Suche Was ich suche...
Alt 10.01.2016, 13:59
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Ablaufmutter für Schraubenwelle
wo gibt es im Handel eine Ablaufmutter, Gewinde M 27 x 1,5 mit passender Zinkanode ? Vielleicht hat ja jemand so ein Teil abzugeben oder einen Tipp.
Mein Boot wurde 1970 in den Niederlanden gebaut.
Alt 10.01.2016, 14:22
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Was für ein Durchmesser hat deine Welle?
Alt 11.01.2016, 16:18
Bei meinem Boot ist die Antriebsschraube auf dem Konus der 25-er Welle mit einem
Messingrohr befestigt. Dieses hat innen ein Gewinde M16 x 1,5 und aussen M27 x 1,5.
Aussen auf dem Rohr sitzt eine Mutter aus Messing, welche die Antriebsschraube auf dem Konus der Welle hält. Normalerweise ragt hinter der Antriebsschraube ein Stück der Welle mit Gewinde heraus, auf dem die Ablaufmutter befestigt werden kann. Offensichtlich hat hier einer der Vorbesitzer etwas improvisiert.
Alt 11.01.2016, 16:31
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich hab das jetzt dreimal gelesen, kann mir aber nicht vorstellen was Du meinst. Hast Du mal ein Foto? 🤔
Grüße Jan
Alt 12.01.2016, 15:50
Standard Ablaufmutter mit Feingewinde
hierfür suche ich eine passende Zinkanode
Gruß von der Jade,
Peter
Hits:	38
Größe:	48,4 KB
ID:	676985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	52,7 KB
Spezielle Ablaufmutter gesucht mlutzi Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2012 06:52
Lichtmaschine an Schraubenwelle ? jojo1956 Technik-Talk 18 01.10.2004 12:01
Spiel an Schraubenwelle Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2004 08:06
Schraubenwelle 32mm - gibt es soetwas noch? Grafikmann Allgemeines zum Boot 11 08.06.2004 09:43
Schraubenwelle aus Monel Mystic Selbstbauer 22 13.03.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
