Alt 06.01.2016, 14:08
Benutzerbild von bigal
bigal bigal ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DF8846
73 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ideale Liegeplatzgröße
Hallo BF-Freunde!
Mich würde mal interessieren, wie groß eure Liegeplätze in der Relation zum Boot sind oder wieviel Bewegungsspielraum man (hauptsächlich seitlich) einplanen sollte?
In unserem Fall ginge es um einen Stahlverdränger mit 10,6 x 3,5 m. Reicht eine Box mit 11,0 x 4,0 m oder ist das zu knapp?
Vielen Dank an alle und VG - Alex
Alt 06.01.2016, 14:19
Emotion Emotion ist offline
29.250 Danke in 11.706 Beiträgen
Wir hatten früher 10x3,15 bei einem Boot mit 10x3,10 das war knapp ging aber auch, wichtig sind dann Springs um ein Auflaufen auf den Steg zu verhindern.
Jetzt habe ich 13x4 bei Boot 10x3,7 das ist komfortabel.
Alt 06.01.2016, 17:10
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich hab 52 lfdm. Reicht.
Alt 06.01.2016, 17:14
Benutzerbild von floka.floka
29.642 Danke in 6.909 Beiträgen
Zitat von bigal Beitrag anzeigen
Hallo BF-Freunde!
In der Breite wäre mir das etwas Knapp.
Auf jeder Seite nur 25cm , da wird es mit Fendern etwas eng, und um seitliche Bootsbewegungen abzufangen muss das Boot sehr fest vertaut werden.
Grüße Richard
Alt 06.01.2016, 17:24
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.050 Danke in 1.566 Beiträgen
Die Frage ist, ob seitlich gefendert werden MUSS.
Hast du eine vernünftige Scheuerleiste? Dann brauchst du am Dalben ja nicht (zwangsläufig) Fendern.
Ich finde eine enge Box eigentlich sehr praktisch: beim alleine fahren hab ich drei Jahre Zeit, das Boot los- bzw fest zu machen, es kann ja nicht weg, wenn es zwischen zwei Dalben hängt. Das Fendern spart man sich auch.
Auch eine kurze Box hat Vorteile, kann man doch die hinteren Dalben für die Achterleinen bequem erreichen ohne Ballett zu machen.
Hendriks Beispiel mit 5 cm breiter als das Boot ist natürlich knapp, aber so 10 cm auf jeder Seite mehr halte ich für perfekt.
Jakob
Alt 06.01.2016, 17:28
billi billi ist offline
36.653 Danke in 22.022 Beiträgen
Ich hab eine Stegbreite von 3,16m und eine Bootsbreite von 2,95m
Da da Boot auf Steghöhe aber schmaler ist als die 2,95m habe ich auf Steghöhe Backbord noch ca 40cm Luft zwischen Stegfender und Bootsrumpf wenn ich es Steuerbordseitig an die Stegfender drücke.
Mein Ausleger hat 10m und dies ist dann zum Aussteigen sehr bequem. Hab diesen vor 2 Jahren erst von 8 auf 10m Verlängert.
Alt 06.01.2016, 17:40
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Unser Boot 11x3,20
Liegeplatz Breite 4,00 Meter
Viele Grüsse
Harald
Name:	Kuikhorne Liegeplatz klen.jpg
Hits:	105
Größe:	76,0 KB
Alt 06.01.2016, 17:50
Ich glaube das die verfügbare Breite des Liegeplatzes auch ein wenig von der Bootsgröße abhängig ist.
Bei einem 15m./ 4,35m. Boot von 20 to. Lebendgewicht wären mir seitliche 20cm etwas wenig, bei kleineren und leichteren Booten könnten 20cm aber ausreichend sein.
Grüße Richard
Alt 06.01.2016, 17:51
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich muß allerdings noch etwas korrigieren. Die Steganlage hat Seitenstege - keine Dalben. Wir müssen also Fender verwenden. Ich denke aber, auf der Höhe auf der die Stege sind ist das Boot nicht 3,5m breit sonder schmaler - dann müßte es doch Platz genug geben oder hab ich da einen Denkfehler?
Grüße - Alex
Alt 06.01.2016, 18:00
Boot: Stahl
Grüße - Alex
- Die Box ist 4 Meter breit.
-Dein Boot an der breitesten Stelle 3,50 Meter.
-Du musst fendern, da auf beiden Seiten Stege sind.
Soweit korrekt??
Dann ist das okay!! 25 cm pro Seite minus Fender. Aber der ist ja, keine Ahnung, irgendwo bei 12-15 cm. Bleiben noch gut 10 cm pro Seite.
Alles super würde ich sagen!
Eine schmale Box hat Vorteile, hab ich oben geschrieben.
Viele denken, dass die schwerer anzufahren ist, ich sehe das nicht so. Dein Boot ist ja quasi in der Schraubzwinge und kann nicht weg.
Jakob
Alt 06.01.2016, 18:17
@Jakob: Du hast alles richtig verstanden
Alt 06.01.2016, 18:41
Grüße - Alex
schau dir mal das Bild in meinem Album "julia"an. so wird es auch bei euch sein.
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=20737
Alt 06.01.2016, 19:02
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Bootsbreite max. 3.4m bei 3.5m Dalbenabstand. Ich habe an den Stahldalben je einen Sauberlaufzone -Teppich angebracht. Das Reinschlüpfen geht wie geschmiert.
Länge übrigens 12m, bei LÜA 11m mit Mopstaxi auf der Badeplattform. Kein Seitensteg.
Berechnung der Liegeplatzgröße Kanadier Allgemeines zum Boot 12 29.08.2010 10:40
Cougar 48 ft offshore ...das ideale Freizeitboot *grins* SeaQuake2000 Offshore 2 19.05.2005 15:20
Seufz, geld fehlt fürs Ideale Haus AndreasR Kein Boot 5 12.04.2005 19:07
Wer kennt ideale Kielboote bis 8m? Skippy67 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.02.2005 16:00
Ideale Propeller für Doppelantrieb? roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
