Alt 13.12.2015, 16:38
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Autofelgen lackieren oder pulvern?
mich interessiert mal eure Meinung.
Die Felgen an meinem TT weisen alle kleinere Bordsteinschäden auf, die ich gerne beseitigt hätte.
Neben lackieren besteht ja auch die Möglichkeit die Felgen pulverbeschichten zu lassen. Preislich scheint sich das nicht viel zu tun, was gibt es sonst noch für Vor- und Nachteile? Hat wer Erfahrungen?
Name:	TT Felgen.jpg
Hits:	140
Größe:	171,4 KB
Alt 13.12.2015, 16:43
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe meine Alus auch pulvern lassen.
Meines erachtens hast du durch die etwas dickere Beschichtung den Vorteil das tiefere Kratzer auch weggehen.
Das Pulver wird ja nach statischer Aufladung von der Felge angezogen und verbacken.
Ausserdem ist das Pulver widerstandsfähiger gegen Steinschläge.
Gegen Bordsteine kann auch eine gepulverte Felge nichts entgegen halten.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 13.12.2015, 16:46
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
meine Meinung ,unbedingt pulvern,Felgen,Aschsteile Stoßdämpferfedern usw habe ich bei meinen MGs alle Pulver beschiochten lassen,bereits vor 10 Jahren und hält noch immer ohne daß sich etwas löst
Alt 13.12.2015, 16:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sobald du eine ne Macke in der Felge fährst, blättert die Pulverung ab.
Alt 13.12.2015, 17:02
Google mal nach Foliatec
Alt 13.12.2015, 17:03
Mir passiert sowas nicht, sind alles Schäden vom Vorbesitzer
Was ist denn mit dem Nabendeckel, Plastik kann man doch nicht pulvern oder
Alt 13.12.2015, 17:05
Wenn er aus Kunststoff ist dann geht es nicht. Gepulvert wird bei ca 200°
Alt 13.12.2015, 17:06
Du meinst die Sprühfolie? Hast du die schon mal verarbeitet?
Alt 13.12.2015, 17:09
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Schau mal nach Pascher Pulverbeschichtung in Viersen.
Dort habe ich 3 mal Felgen pulvern lassen. Und auch all meine Freunde und Bekannte die ich aus der Tuningszene kenne lassen alle dort Pulvern. Wenn ich vor der entscheidung stände. Immer wieder Pulvern lassen beim Pascher!
Bester Mann dafür. So ne Qualität habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Sehen aus wie Hochglanzlackiert.
Alt 13.12.2015, 17:10
Ja die dolle Sprühfolie. Kenne genug Fälle wo der Lack darunter angegriffen wurde!
Alt 13.12.2015, 17:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Frag doch mal Joachim
https://www.boote-forum.de/showpost....3&postcount=89
Gruß, Frank.
Alt 13.12.2015, 17:14
Kindereinfach.Vorallem kannst du Macken ausbessern ohne das es auffällt.
Solange an den Pulverbeschichteten Felgen nichts dran kommt ist es eine feine Sache. Sobald aber ne Macke ist zieht sich Wasser unter der Beschichtung und es Blättert ab.
Alt 13.12.2015, 17:16
Gruß, Frank.
Richtig, dass ist auch ne gute Sache. Ist wie Lackieren
Geändert von Panna (13.12.2015 um 17:17 Uhr) Grund: Ja
Alt 13.12.2015, 17:21
Gruß, Frank.
Carbon sieht auch cool aus
Alt 13.12.2015, 19:22
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...die Gretchenfrage bei allen Verfahren ist, wie viele Montagezyklen von Reifen halten die Beschichtungen aus...
Grüße Ingo
Alt 13.12.2015, 20:11
Hatte bei meinen Nie Probleme damit.
Alt 13.12.2015, 20:30
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Joachim hat gerade wenig Zeit und dazu von mir nochwas zu machen
Spaß beiseite , kann ihn und das Verfahren auch nur empfehlen . Er macht sehr gute Arbeit und es wird mit Klarlack versiegelt .
Bordsteinkämpfe halten auf Dauer jedoch keine der hier genannten Verfahren aus , egal ob Lack oder Pulver .
Was hälst Du denn von hochglanzverdichten oder polieren ?
Da könntest Micha von K-Tech mal interviewen , top Arbeit . http://k-tech-polish.de
Gruß Peter .
Alt 13.12.2015, 20:41
Nur der Unterschied zwischen Lack und Pulver ist das sich Feuchtigkeit immer mehr unter der Pulverschicht durchzieht. Was beim Lack nicht passiert.
Alt 13.12.2015, 20:47
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
In der Oldtimerei wird speziell in silber nicht gerne gepulvert. Der Glanz soll nicht vergleichbar mit lackieren sein.
Habe selbst aber keine Erfahrung, meine (Barockfelgen) sind aus diesem Grund lackiert.
Marco
Alt 13.12.2015, 21:53
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Ich hab mir vor acht Jahren meine T3 ProjektZwo Alus Pulvern lassen. Die Nabendeckel wurden im gleichen Ton lackiert. Die Beschichtung ist bis heute einwandfrei, lässt sich prima reinigen. Nur ein Problem habe ich: die tiefen Löcher für die Radschrauben sind durch die Beschichtung enger geworden. Der Steckschlüssel für die normalen Radschrauben passt noch gut rein, aber die codierte Nuss für die Felgenschlösser kratzt deutliche Riefen in die Schraubenlöcher. Da ich nur im Sommer fahre kann ich aber damit leben.
lG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 13.12.2015, 22:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
habe meine BBS pulvern lassen, die Barock sind lackiert.
Pulver sieht gut aus, Lack aber feiner, vor allem wenn man näher ran geht wirkt es edler. Trotzdem würde ich die auch pulvern lassen.
Einen BMW R60/6 Tank habe ich vor über 10 Jahren machen lassen, war einwandfrei!
Willy
Geändert von Giligan (02.12.2016 um 12:32 Uhr)
Alt 14.12.2015, 14:48
Preußenbengel
ich hatte letztes Jahr mein Felgen in Schwarz mit Sprühfolie.
War ein Super Ergebniss.
Umd beim Felgenverkauft, den Kram wieder abgezogen.
Alles schicki !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
