. U.a. bin ich dabei die vordere Kajütluke neu abzudichten, da die alten zeimlich vermodert aussehen. Also habe ich alles schön entfernt und gereinigt. Jetzt suche ich das geeignete Dichtband bzw Profil für zu öffnende Luke, bzw Fenster. Das Plexiglasdach schließt bündig ab. Ich habe Probleme das richtige Profildichtband (muss ja wohl einseitig klebend sein) zu finden. Zudem weiß ich nicht ob Ober- und Unterseite Dichtband benötigen oder eine Seite reicht um genügend Abdichtung bei Regen zu gewährleisten, da die Fläche ja Plan ist (siehe Bilder) Mein Vorgänger hatte einfach zwei Bahnen von diesem TESA E-Profil auf beiden Seiten verklebt, und musste damit die Fensterecken entsprechend angleichen, sah nicht so toll aus. Das geht aber doch besser oder? Wer kann mir einen guten Tip geben, und evtl. einen Link ?
Vielen Dank
Gruß Uli
Hits:	231
Größe:	32,0 KB
ID:	679719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	33,5 KB
ID:	679720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	50,2 KB
Hits:	230
Größe:	50,4 KB
Alt 31.01.2016, 14:20
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Moin, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, nimm eine richtige Luke und bau die dann ein. Das Teil auf den Foto´s sieht mehr aus wie "Pfusch am Bau". Die wirst du auf Dauer nicht wirklich dicht bekommen.
Alt 01.02.2016, 08:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Jip, da fehlt so ein bissl der Rahmen, der Dicht einbaut wird.
So wird´s wohl nix werden, das ist wirklich murks...
Ich würd hier auch eine "richtige" Luke einbauen, kostet zwar was, aber dafür haltbar, Dicht etc...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 09.03.2017, 17:12
Benutzerbild von Freizeitcaptain
Freizeitcaptain Freizeitcaptain ist offline
Boot: Finnsport / Finnmaster 650ac
50 Danke in 38 Beiträgen
Vielen Dank
Gruß Uli
Hallo Uli,
Habe auch die Finnsport 650ac und kenne dein Problem.
Bei deiner Luke fehlt oben an der Plexischeibe die Gummidichtung,diese als Original nochmal irgendwo zu bekommen dürfte sicherlich schwer wenn nicht sogar unmöglich sein.
Du musst dir aufjedenfall eine Dichtung besorgen die zur Luke hin flach ist und im Halbkreis nach oben hin gewölbt ist.
Da meine "Lady" zur zeit eingewintert ist und ich nicht mal schnell ein Foto davon machen könnte,würde ich dir sonst damit helfen.
Ich versuche mal zu beschreiben wonach du suchen solltest..
Wenn du dir mal deine Plexischeibe ansiehst, da hast du von innen einen "schwarzen Rand " zu sehen,das ist die Umlaufende Stelle wo die Original Dichtung war,Versuch nal die Breite zu messen dann hast den erten Anhalspunkt,
nach obengewölbt solltest du mindestens in der Stärke nach 0,8-1,0cm gucken, wenn nicht sogar bis 1,5cm.
Selbstklebend muss diese nicht sein,im Fachhandel findest du sicher den passenden Kleber dafür..
Vorher würde ich allerdings Luke und Aufsetzrahmen gründlich reinigen.
Wenn du die passende Dichtung findest,wirds wieder dicht und du kannst dir den Einbau einer anderen Luke sparen, ich würde es dir aufjedenfall raten denn so bleibt deine Finnsport im Original.
Gruß Eitel
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 14:05
vom Segelboot zum Kajüt- Motorboot poppart Selbstbauer 136 03.11.2012 08:19
Welches Material zum Abdichten? Bayliner2855 Allgemeines zum Boot 7 30.05.2010 21:49
Hirsch Kajüt-Kielzugvogel Weekend kaimaitai Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.11.2009 14:09
wie Verkleidung unter Luke abdichten ? Fun_Sailor Technik-Talk 2 18.01.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
