Alt 28.09.2015, 08:10
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Standard Evinrude E 70 läft nicht
Moin liebe Gemeinde,
mein Problem ist mein Evinrudemotor von meiner Skibsplast, obwohl ich nun seit einiger Zeit Segelboot fahre, möchte ich nun doch meine Selina wieder flott machen, ob ich sie dann behalte weiß ich noch nicht genau.
Motor : E 70 ELCIM, NR : B010032
Volgendes Problem trat auf: Ich fuhr mit fast Vollgas in die Hafeneinfahrt, und der Motor ging aus, als wenn er keinen Sprit mehr bekamm, er ließ sich nicht mehr starten, und in der Motorwanne stand viel Sprit, ich ging damals davon aus, dass meine provisorischen Spritleitungen aus dem Mopedbereich nicht mehr dicht seien. Nun ein Jahr später komme ich nun endlich dazu, das Manko zu beheben, und habe alle Leitungen neu gemacht.
Beim ersten Startversuch sah ich dann, wie aus allen Vergaserrn die Suppe in den noch geöffneten Luftfilter pissen,
Die Kerzen waren nass, und der Sprit kam aus den Vergasern.
Die Vergaser sehen gut aus, abgebaut und durchgesehen, die Kerzen haben gut Funken, Kompression auf allen Pötten 8,2 Bar, der untere hattte beim ersten Messen 14, was ich aber dem Umstand zumaß, dass er noch viel sprit rausblies,
Hinter den Vergasern ist die Platte mit den Flatterventilen? und unten ein ein schlauchstuzen, welcher mittels schlauch in den Luftfilter führt, wenn ich nun von Hand den Motor drehe, dann suppt daus diesem Stuzen und aus den unteren Öffnungen der Vergaseranschlüssen sehr viel Sprit raus, alles voll
Bilder kommen gleich, was kann mein Motor für ein Problem haben, ich hoffe ich habe alles genau beschrieben.
Ratloser Gruß aus Ostfriesland, Detlef,
Hits:	68
Größe:	60,8 KB
ID:	658081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	75,6 KB
ID:	658082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	73,6 KB
Hits:	69
Größe:	44,0 KB
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 28.09.2015, 09:21
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Schwimmerkammer Nadelventil
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.09.2015, 11:04
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Würde ich auch sagen, die Schwimmernadel könnte nicht richtig schließen.
Benzin verdunstet und hinterläßt alles mögliche.
Mfg
manfred
Alt 28.09.2015, 11:51
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ganz klar, Nadelventil schließt nicht oder zu spät.
Schwimmerstand kontrollieren.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.09.2015, 12:44
Moin, danke erstmal für die Hinweise, werde ich heute abend mal nachsehen, bei allen Vergasern, da ich ja nicht weiß welche es ist. Aber wie bekomme ich die Suppe aus dem Ventilteil, so lange drehen bis nichts mehr kommt, oder muß ich die auch noch runter nehemn können die Schwimmernadeln defekt sein, oder nur verdreckt oder so? oder muss man die einstellen, ich bin da nicht soo bewandert. Seh ich mir heut abend an.
Mist, Mittagspause gleich schon wieder vorbei.
Alt 06.10.2015, 18:21
moin, um das Thema abzuschließen, vielen Dank für die Hinweise, eine etwas dickere Dichtung unter dem Sitz der Nadelführung hat den erwünschten Erfolg gebracht, der Bursche läuft wieder, und zwar richtig gut.
Gruß aus Ostfriesland, detlef
Alt 07.10.2015, 08:52
Boot: Modellboot
Das ist nicht die Ursache
Alt 07.10.2015, 09:09
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du die Dichtung Bild Nr. 20 Part Nr. 0316332 Gasket Nozzle mal erneuert Günter
Alt 07.10.2015, 09:33
Moin, ich habe die Partliste nicht, aus welcher ich diese Teile ersehen könnte, und was wäre die Ursache? Vielleicht , dass die Gummispitze der Nadel abgenutzt Ist
Na jedenfalls wäre ja jetzt wieder Druck auf der Schwimmernadel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
