Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 02.08.2015, 18:06
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Stellung Batterieschalter
Guten Abend
Die Suchfunktion habe ich bemüht und keine passende Antwort oder eben zu viele Beiträge gefunden.
Der Hintergrund meiner Frage ist, dass in 7 Jahren nun der dritte Satz Batterien verbaut werden musste:
Ich fahre ja auf einem See in der Schweiz herum. Das heisst, dass man der Motor so ca. 1/2 bis 1 Stunde in Betrieb hat (pro Weg), dann schmeisst man den Anker und geniesst das Wetter und das Wasser.
Ich habe zwei 100 Ah Batterien und einen Landanschluss verbaut, der nach jeder Ausfahrt wieder angeschlossen wird.
Der Batterieschalter ist so einer, wie hier auch schon vorgestellt, ein Amiprodukt (Perko) bei dem man von "ALL OFF" über "1", "ALL" zu "2" gehen kann.
Ich stelle den Schalter immer auf "ALL".
Ist dieses Vorgehen für meinen Einsatzbereich tolerierbar?
Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (03.08.2015 um 16:14 Uhr) Grund: mein durch meinen ersetzt
Alt 02.08.2015, 18:14
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du hast vergessen zu erwähnen, daß du mit einem Elektromotor unterwegs bist ...oder?
Alt 02.08.2015, 18:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
leider sind die Angaben zu dürftig, als da eine vernünftige Antwort drauf zu geben.
Zwei Batterien, aber wie sind sie verschaltet? Parallel, eine Starter- und eine als Verbrauchsbatterie?, welche Art von Batterie (AGM, "normale" Bleibatterien, Gelbatterie, oder was auch immer)?, welches Ladegerät (Kennlinie, Anzahl der Ausgänge, usw)?
Bei 3 Batteriesätzen in 7 Jahren muss etwas grundlegendes im Argen sein, und nicht nur die Stellung des Umschalters.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.08.2015, 21:01
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Vergess einfach diese ...... Schalter und kaufe eine Dioden Trenner
Diese 0-1-2-Both Schalter geben nur Ärger.
Habe in NL noch nie eine Werft gesehen die sie benützt ....
Ausgenommen, die die Schiffe so bielig wie möglich bauen müssen für die Mietsektor.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 03.08.2015, 08:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zwei 100Ah Batterien sind als Versorgerbank schon mal gut.
Fast Überdimensioniert!!!!
2x80er würden als versorger reichen, diese Parallel schalten.
und eine kleine (je nach Motor der zu Starten ist) als REINE Starterbatterie...
bei der kurzen Motorlaufzeit, wird die LiMa es nicht schaffen die Versorger ollzuladen.
Was aber durch den Landanschluss kompensiert wird.
Wenn deine Batterien so schnell sterben, würde ich mal das Ladegerät und die LiMa checken
(Ladespannung)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.08.2015, 09:12
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Strom kann man eigentlich nie genug haben und ob 100Ah oder 80Ah macht den Kohl auch nicht mehr oder weniger fett ;)
Wenn man die 0/1/2/Both Schalter benutzt und den auf "Both" bzw. "All" stehen hat ist es wichtig, dass die Batterien die gleiche Kapazität haben und möglichst auch das gleiche Alter.
Auch ich vermute anhand deiner Info´s, dass es an etwas anderem liegt.
Mit wie viel Volt werden die Batterien denn geladen?
Mit wie viel Volt lädt das Ladegerät und mit wie viel Volt deine LiMa?
Gruß Robert
Alt 03.08.2015, 11:53
Boot: Ja
Emmm, mit einem Merc 350 Mag..
Tom
Alt 03.08.2015, 11:59
Boot: Ja
Hallo Jörg
Vielen Dank für Deine Antwort.
Uff, da muss man aber viel beachten, ich dachte nicht dass diese Angaben relevant für meine Frage ist :
Die Batterien sind "normale" Bleibatterien.
Das Ladegerät ist ein Truecharge 40 A von Xantrex, mit zwei Ausgängen. Was für eine Kennlinie das Ladegerät fährt weiss ich leider nicht.
Tom
Alt 03.08.2015, 12:10
Fett nicht, aber schwer..... Kapazität ist Blei, und Blei ist schwer!!!!
mit 2x80Ah bin ich mit dem Segler 2 Tage Autark.
Beim MoBo ist die Situation durch die laufende LiMa nochmals entschärft.
DAS ist Quatsch....
DAS meinte ich mit "Ladegerät und LiMa Checken"
No Wind - PROBLEM
Alt 03.08.2015, 12:42
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Also.... ich habe auch so einen Batterieschalter (1 - both - 2) . Ich mache es immer wie folgt:
Auf Stellung 1 habe ich meine 60 AH Starterbatterie und auf 2 meine 105 AH Verbraucherbatterie angeschlossen.
Wenn ich Landstrom abnehme und ablegen will, dann starte ich mit der Stellung auf 1 den Motor und lasse den Schalter zum Nachladen der Starterbatterie noch 10 Minuten beim auslaufen aus dem Hafen so stehen. Danach schalte ich über both auf 2 um und zapfe die ganze Zeit, auch beim ankern, die Verbraucherbatterie an. So habe ich gewährleistet, dass meine Starterbatterie immer voll ist, auch wenn die Verbraucherbatterie durch das ankern geschwächt sein sollte.
Wenn Du den Schalter immer auf "ALL" hast, dann läufst Du Gefahr, dass Du keine Reserve zum Starten hast, weil der verbrauchte Strom immer von beiden Batterien gezogen wird. Wobei Du bei 2 x 100 Ah schon lange ankern müsstest....
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (03.08.2015 um 12:51 Uhr)
Alt 03.08.2015, 13:02
Zitat von sunseeker2301 Beitrag anzeigen
Also.... ich habe auch so einen Batterieschalter (1 - both - 2) . Ich mache es immer wie folgt .......
Also ich habe so eine Trenn Diode und mache es immar wie folgt:
Ankunft:
- Schiff festmachen
- Motor aus
- Kabel ausrollen und im Anschlusspunkt stecken
- Fertich ...
Abfahrt:
- Kabel aus den Anschlusspunkt und bergen
- Motor starten
- Schiff los machen
- Los fahren
- Geniessen
Schalter? Welche?
Rob
Alt 03.08.2015, 13:07
Boot: Windy 22 HC
Aha... ganz ohne Batterie Hauptschalter also.... hochinteressant!
Trenndiode hin oder her, die Frage vom Thread Ersteller war aber, wie er es mit SEINEM Schalter richtig handhabt!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 03.08.2015, 14:18
DAS ist Quatsch....
Dann erkläre mal bitte warum das Quatsch ist.
Robert
Alt 03.08.2015, 14:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Ankunft:
- Schiff festmachen
- Motor aus
- Fertich ...
Abfahrt:
- Motor starten
- Schiff los machen
- Los fahren
- Geniessen
Schalter? Welche?
o.k. und was machst du, wenn du drei Tage irgendwo liegst, da ist keine Anschlusspunkt .... ...
immer alles eine Sache der Nutzung, wie, wo und und wie man es in der Praxis handhabt....
ich bevorzuge den Schalter, zumal bei mir Verbraucher und Motor nicht getrennt verkabelt sind. Wie bekannt, der Fehler sitzt immer vor dem Schalter, und wer zu besch........ ist und nicht in der Lage so einen Schalter richtig zu nutzen, der sollte.... (schreibe ich lieber nicht)
und dazu kommt durch die Diode fehlt auch immer etwas bis zur vollen Batterie (sagen die Fachleute)...
Ich handhabe es ganz einfach so.... Schalter auf 1 oder 2 .... mit einer Batterie bin ich gut 2 Tage autark, wenn die Leisterung der Batterie nachlässt, schalte ich um auf die andere Batterie ... und länger als 3 Tage bleibe ich nicht in der gleichen Bucht....
Man muss nur daran denken, dass immer die eingestellte Batterie von der LiMa geladen wird. Das Ladegerät geht an beide Batterie, Landstrom füllt also beide Batterie auf.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.08.2015, 14:58
- 1: Kalt douchen
- 2: Spul-, Thee-, Kaffee- wasser usw einfach auf den Ofen heizen statt mit 230
- 3: Etwas sparsamer mit die beleuchtung sein
- 4: Das Motor starten und los fahren.
Ich bevorzuge den Schalter, zumal bei mir Verbraucher und Motor nicht getrennt verkabelt sind
Bei mir ja doch .....
Stimmt, der Fehler ist der Mensch, die macht .... Fehler.
Also, sollte mann die, wenn moglich, abschalten
Gilt nur wenn mann uber die Lima ladet und wenn mann keine MOS-FET Trenner hat; den Landstrohmlader ladet bis 100%, da die direkt auf den Batt. angeschlossen sind.
Dazu die kriegt die Lima insb. grossere Batt sowieso nicht voll
Man muss nur daran denken....
Denken mache ich wahrend die Arbeit, aufs Boot wil ich Fahren und nur an Fahren denken, nicht an Technik....
Rob
Alt 03.08.2015, 15:20
und was hast du als wichtigstes bei deinen Angaben übersehen?
Du hast ein Schiff, wir haben Boote .....
Gewicht und damit Größe der Batterie ist begrenzt bei Booten, bei deinen 11 Tonnen spielt Gewicht sicher keine große Rolle .... unsere Batterien kriegt die Lima schön voll, und wir sprachen von "draußen" ohne Anschluss, also bekommst du die Batterien nicht ganz voll. dazu sind die Temperaturen in NL sicher nicht vergleichbar mit HR .... (meistens), das ist wieder der Vorteil vom Boot, man muss nicht immer im trüben fahren, man hat auch mal noch Sicht bis 30 m Tiefe
(und mit Licht Strom sparen geht bei uns meist nicht mehr, die meisten haben LED verbaut....)
Wir waren dieses Jahr bei 2,5 Wochen "on Tour" nur zweimal eine Nacht in einer Marina, sonst immer an Bojen oder vor Anker.... das geht mit so einem manuellen Hauptschalter ausgezeichnet, es wurde mit zweimal 90A kein einziges Mal irgendwie eng... obwohl der Kühlschrank, der größte Fresser schon was leisten musst, bei den Temperaturen.
servus
dieter
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
... die Frage vom Thread Ersteller war aber, wie er es mit SEINEM Schalter richtig handhabt!
Und die richtige Antwort lautet:
Akki
Alt 03.08.2015, 15:21
Robert
Weil es bei Parallelschaltung (und eine solche stellst du her bei "Both") völlig Blunzn ist, welche Kapazität, oder welches Alter die Batterien haben.
No Wind - PROBLEM
Alt 03.08.2015, 15:25
Boot: Mobo
Ich hol' schon mal Chips und Bier ...
na ja... Fachleute hier im Forum (die sich wirklich auskenne) behaupten da immer etwas anderes.
servus
dieter
Alt 03.08.2015, 15:26
aber doch nicht wegen Akki
da wissen wir, dass er mit "1" oder "2" oder "Beide" seine Probleme hat.
servus
dieter
Alt 03.08.2015, 15:55
Boot: Barro MZB 550
Richtig erkannt.
Du siehst ja, was passiert...
Es bleibt einfach schwierig, ihn sinnvoll zu bedienen
und man macht sich regelmäßig damit Dinge kaputt.
Akki
Alt 03.08.2015, 16:11
Boot: Ja
Emm, ich steige bei Euren letzten Antworten nicht durch. Hat der Thread jetzt ein Eigenleben bekommen, oder haltet Ihr mich tatsächlich für doof?
Ihr habt schon gelesen, dass der Motor so zwischen 1/2 bis 1 Stunde läuft, anschliessend wird geankert (Verbraucher sind die üblichen Verbraucher und der Kühlschrank), sonst sind keine Verbraucher aktiv. Nach Hause geht es wieder 1/2 bis 1 Stunde, dann wird wieder Landstrom angelegt.
Das originale Ami-Ladegerät ist durch ein neues Ladegerät ersetzt mit 40 A ersetzt worden .
Tom
Alt 03.08.2015, 16:13
Benutzerbild von Minion
Minion Minion ist offline
Boot: Polaris Beta
12 Danke in 10 Beiträgen
Na dann mal her mit den richtigen Fachleuten!
Christoph
Alt 03.08.2015, 16:17
Na dann ist es noch einfacher.......
Ich gehe mal davon aus, wenn du losfährst sind alle Batterien vollgeladen (Landstrom)
Aaaaaalso...
Schalter von "All" auf "1"......
Landstromkabel einholen.....
Motor anlassen, Leinen Los.......
mit der 1/2 Stunde Fahrt bringst die Ladung der Starterbatterie wieder hoch, die Versorger wurde nicht belastet.
am Ankerplatz angekommen, von "1" über "All" auf "2" schalten.......
Motor abstellen, Tag am See geniessen......
Abends einfach auf "1" stellen.......
Motor anlassen........
Schalter auf "All"
zurückfahren, und das Ding wieder an Landstrom hängen
(Schalter bleibt dabei auf "All" damit alle Batterien durchgeladen werden)
EDIT: Wenn du das Boot länger verlässt stellst den Schalter auf "off" wenn alle Batterien Voll sind
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
