Alt 20.10.2015, 22:45
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
923 Danke in 301 Beiträgen
Standard Faule Bilgenpumpen
Moin zusammen,
habe heute unser Wassersystem für das Winterlager entwässert und dabei natürlich den Boilerinhalt erst einmal in die Motorbilge plätschern lassen. Mit dem Effekt, dass die Bilgenpumpe nicht ansprang, weil wir ein so wunderbar dichtes Boot haben, dass sie über die Saison faul geworden ist... Ist eine Impellerpumpe mit Kontaktschalter.
Also erst einmal die Kontakflächen gesäubert, waren auch tatsächlich ziemlich verdreckt. Trotzdem kein Mucks.
Leise fluchend habe ich den Strommesser rausgekramt, um zu checken, ob überhaupt Strom anliegt, vorher aber noch einmal den Sicherungsschalter aus- und angemacht. Nach langem Zögern sprang sie dann an - ein schönes Geräusch...!
Darum meine Frage: Wie wartet ihr Eure Impeller-Bilgepumpen? Jede Saison Fett auf den Impeller? Jeden Monat mal einen Eimer Wasser in die Bilge, dass die Pumpen nicht faul werden?
Schöne Grüße
Dieter
Alt 20.10.2015, 23:25
ich lasse meine Bilgenpumpe jedes Frühjahr einen Eimer Wasser leer pumpen, ist in erster Linie ein Test ob der Schlauch Spinnen frei ist, ich hatte da schon mal ein Problem mit
Alt 22.10.2015, 01:08
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Faule Pumpen...
hatte ich noch nicht.
Habe zwei Bilgepumpen verbaut. Die hängen Spannungsversorgungsmäßig hinter einer elektronischen Wasserstandsmeldemimik, Können aber auch Manuell geschaltet werden.
Wenn ich gelegentlich dran denke (selten genug), schalt ich die mal für ne Sekunde trocken ein. Einfach mal um zu hören ob die überhaupt noch da sind.
Geschadet hats denen bisher noch nix.
Aber gut dass das Thema grad auf den Tisch kommt.
Werde ihnen in den nächsten Tagen einen Hieb Silikonspray richtung Pumpenwellendichtung gönnen.
Robin
Alt 22.10.2015, 10:05
Silikonspray - keine schlechte Idee! Sprühst Du den direkt in die Saug-Öffnung? Bei mir sind die Pumpen so verbaut, dass nur ein Schlangen-Zwerg von unten an die Abdeckplatte des Impellergehäuses kommt.
Alt 22.10.2015, 12:50
Die Pumpen sind mit einer Art Bajonettverschluß mit den Saugkörben verbunden. Mit ein wenig akrobatischem Geschick komm ich da dran, kann sie abnehmen und dann recht gezielt mit einem Sprühröhrchen auf der Silikonflasche einsprühen. Einziger Nachteil, der abführende Schlauch ist ziemlich hart (Spiralschlauch) aber dafür knickt er halt nicht so schnell.
Eigentlich sollte es reichen wenn man in die Saugöffnung sprüht. Silikomöl ist ja sehr kriechfreudig. Es würde wahrscheinlich nur ein wenig länger dauern bis die Dichtung erreicht ist.
Robin
Alt 22.10.2015, 13:06
ferenc ferenc ist offline
Und man sollte sich überlegen, ob man vor hat, demnächst die Bilge neu zu lacken
Alt 24.10.2015, 15:10
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Er hat Jehova gesagt ! :what:
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 26.10.2015, 06:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nein, er hat Jehovaspray gesagt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.10.2015, 18:36
Ist hier ertwa Weibsvolk anwesend?
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
