Alt 20.09.2015, 10:02
Iggi Iggi ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Getriebeöl aus Wassereinlässen
Hallo zusammen, ich habe mir letzten Sonntag mein erstes "richtiges" Boot gekauft.
Jetzt mein Problem: Als ich es gestern in die Garage stellte,musste ich vorher den Antrieb runtertrimmen, damit es von der Länge her rein passt.
Als ich dies machte, lief auf einmal Getrieböl aus den Wassereinlässen raus!
Was könnte denn defekt sein, ist das eine größere Reparatur?
(Mercruiser 3.0 L/ Alpha One)
Hits:	60
Größe:	37,0 KB
ID:	656383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	50,6 KB
Alt 20.09.2015, 10:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da könnte der Schaltwellensimmerring defekt sein.
Alt 20.09.2015, 10:16
Ok,hast du Erfahrungen damit? Was kostet in etwa die Reparatur?
Alt 20.09.2015, 10:31
Der Dichtsatz für das Unterwasserteil kostet ca. 70€, was die Reparatur beim "Freundlichem" kostet, kann ich Dir nicht sagen.
Alt 20.09.2015, 11:35
Also muss dann eh alle Dichtungen und Simmerringe wechseln lassen(am Unterwasserteil)?
Alt 20.09.2015, 15:32
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Sehe ich auch so ,wenn dann sofort alle Dichtungen und Simmerringe .
mfg Andy
Alt 20.09.2015, 15:47
Hoffe wird nicht all zu teuer!!!
Alt 20.09.2015, 17:20
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Nimm das Unterwasserteil ab, dann könntest du die oberen Dichtungen sogar selber wechseln.
Falls nicht, wird es sicherlich günstiger, wenn du nicht mit dem ganzen Boot zum "Freundlichen" gehst, sondern nur das UWT auf den Tisch packst und GENAU sagst was du willst. Kompetente Kunden werden dann nicht so leicht abgezockt...
Alternativ gibt es hier im Forum auch einige Mitglieder die soetwas mit Erfahrung machen oder sogar beruflich.
Alt 20.09.2015, 17:41
OK, kann man das Unterwasserteil einfach so abschrauben?
Muss man da irgendetwas besonderes beachten?
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!!!
Alt 20.09.2015, 17:49
Ja kann man(n), Vorwärtsgang einlegen, 3 Muttern und eine Schraube lösen. Die Schraube sitzt unter der Opferanode, die siehst Du erst, wenn diese entfernt ist.
Alt 20.09.2015, 18:07
Mehr nicht???? Das wars! Ist dann logischer Weise auch ne Dichtung dazwischen oder?
Alt 20.09.2015, 18:43
Das Teil oder?
Angehängte Grafiken
Alt 20.09.2015, 23:06
Das Teil oder?
unter dem Link kannst du nachlesen wie man das Unterwasserteil abbaut
https://www.boote-forum.de/showpost....47&postcount=9
kann aber auch sein das der Simmerring im Oberteil kaputt ist,
darum würde ich den Antrieb erst komplett abbauen und dann mit Druckluft abdrücken,
Alt 21.09.2015, 13:07
Ok,danke,kann ein Simmerring oder eine Dichtung durch lange Standzeit kaputt gehen?
Alt 21.09.2015, 14:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Doch.
Zuerst das Getriebeoel ablassen, bevor Ober- und Unterteil getrennt werden.
Die beiden verbindet ein Oelkanal, der mit einem kleinen O-Ring abdichtet.
Sonst ist da keine Dichtung dazwischen.
Gruß Ingo
Alt 21.09.2015, 22:42
ist ehr unwahrscheinlich, die gehen kaputt weil sie ihre Zeit rum haben oder verschlissen sind
Alt 22.09.2015, 05:05
Ok,also nach 5 Jahren bzw. 300 Betriebsstunden(laut Vorbesitzer) wäre dies normal?
Alt 22.09.2015, 06:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Dicht-Ringe im Öldichtungsträger sind defekt.
Der sitzt im Impellergehäuse.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.09.2015 um 06:17 Uhr)
Alt 22.09.2015, 06:13
Ok?Kosten?Impeller gleich mitmachen lassen?Oder?
Alt 22.09.2015, 06:22
Schadet nicht, den Impeller gleich mit zu machen.
Mehr als die Dichtringe würde ich nicht machen.
Der Dichtungsträger hat 2 Dichtringe und einen O-Ring.
Schau erst mal, ob es das ist.
Gruß Alex
Alt 22.09.2015, 06:35
alles klar danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
