Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 02.03.2006, 07:47
Picknicker Picknicker ist offline
Boot: Dehler 38 ST
51 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bootszubehör Lidl, ich hab's mir angeschaut
Moin zusammen,
ich war heute Morgen schon bei Lidl und dachte ich geb mal nen Eindruck der angebotenen Sachen wieder
Festmacher: 14mm ausreichende Qualität
Notleuchte: wird seinen zweck erfüllen, wird aber ohne Halterung ausgeliefert
Ankerleine: ist ok, dürfte aber nur für kleinere Boote einsetzbar sein.
Schäkel: die Karabinerhaken sind ebenfalls vernünftig, nur richtige Schraubschäkel wären breiter einsetzbar gewesen
Schuhe: komische passform, Leder sehr steif, Sohle ebenfalls billigst.
Bekleidung: Material hat sehr gute Qualität, Nähte sind gut, Neoprenbündchen, wasserdichte Taschen und gepolsterte Taschen, ein Kleidersack wird mitgeliefert .....aber der Schnitt....
ich hatte das Glück, dass ich einer sehr attraktiven Blondine in die Jacken helfen durfte
Die Dame war ungefähr 1,72, schlank, hatte extra 2 Fleece angezogen (leider). Von Größe S - XL veränderte sich die Länge der Ärmel und die Länge der Jacke kaum wahrnehmbar, dafür hätte man vom Umfang bei XL dann zwei dieser Damen bequem unter der Jacke untergebracht.
Bis XL waren die Ärmel für die Dame zu kurz. Bei ausgestrecktem Arm lag das Handgelenk frei. Blöd, wenn man ne Pinne hat
zur Hose kann ich keine Aussagen machen, da musste ich leider zur Arbeit.
Lieber Gruß
Volker
Guckst Du hier: http://www.paikea.eu
Alt 02.03.2006, 08:28
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Re: Bootszubehör Lidl, ich hab's mir angeschaut
Dann hat sich ja der Einkaufbummel schon gelohnt
Danke für Deine Zusammenfassung !!!
Grüßle,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 02.03.2006, 09:19
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich war heute morgen auch schon bei Lidl, 15 Minuten nach Ladenöffnung. Jacken waren nur in Damengrößen vorhanden, Hosen waren insgesamt nur 2 !! Stück geliefert worden, auch nur in Damengrößen. Die Schuhe sollten in Größen bis 46 da sein, waren aber nur bis 43 geliefert worden, und ausschließlich die Hausschlappen-Version (hinten offen)
Wollte mir so eine Segelhose Kaufen weil mein anderes Ölzeug mir für leichtes Regenwetter zu warm ist, fahr aber jetzt nicht deswegen alle Filialen hier in der Gegend ab
Grüße Jan
Alt 02.03.2006, 10:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei uns, Wilhelmshaven Nord, begann der Run up so um 0745. Werde mir die Notleuchte Mittags ansehen wenn noch vorhanden, ist als Markierung ganz gut (wenn das Ding überlaufen werden sollte, egal, ja nur ein Billigprodukt). Mußte aber in die FH.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.03.2006, 10:40
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Alt 02.03.2006, 10:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wo kommenblos diese Sprichwörter her:
"Wer billig kauft, kauft teuer!
"Geh zum Schmied- nicht zum Schmiedl"
"Du bekommst, wofür du bezahlst"
Grüße Andi
Alt 02.03.2006, 10:50
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von avivendi
das muss ja wirklich einen enormen reiz ausmachen, wenn die discounter bootszubehör anbieten.....
ich verspüre jedoch keinen drang, dort hinzufahren
ist ja gut
so langsam dürfte auch der letzte der 4136 User des Forums begriffen haben welche Meinung Ihr zu Billiganbietern habt.
Charly
Alt 02.03.2006, 11:22
Ich hab mir ein Paar Handschuhe geholt, so gegen 11 Uhr. Die Finger sind sehr lang, auch in der kleinsten Größe, aber sonst sind sie ok.
Die Ankerleine war sehr dünn, Hosen und Jacken waren noch so ca. 20 vorhanden, hab ich aber nicht anprobiert, die Herrenschuhe gabs in drei Ausführungen: normal, hinten ganz offen oder hinten so als Sandale mit Riemchen. Fender waren so kleine blaue da, für Jollen.
Die Mützen waren ok, Piratentücher nur noch zwei da. Schäkel auch nur noch fün Pakete. Ich kann mir aber vorstellen, daß schon so ein, zwei Segler vor mir da waren
Anneke
Alt 02.03.2006, 12:42
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Standard Ankerkette/leine ok (900 daN Bruchlast)
ich habe mir vorhin das Ankerleinen Set (19,99) geholt, bestehend aus
5 m verzinkter Ankerkette (6 mm Stärke) und 30 m Ankerleine aus Polyester mit gespleisster Kausch (Bruchlast 900 daN) und 2 Schäkel (50 mm x 8 mm).
Das alles von einem namhaften italienischen Hersteller (Trem, auch ISO 9001 zertifiziert).
Für meinen kleenen 6-m-Kreuzer reicht das alles völlig aus.
Wenn man sich mal die Produktbeschreibung auf deren Katalogseite auf
http://www.trem.net/home.php?lan=deu...r&pag=catalogo
(Seite 32) anschaut, bekommt man (imo) einen ganz ordentlichen Eindruck.
Btw: Rechnet man dann alle o.g. Teile zusammen, so kommt man (verglichen mit den deutschen Versandhändlern) auf mindestens den doppelten bis 2,5-fachen Kaufpreis bei gleicher Qualität...
Bin also sehr zufrieden mit meinem Kauf des Ankerleinensets.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 02.03.2006, 12:58
Zitat aus dem TREM-Lieferantenkatalog:
"RETTUNGSSCHWIMMENDELEUCHTE
«VEGA 90» constructed Light turning.Homologation EU Marine Equipment
dir. 96/98EC.Hergestellt aus Stoßfesten Plastik. In wasserdichtem Kunststoffgehäuse. Richtet sich selbst im Wasser auf. Für 3 runden Batterien 1,5 Volt. Weiß und brillant Licht mit 3 Candelas Helligkeit. COMPLIES WITH SOLAS ‘74 - (83) IMO A689 - (17) RESOLUTION"
4,5 V, 1,6 W Birne, 400 g, EC approved"
(Zitat Ende)
Klingt eigentlich nicht schlecht für den Preis. 'Ne Blitzleuchte wär mir persönlich aber lieber.
Gruß Fun_Sailor
Alt 02.03.2006, 13:17
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und HAllöle,
mußte mir noch Kaffee holen und da habe ich mir die Sachen angeschaut .
Auf der Verpackung vom Ankerleinen Set stand: Raupe in China .
Für ein Schlauchboot oder Jolle ganz nett. .
Alles andere hole ich mir denn doch im FAchhandel
Alt 02.03.2006, 13:43
@Schiebsy
genau wegen der Festigkeit hole ich mir Leinen oder Schäkel im Fachhandel.
Aber die Leuchte ist für mich für Bergungen (Markierung von Bojen oder Heißaugen) oder ähnliche Späße geeignet, da geht es rauh zu.
Strobes sind unschlagbar.
Sicherheit kaufe ich nicht beim Lebensmitteldiscounter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.03.2006, 13:46
Na dann schau mal was auf dem Aufkleber darunter steht:
"TREM srl Via Friuli 5, Osteria Grande Italy"
...und vergleiche die Abbildungen auf Katalogseite 32 vom TREM-Katalog
http://www.trem.net/pdf/MarEst2006/032-035.pdf
dann siehste, dass das Original der Artikel Nr.T0108031P von Trem ist (bloß mit 5 m Ankerkette statt 1,5 m).
Auf Seite 1 steht übrigens das ISO9001-Qualitätssicherung-Zertifikat.... ;)
"Produced(!) in China" heisst noch lange nicht, dass das Zeugs schlecht ist.
Btw: Auch Siemens lässt in China z.B. Waschmaschinen fertigen!
Gruß Fun_Sailor
PS: @apiroma: 900 daN Bruchlast reichen für mein 6-m-Boot beim Ankern dicke aus.
Alt 02.03.2006, 13:53
Alt 02.03.2006, 14:01
Verstehe ich nicht, warum Du alles, was aus z.b. China kommt, schlecht machst...
Zitat aus der Homepage:
"Heute noch spielt die Herstellung von elastischen Seilen, Tauen, Fallen und Schoten von beliebigem Durchmesser, Länge, Farbe und Material für die Nautik eine zentrale Rolle in der Tätigkeit der Firma. Sie erfolgt in einer modernen Abteilung, in der den ganzen Tag Flechtmaschinen, Wickelmaschinen und Spulmaschinen unter den aufmerksamen Augen erfahrener Arbeiter laufen. Das Fachpersonal, dem die beste auf dem Markt erhältliche Technologie zur Verfügung steht, kontrolliert laufend, ob die Rohstoffe und das Endprodukt den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems und der einschlägigen Normen entsprechen. (...Seite 1): TR.EM. Srl arbeitet nach dem Qualitätssicherungs-System nach UNI EN ISO 9001" (zitat-ende)
Außerdem haben die auch ein eigenes Prüflabor: Siehe Abb. Seite 4 (o.g. link).Das alles klingt für mich überzeugend, zumindestens so, dass Lidl hier keinen Noname-Lieferanten gewählt hat.
Abgesehen auch vom Preisvorteil....
Fun_Sailor
PS:siehe Qualitätsicherungs-System ISO9001 Zertifikat Abb.
Angehängte Grafiken
Alt 02.03.2006, 14:20
Alt 02.03.2006, 14:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Könnten wir nicht langsam mal versuchen, die Sache ein bisschen sachlicher zu diskutieren?
Lidl stellt keine Lampen und Ankerketten her, sie handeln damit nur. Dass sie dabei nicht mit den Bentleys und RollsRoyces der jeweiligen Produktgruppen, sondern eher den Opels und Toyotas handeln, liegt in der Philosophie der Discounter.
Aber kein Hersteller der Welt produziert speziell minderwertige Ware für besonders preiswerte Kanäle.
Vielleicht sind die Produkte näher an den Grenzen der versprochenen Belastbarkeit, vielleicht nicht für die Ewigkeit gebaut und vielleicht insgesamt einfacher gestrickt als Markenware. Aber glaubt Ihr wirklich, die Einkaufs- und Kundenbindungsstrategien der Discounter erlauben es, Dreck für kleines Geld zu verbimmeln?
Ne Schwimmleuchte für 13,- EUR auf'm Boot ist immer noch besser als eine für 99,- EUR im Lager von Compass, wenn ich auf Tiefe gehe. Ne Ankerleine mit Kettenvorlauf für 20,- EUR besser als ein missbrauchter Festmacher.
Das man vielleicht mit dem Ankerkettlein vom Lidl keine Ferretti vor Sturm sichert, hat weniger was mit dem Vertriebskanal als mit der Dimensionierung allgemein zu tun.
ein etwas genervter Andreas (der hoffentlich heute abend noch eine Leuchte, eine Ankerkette und zwei, drei Fender für sein 4m-Bötlein ergattern kann)
www.bootstechnik.de
Alt 02.03.2006, 14:37
Eben.
Bin auch für eine sachliche Diskussion. Deswegen habe ich mir auch die Mühe einer detaillierten Lieferanten-Recherche gemacht um genaue Produktdaten und Qualitätsaussagen zu erfahren. Und die überzeugen mich!
Wie gesagt: Die Bruchfestigkeit des gekauften Sets für meinen Kleinkreuzer (1000 kg) reicht mit umgerechnet knapp 900 kg Zuglast beim Ankern (!) nu' wirklich dicke aus. Eher bricht mir dann die Ankerklampe an Bord....
Gruß von der vereisten Unterhavel
Fun_Sailor
Alt 02.03.2006, 14:40
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Jo, das stimmt, Opel Corsa ist diese Woche bei Plus für 10.995€ im Angebot, außerdem Motorradhelme und -kombis, sowie jede Menge Werkzeug.
[/b]
Alt 02.03.2006, 14:44
[/b]
Genau, zum Plus muss ich nämlich nach dem Lidl auch noch, 2x Felgenbaum für die Winterfüße kaufen und den Ratschenschlüsselsatz mal argwöhnisch begrabschen.
Und das alles, obwohl ich erst um 19:08 am Bahnhof ankomme, selbst wenn ich den frühen Zug nehme (soweit mein Beitrag zur Ladenöffnungszeitendiskussion).
Wenn man beim Discounter an die Kasse kommt, zahlt man nicht weniger - man hat nur viel mehr (fürs) Spielzeug gekauft als im Rewe ...
www.bootstechnik.de
Alt 02.03.2006, 15:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
genau hierbei möchte ich mal Einspruch einlegen.
Genau dies wird nämlich gemacht.
Ich möchte nur an die Rauchmelder von Aldi erinnern, die von vornherein unbrauchbar waren. Desweiteren habe ich gerade heute einen Beitrag auf einem Digitalkanal von ARD o. ZDF gesehen, wonach derzeit bis zu 10 % aller Waren gefälscht werden.
Ich will dies jetzt nur nicht Lidl oder diesen Produkten unterstellen.
Man sollte jedoch mit schwarzen Schafen rechnen.
Bevor ich für mein Motorrad eine Batterie bestellt habe, die aus Fernost kam, habe ich mich über diese Firma schlau gemacht.
Volker
Alt 02.03.2006, 15:29
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Ich war am Freitag im Bootszubehör Laden und habe nach einer Jacke ausschau gehalten. Die Verkäuferin lächelte nur mitleidig bei meiner Preisvorstellung .Ich wollte ca 100-150 Euro ausgeben . Jacken im Fachhandel ab ca 300Euro aufwärts.Da kam mir LIDL heute gerade recht
Jacke , Hose und Handschuhe für unter 100 Euro .Meiner Meinung nach ist die Jacke gut verarbeitet Wind und Wasser dicht und atmungsaktiv . Ich werde sie selten benutzen und dafür reichen die Sachen alle mal .
Wenn ich sie jedes Wochenende zum Segeln benutzen würde würde ich mir vieleicht auch andere Sachen holen , aber so für diesen Preis . Ich bin begeistert .
Tschüß Klaus
Alt 02.03.2006, 15:44
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Seestern
zum Plus muss ich nämlich ... auch noch... den Ratschenschlüsselsatz mal argwöhnisch begrabschen.
Danke für den Hinweis!!!
Knarren-Ringschlüssel begutachten. Kein Profi-Werkzeug aber fürn Hausgebrauch ok.
Bin schon aufm Weg
Martl
Alt 02.03.2006, 15:47
bastus bastus ist offline
Boot: Shark24
3 Danke in 3 Beiträgen
Tschüß Klaus
Hi Klaus,
genau das habe ich im letzten Jahr auch gedacht und beu Plus die Segelklamotten wider besseren Wissens gekauft. Die Sachen sahen ganz gut aus. Alles hat wunderbar geklappt, bis zum ersten richtigen Regen. Die Sachen waren innerhalt von ganz wenigen Minuten (ich will jetzt nicht übertreiben und von Sekunden sprechen) völlig durchnässt.
Beim Kauf war mir klar, dass es keine "Offshore" Qualität ist, ber dass es ein solcher Schrott ist, habe ich wirklich nicht erwartet!
Aber PLUS hat sich kulant gezeigt und die Sachen zurückgenommen.
Ich hoffe für Dich, dass die LIDL-Dinger etwas besser sind..
Ich bin geheilt, meine Jacke habe ich für 150€ im Schlussverkauf bekommen, und der Qualitätsunterschied ist wesentlich größer als der Preisunterschied. Nie wieder diesen Billigkram
Viel Glück
Jürgen
Alt 02.03.2006, 15:56
Zitat von Volker Sch
Hallo allerseits,
So habe ich das nicht gemeint. Ein Hersteller produziert Ware mit einem gewissen Preis-/Leistungsverhältnis. Das Leistungsniveau - die Qualität - wird nicht reduziert, wenn eine Charge an Lidl geht, im Vergleich zu einer an Compass (o.ä.) - sie ist aber vermutlich aufgrund der Mengenrabatte, der fehlenden Beratung etc. günstiger = höheres Preis/Leistungsverhältnis.
Und: Aldi hat nicht bewusst nicht funktionierende Rauchmelder gekauft, sondern da sind Fehler unterlaufen (und dieser Lieferant wird so schnell nichts mehr durch einen Discounter vertreiben).
Zumal insbesondere Discounter relativ kulant bei der Rücknahme sind (s. Plus-Segeljacken-Beispiel).
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
