Alt 24.06.2010, 14:09
Raabiat Raabiat ist offline
Boot: Mirrocraft Troller 1616SC + Tohatsu MFS30B EPTL
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard WEMA Drehzahlmesser an Tohatsu MFS30B EPTL
Mahlzeit,
ich stehe jetzt kurz davor mir die Instrumente (GPS-Tacho, DZM und Voltmeter) von Wema zu kaufen und muss nur wissen, ob der Wema DZM am Tohatsu funktioniert.
Von der Schaltbox bekomme ich (neben schwarz und rot) einen grünen und einen weissen Draht. Laut Auskunft des Verkäufers wird der DZM über ein Potenziometer auf den Motor abgestimmt.
Wie schließe ich den DZM dann an?!?!
Wie mache ich diese Abstimmung?!?!
Funktioniert das so, wie ich mir das denke/erhoffe?!
Danke
Alt 24.06.2010, 19:57
Hallo Raabiat
am besten den Händler fragen, ob sich der Drehzahlmesser auf den Motor einstellen läßt, die Werte ( Anzahl der Pole der Ladespule) stehen im Handbuch,
läßt sich das nicht klar fest stellen, würde ich die Finger von dem Drehzahlmesser lassen
Alt 25.06.2010, 07:52
Gestern mit dem Händler telefoniert und jetzt herrscht Klarheit.
Wen es interessiert: der Wema Drehzahlmesser funktioniert NICHT am Tohatsu Aussenborder. Hier kann (ohne Garantieverlust oder Bastelei) wohl nur der originale DZM betrieben werden ...
Thema damit für mich erledigt!
Alt 25.06.2010, 09:49
Wema: welchen Anschluss Klemme 1; Klemme „W“ oder was ??
Dann nicht fürn Außenborder geeignet.
http://www.wema.no/?page=417&show=480
http://www.wema.no/publish_files/J-SC0677-02_0_5-400_WEMA_Tachometer_Instruction.pdf
bzw.: Klemme „W“: muss mit nem Werkstattdrehzahlmesser abgeglichen werden. Von der Spannung her müsse es gehen.
Frage ist nur: in welchem Bereich man den einstellen kann (Anzahl Impulse pro Umdrehung)
Rein Aussenborder:
Muss halt einer sein, den man an den Stator, Wechselspannung anschließt.
Tohatsu Pole:
2Zyl.-4 Pole; 3 Zyl.-6; 4 Zyl. 12 Pole
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2010, 09:55
Mahlzeit
der Motor ist ein 3-Zylinder-4-Takt Benziner, der laut telefonischer Auskunft eines Technikers des Vertriebes 12 Impulse liefert .... und zwar über das dünne weisse Käbelchen ....
Welche Instrumentenserien funktionieren denn damit bzw. können darauf eingestellt werden?!?! Faria Chesapeak SS in schwarz find ich optisch ganz nett ....
Motor dreht bis 6250 glaub ich gelesen zu haben ...
Kannst du mir irgendwelche netten Instrumentenserien empfehlen?!
Alt 25.06.2010, 10:27
Die großen Markenhersteller, wie z.B. Teleflex, Faria usw.
Allgemein: für Außenborder, Anschluss an den Stator.
(nicht: Klemme „1“; „W“) induktiv geht auch(Abgriff am Zündkabel)
Hier mal was zum Anschluss.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
z.B. http://www.faria-instruments.com/
haben hier einige Händler, die dir das gewünschte gern besorgen.
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2010, 10:33
ich wollte halt die Instrumente von Wema weil die a. optisch nen sehr guten Eindruck gemacht haben und b. ich den GPS-Geschwindigkeitsmesser haben will
und hab halt nur Kenntnis dass Wema so einen GPS-Speedometer anbietet ...
Alt 25.06.2010, 20:51
Wie geschrieben: ev. geht der für Klemme „W“; vielleicht hat dein Händler nen „Ausstellungsstück“ ??
Bzw. kannst ihn zurückgeben.
Eben 1x Abgleich.
Vergleichsdrehzahlmesser: ev. nen mechanischen unter 20.-€ ?
"Sirometer"
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78434&highlight=Sirometer
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
