Alt 20.01.2016, 12:41
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Sony Xperia t3 is nur am stocken...
Das t3 is seit einigen Tagen am Zicken.
Es stockt so sehr das ich schon halbe Sätze geschrieben habe bevor sie im Display erscheinen.
Auch hängt es sich ständig auf.
Alle apps haken auch.
Was kann das sein?
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.01.2016, 13:02
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Speicher voll ? Letztes Update war evl nicht so toll, im Zweifelsfall mal zurück setzten !
Ich hoffe Du hast es gesichert auf einem PC !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 20.01.2016, 14:23
Boot: Sea ray
Ja ich habe ne Speicherkarte drin.
Würde es ja mal auf werkseinstellung zurück setzen.
Sind dann auch alle apps und emailacounts weg?
Also im Klartext so als hätte ich es gerade gekauft?
Alt 20.01.2016, 14:34
Boot: Sea ray
Intern habe ich noch 2gb Speicher frei...
Alt 20.01.2016, 22:41
Boot: Sea ray
Keiner weiter ne Idee?
Alt 20.01.2016, 22:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Mein neues Xperia Style läuft seit Wochen tadellos.
Lege Dir mal "Cleanmaster" zu und schließe damit alle Programme die unnütz im Hintergrund laufen und räum mal auf.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.01.2016, 09:09
Boot: Sea ray
Hat nix gebracht...
Alt 21.01.2016, 09:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.035 Danke in 2.623 Beiträgen
Schon mal zurückgesetzt?
Gruß, Jörg!
Alt 21.01.2016, 09:37
Dass Du das Teil schon mal ausgemacht und wieder angeschaltet hast setze ich mal voraus.
Alt 21.01.2016, 10:05
Boot: Sea ray
Etwa 200x aus und an gemacht...
Ich würde es ja auf werkseinstellung zurück setzen, is dann aber alles weg?
Alt 21.01.2016, 10:09
Ja, dann ist alles frisch. Kontakte und Apps sind über Google gesichert, vorsichtshalber nochmal in die Sync. Einstellungen schauen.
Gruß, Jörg!
Alt 21.01.2016, 10:13
Boot: Sea ray
Also emailacounts wieder neu einrichten usw...
Mist...
Alt 21.01.2016, 10:18
Na ja, es gibt auch Backup-Programme, aber ob Du da selektieren kannst weiß ich nicht.
Alt 21.01.2016, 10:20
Boot: Sea ray
Nee das is mir sicher zu hoch... :-D
Alt 21.01.2016, 16:54
Boot: Sea ray
Ich glaube ich habe es.
Aus Neugier mal die fast volle Speicherkarte raus gemacht und siehe da, es läuft wieder flüssig..
Wasn das fürn scheiß?
Was hat die Karte mit der Performance des Handys zu tun???
Alt 21.01.2016, 16:55
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Meine Frau hatte mit dem Xperia pro mini das gleiche Problem.
Im Netz fand ich viele Vorschläge.
Einer hat's gebracht: Akku ausbauen, wieder einbauen.
Jetzt klappt alles, ohne Datenverlust.
Vielleicht bei Dir auch!?
Gruß, Bernhard
Alt 21.01.2016, 17:15
Du wirst wahrscheinlich irgend eine ständig aktive App auf die SD verschoben haben.
Gruß, Jörg!
Alt 21.01.2016, 18:03
Boot: Sea ray
Ja, da sind mehrere drauf weil ich den internen Speicher nicht so belasten wollte...
Dann mach ich die heute Abend erstmal leer...
Alt 21.01.2016, 18:04
Boot: Sea ray
Gruß, Bernhard
Dann erlischt sicher die Garantie...
Alt 21.01.2016, 18:14
Lade Dir das mal auf deinen Laptop und dann sicher die Handydaten !
http://support.sonymobile.com/de/tools/pc-companion/
Torty
Alt 21.01.2016, 18:24
Bei SD Karten sind enorm viele Fälschungen im Umlauf, aus welcher Quelle stammt Deine Karte und welche class?
Gruß, Jörg!
Alt 21.01.2016, 21:32
Boot: Sea ray
Sag ich dir in 20 min.
Dann ist sie leer und ich schau nach.
Gekauft hab ich sie bei marktkauf...
Alt 21.01.2016, 21:59
Boot: Sea ray
Micro sd Hci class 10
Alt 21.01.2016, 22:20
Boot: Sea ray
So, Karte wieder drinne.
Hat immer noch gehakt...
Hab sie jetzt komplett gelöscht.
Mal sehen ob das was bringt...
Alt 22.01.2016, 09:37
Bei der CT gibts ein kleines Tool um Flashspeicher zu testen.
http://www.heise.de/download/h2testw.html
Mach dass mal. Speicher kaufe ich nur noch Marke beim Elektronikhändler. Selbst da kann man noch reinfallen. Unglaublich wieviel Schrott auf dem Markt ist.
Gruß, Jörg!
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 29.03.2020 11:45
Erfahrungen mit dem xperia play carpe diem Kein Boot 2 17.01.2012 14:06
Sony Ericsson Xperia X10 mini -the mechanic- Werbeforum 17 11.01.2012 10:33
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
