Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 25.08.2015, 21:04
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Standard Spiel In Bravo 1 Antrieb
Ich habe das Boot im letzten Herbst gekauft und nun lässt sich der Antrieb fast 10cm hin und her bewegen. innen ist alles fest, also vermutlich ist der Lenkhebel am Gimbalring lose.
Ich suche nach einer Lösung dies zu reparieren.
Dem Verkäufer habe ich auch eine Mail geschrieben , da er aber im Urlaub ist warte ich noch auf eine Antwort.
Ich habe mir mal die Werkstatthandbücher angeschaut. Eine einfache Lösung für das Problem wird es wohl nicht geben.
Oder vielleicht doch?
Es ist wirklich blöd dass so was erst passiert, wenn man ein Boot mal richtig bewegt.
Beim Kauf war mir schon etwas Spiel in der Lenkung. Der Verkäufer meinte auch, dass alle Lenkungen etwas Spiel haben.
Ich wollte mich damit nicht zufrieden geben und habe nun zu Begin der Saison eine Hydraulische Lenkung verbaut.
Somit sollte im vorderen Bereich nun alles gut sein.
Nach der ersten Fahrt auf dem Rhein dieses Jahr war ich aber immer noch nicht zufrieden. Wenn man den Servolenkzylinder beobachtest ist dort auch etwas Leerlauf drin, dies scheint aber normal zu sein.
Den Antrieb konnte man etwa 2cm hin und her bewegen.
Im Urlaub waren wir in Ueckermünde
Von Tag zu Tag hat die Lenkung mehr Spiel bekommen.
Beim Rausholen kam dann das böse erwachen
https://www.youtube.com/watch?v=xWVq...ature=youtu.be
Ciao Markus
Alt 25.08.2015, 21:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Gerade vor 5 Minuten alles beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233889
Gruß Alex
Alt 28.08.2015, 09:43
Gruß Alex
Der Kollege hat aber scheinbar noch andere Problemstellen
Gesten habe ich die Service Bohrungen rein gemacht.
Die Schraube, die den Bolzen hält konnte man mit Roher Gewalt ausbauen . Leider bekommt man den Lenkhebel so auch nicht von Gelenkbolzen. Die Mutter oben ,ist als solche, vor lauter Rost, kaum noch zuerkennen.
Ciao Markus
Alt 28.08.2015, 11:13
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Transom muß raus, die Mutter heiß machen, vorher den Dreck soweit es geht runter, dann bekommst Du die mit roher Gewalt vom Lenkbolzen runter.
Ich habe den Lenkhebel im Schraubstock einpannen müssen dann ging sie runter.
Hier der Link zur Transom Überholung : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228463
Der Lenkbolzen sowie Simmering muß ersetzt werden, denn die Dichtfläche wird auch verrostet sein, dass bekommst Du nicht mehr hin.
Ich fertige mir gerade Lenkbolzen aus VA
Uwe
Alt 28.08.2015, 11:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
und ich habe noch Lenkbolzen in Duplexstahl liegen
Alt 28.08.2015, 12:00
Danke Marc.
Der alte ist auf jeden Fall voll verrostet, soweit man es ohne Ausbau mit der Usbcamera sehen kann.
was kostet der der denn ?
Bin gerade auch am Werkzeug bestellen ,sonst bekommt man den Antrieb gar nicht runter.
Ciao Markus
Alt 28.08.2015, 12:35
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Gibts ja auch bezahlbar schon zu Kaufen für 90 Dollar.
Also mit Zoll Versand alles 140 Dollar.Da wird sich anfertigen kaum rechnen oder?
Mfg Michael
http://www.ebay.com/itm/Gimbal-Steer...r#ht_82wt_1153 (PaidLink)
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (28.08.2015 um 12:43 Uhr)
Alt 28.08.2015, 14:32
Mfg Michael
Preisanfrage von heute beim Händler 363,36 netto
Ciao Markus
Alt 28.08.2015, 14:44
http://www.ebay.com/itm/NIB-Mercruis...4b4632&vxp=mtr (PaidLink)
unglaublich diese Preisunterschiede von 75-400Dollar
Ciao Markus
Alt 28.08.2015, 15:21
Würde den von Marco nehmen.
Bei mir fliegen auch noch 2 oder 3 Edelstahlbolzen aus 1.4462 rum.
Das Maß vom großen 4-Kant solltest Du vorher messen.
Habe meinen Lenkbolzen seinerzeit genau auf den Gimbalring eingemessen.
Gruß Alex
Alt 28.08.2015, 15:40
Ich zerlege erst mal alles und berichte dann. Die Saison ist eh gelaufen.
Ciao Markus
Alt 28.08.2015, 22:30
Ja die Preise kenne ich von meinem Händler, das ist aber nur der Lenkbolzen, da fehlen dann noch der Simmering 20,-Euro und die Mutter (Preis weiß ich gerade nicht)
Mfg Michael
Der Lenkbolzen ist aber kein Original und normaler Stahl.
90 Minuten Arbeit und VA dann sieht das so aus wie auf dem Bild
Gruß Uwe
Hits:	136
Größe:	58,9 KB
Alt 29.08.2015, 09:05
Boot: Keins mehr
Da täuscht du dich Uwe!
Die US Bolzen sind auch alle aus ASI304,also V2A und Mutter und Scheibe ist für den Preis schon mit bei.
Aber es wird davon abgeraten V2A für Schwimmbad oder Seewasserbereich zu verwenden,denn das Rostet doch und ist recht weich!
Mfg Michael
Alt 29.08.2015, 09:10
Wenn man das so sieht, an dem kleinen Vierkant werden die Lenkkräfte für einen Ca 80cm langen Antrieb übertragen . Das kann ja nich lange halten.
Uwe, wenn Du die Bolzen fertigst könntest Du ja auch Übermaß Teile fertigen und individuell den vorhandenen Teilen anpassen. Dann lohnt sich der Aufwand auch.
Ciao Markus
Alt 29.08.2015, 09:11
Marco hat aber Duplexstahl!
Mfg Michael
Ciao Markus
Alt 29.08.2015, 09:16
Boot: Keins mehr
Ja,das wird auch die richtige Wahl sein!
Denk ich tausch meinen direkt mal im Winter,auch wenn der Transom erst das zweite Jahr am Boot ist!
Wollt den Motor eh nochmal raus holen weil ich im Motorraum einiges ändern will.
Oder hat wer Lust mir einen aus Titan Grade 5 zu machen? Material besorg ich!!??
Mfg Michael
Alt 29.08.2015, 09:47
VA ist nicht gleich VA
Wenn der richtige VA Stahl genommen wird und nicht mit Stahlguß in Verbindung kommt, rostet da garnichts.
Ich habe mit Fachleuten (mache das ja nur als Hobby) gesprochen, die optimalste bezahlbare Lösung ist ein VA 1.4301 Lenkdorn, der an der Dichtungsfläche einen Rotgus oder Messingring aufgeschrumpft bekommt.
Messing oder Rotgus ist deutlich besser für den Simmering und verschleißt so gut wie garnicht.
Das VA weich ist, kann kein Zerspaner bestätigen, VA ist härter als normaler Stahl, allerdings je nach Legierung brüchiger.
Zu Bedenken ist auch, das meist der Lenkdorn am Vierkant zum Lenkhebel so gut wie kein Verschleiß hat, hier ist der Lenkhebel die Schwachstelle.
Der Lenkdorn wird zu 99% getauscht, weil er rostet und die damit verbundene Abdichtung am Simmering nicht mehr gewährleistet ist und dann Wasser ins Boot läuft.
Titan, wäre auch eine Lösung, jedoch fehlen mir die Erfahrungen mit Titan beim Zerspanen und es ist nicht gerade günstig.
Uwe
Alt 29.08.2015, 10:22
Mach Dir mal keine Sorgen um die Lenkkräfte.
Schau Dir mal den unteren Bolzen an, ..... der ist aus einer Alulegierung und wesentlich dünner.
Da traut man sich gar nicht mehr Gas zu geben.
Ob 1.4301 V2A, .... 1.4571 V4A, .... Dublex 1.4462, ..... Austenit 1.4541, ..... es ist extrem Unwahrscheinlich, .... das ein solcher Bolzen gammelt.
ALLE Materialien am Antrieb sind unedler und werden sich dem Lenkbolzen opfern.
Daher steht der im Wasser gut da und hat Freunde, die ihn schützen.
Gruß Alex
Alt 30.08.2015, 10:04
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moin liebe Leute
Wenn man Pech hat (so wie ich ) summieren sich die benötigten Ersatzteile für eine Komplettüberholung des Transoms. Dieses macht eine Reparatur eher unwirtschaftlich. Ich habe mich dazu entschlossen ein neuer Transom zu kaufen. Und zwar hier http://www.oss-gmbh.com/site.php?pag...kel=206&site=4
Ist komplett mit Trimzylindern.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.08.2015, 12:31
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Moin liebe Leute
Wenn man Pech hat (so wie ich ) summieren sich die benötigten Ersatzteile für eine Komplettüberholung des Transoms. Dieses macht eine Reparatur eher unwirtschaftlich. Ich habe mich dazu entschlossen ein neuer Transom zu kaufen. Und zwar hier http://www.oss-gmbh.com/site.php?pag... <br /> ite=4
Ja und das schlimme ist , die haben auch ein Paket mit Motor und Antrieb.
http://www.oss-gmbh.com/site.php?pag...kel=466&site=2
Das kann ich mir aber nicht leisten.
Ciao Markus
Alt 30.08.2015, 12:36
Boot: Keins mehr
Das klingt nach falsches Boot gekauft Markus!
Aber das Angebotist doch nicht soooo ein Schnäppchen! Ich hab da deutlich weniger für bezahlt und noch Bootskabelbaum,Abgasgeweih,Trimpumpe etc bei gehabt!
Mfg Michael
Alt 30.08.2015, 12:46
Mfg Michael
Ja du hast recht. Aber eine Baja 232 wäre auch keine echte Alternative.
Nach dem Urlaub in Ueckermünde kann ich nur sagen , dass man die Interceptor
Leider bei Seegang nicht aus fahren kann. Nur morgens waren 60 mpi möglich.
Der 6,2 mpi ist eigentlich ideal fürs da Boot. Und hat auch erst Ca 220 h.
Ciao Markus
Alt 30.08.2015, 13:05
Boot: Keins mehr
Na 60 is ja nun nicht so viel.Das mit den Wellen ist dem flachen Rumpf geschuldet.
Aber ich bin eher für Klein und viel Leistung.Slippe das Boot zudem oft alleine und das geht damit noch ganz gut.
Wenn der Motor nicht kaputt geht solltest du da auf keinen Fall was ändern dran.
Mfg Michael
Alt 30.08.2015, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Moin liebe Leute
Gute Entscheidung ...nur da ist er zur Zeit nicht lieferbar.
Frag mal hier nach!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 30.08.2015, 21:27
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Ich würde mir da auch keinen Kopf machen, über Weiches Edelstahl etc.. Irgendwas schlägt immer aus. Ist es nicht der Bolzen, dann der Lenkhebel, Oder der Gimbalring.. ;)
@ Michael: Ich hab euch auch mal eine Anfrage geschickt.. ;)
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
