Alt 02.02.2015, 09:13
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard Tohatsu 30PS Fernschaltung
bräuchte mal eine Info von Euch.
Habe einen Tohatsu 30PS 4T AB mit Fernschaltung.
Nun geht es um die Kabelbelegung an der Fernschaltung.
Laut Anleitung müsste da noch ein Zusatzkabel zu den Instrumenten dran.
Dieses Zusatzkabel hat wiederum Brücken mit anderen Farben...
Nun möchte ich das selber verkabeln, ( Ohne dieses Zusatzkabel ) und daher brauche ich die genaue Belegung. ( Gibt die Anleitung nicht her. )
Also: An der Fernschaltung kommen 4 Kabel raus.
1x Rot ( Zündungsplus? )
1x Schwarz ( Masse? )
1x Weiß ( Signalleitung für Drehzahlmesser? )
1x Grün ( Evtl. Trimmanzeige? )
Ist das so richtig?
Gruß Dirk
Alt 02.02.2015, 10:58
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Dirk,
irgendwie kommst du um ein Originalkabel nicht vorbei
Du hast doch Kontrollleuchten für Öl, Übertemperatur, Battr. im Drehzahlmesser oder ?
Beim Zweitakter könnte man sich helfen. Bei den neueren kommen auch vom Motor noch Signale direkt in den Drehzahlmesser
Hab mal beide Varianten angehängt.
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2 Takt.pdf (62,0 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: pdf md30b.pdf (64,7 KB, 192x aufgerufen)
Alt 02.02.2015, 11:44
Danke für die Antwort,
ich habe keinen originalen Drehzahlmesser.
Es ist ein reiner Drehzahlmesser, ohne Zusatzfunktionen. D.h. ich brauche nur das Signal, oder?
Gruß Dirk
Alt 02.02.2015, 12:48
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gruß Dirk
Ein Drehzahlmesser braucht Plus, Minus und das Signal, bei Bedarf noch Beleuchtungs-Plus und Minus.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.02.2015, 14:17
Ja genau, nur ist es das weisse oder das grüne?
Gruß Dirk
Alt 02.02.2015, 14:41
Boot: Kein Boot
Gruß Dirk
Mc Gyver mäßig nach gedacht ,einfach den richtigen nehmen
OK sollte es sein:
W=White= Signal für DZM
B=Black= Ground für DZM und Beleuchtung
R=RED= Plus oder auch Zündungsplus
Lg=Green=Signalleuchte Fehler (Öl/ Temp. genauer weiss ich nich)
Leider fehlt dir Y sowie G/R und Y/R aus dem Kabelbaum, kann leider nicht sagen ob das super wichtig ist oder ob dein Summer in der Schaltbox bei Störungen noch piept
Gruß Jörg
Alt 02.02.2015, 14:53
Gruß Dirk
Sollte das weiße sein, guckst Du hier, Beitrag #5.
Wilfried
Alt 16.02.2015, 21:08
So, hat alles soweit funktioniert ( Das weisse ist für den Drehzahlmesser )
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Ist das normal das man beide Not-Stop Kabel möntiert haben muss?
D.h. am Motor und an der Fernschaltung!
Ich dachte das beim Anschluss der Kabelbaums der am Motor außer Funktion sei.
Bei meinem Motor müssen aber beide dran sein......
Ist das normal?
Gruß Dirk
Alt 17.02.2015, 00:22
die Ausschalter sind normal parallel angeschlossen, von daher ist es egal ob einer zwei oder keiner angeschlossen ist
Alt 17.02.2015, 07:06
Ist das normal?
Gruß Dirk
Kann man doch leicht ändern, wenn man es möchte...
Wilfried
Alt 17.02.2015, 07:44
Schon klar das man das leicht ändern kann.
Wollte aber wissen ob das so normal ist?
Gruß Dirk
Alt 17.02.2015, 17:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
wenn zwei dran sind, ja.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
