Alt 25.12.2014, 08:43
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Standard Fusion Marine Radio anschließen?
Hallo Zusammen,
da ich mich zu Weihnachten selber beschenkt habe mit einem Fusion Marine Radio Typ MS/DC-80 Gebraucht. Leider ist nur eine Englische Beschreibung dabei und im Netz habe ich auch nichts gefunden habe ich eine Frage an Euch. Es gibt 2 Plus Kabel und ein Minus Kabel, das eine Rot Bezeichnung "12V Plus" das andere Gelb Bezeichnung "Memory 12 Volt" das Dritte Schwarz Bezeichnung "Ground" da gehe ich davon aus das es das Minus Kabel ist. Habe noch 2 Bilder vom Kabelbaum dazu getan vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben, möchte das Radio vorher testen ehe ich es Fest ins Boot baue.
Hits:	250
Größe:	86,3 KB
ID:	590654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	83,5 KB
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 25.12.2014, 08:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Jepp. Ground (Masse) ist das Minus Kabel.
Rot an geschaltetes Plus und gelb an Dauerplus, damit es die Gespeicherten Sender behält.
Gruß Ingo
Alt 25.12.2014, 09:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Wobei das memory-plus so eine Sache ist. Beim Auto schön, das
benutze ich aber auch täglich, das passt.
Beim Boot, da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust. Wenn
es tatsächlich an einem Dauerplus hängen soll, (wie die Automatik-
Bilgepumpe bei Wasserlieger z.B.), muss es vor dem Hauptschalter
sein, sonst sind die Sender natürlich auch weg, sobald ich den
Hauptschalter auf "aus" stelle.
Allerdings saugt er da auch permanent, wenn auch nur wenig...
Für mich sollte das ganze (Trailer-) Boot bei ausgeschaltetem Haupt-
schalter auch wirklich stromlos sein , da habe ich lieber die Sender
jedesmal neu gesucht, was dank Suchlauf ja kein Ding ist.
gregor
Alt 25.12.2014, 10:00
Boot: CAD Marine 20
Schonmal Danke für eure Antworten, das heißt also für mich wenn ich Rot über den Hauptschalter anschließe sind die Sender jedesmal weg und gelb müßte ich gar nicht anschließen. Möchte ich das nicht, muß ich gelb zusätzlich direkt auf die Batterie hängen wie die automatische Bilgepumpe!! Kann ich zum Testen einen 12 Volt Autostecker anbringen um das Radio zu testen?
Grüße aus Ulm
Alt 25.12.2014, 10:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Wenn du zwei Batterien hast, würde ich das Memorykabel an die Verbraucherbatterie anschließen, so bleibt die Starterbatterie erhalten. Wobei der Stromverbrauch für die Memoryfunktion zu vernachlässigen ist.
so long, der Thomas...
Alt 25.12.2014, 10:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Die Memory Funktion saugt so wenig. Mir würde es auf den Keks gehrn jedes Mal die Sender und die Soundeinstellungen neu machen zu müssen.
Alt 25.12.2014, 20:58
Boot: CAD Marine 20
Kann ich den das Radio mit einem 12 Voltstecker testen? zb. Im Zigarettenanzünder Kfz ist die schnellste Art einen Test zu machen.
Grüße aus Ulm
Alt 25.12.2014, 21:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was ganz wichtig ist , bitte nix verpolen , sonst ist das Radio gleich defekt .
Alt 25.12.2014, 21:13
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
HI
Ja selbstverständlich mit jeder 12V DC Quelle nur möglichst kein ungeregeltes Batterieladegerät verwenden.
Z.b. 12V Steckernetzteil, JumpStartBox Auto...
Alt 25.12.2014, 21:14
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ja kannst du
Das rote und das gelbe Kabel auf Plus und Ground auf Minus
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 25.12.2014, 22:49
Boot: CAD Marine 20
Zitat von Generador Beitrag anzeigen
Ja kannst du
Kann ich zum Test auch nur das rote Kabel verwenden? Und ist am 12 Volt Stecker der mittlere Durchgang Plus?
Grüße aus Ulm
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Ich würde einen 12V Bleiakku ( gibt es zB. im Modellbau ) verwenden.
Den Akku zuschalten über einen Wippschalter ( aus dem KFZ-Bereich ),
wenn man an Bord ist und der Hauptschalter an ist.
Bevor man den Hauptschalter auf off stellt, die Verbindung mit dem Wippschalter unterbrechen, damit der Akku nicht leer gesaugt wird.
So wird der Speicher von dem Akku versorgt und die Batterie hat keine Verbindung und kann nicht leer gezogen werden .
Name:	Anschluss Radio.jpg
Hits:	164
Größe:	27,4 KB
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.12.2014, 00:59
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
irgendwas gefällt mir an der Schaltung nicht ?
Zwei so ungleiche Akkus parallel schalten ? Was bedeutet das für den Laderegler ?
Ist aber auch schon sehr spät, da muss ich mal nüchtern drüber nachdenken
Gruß Hubert
Alt 26.12.2014, 01:18
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Den Kippschalter würde ich durch eine Diode ersetzen.
Akki
Alt 26.12.2014, 08:02
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Würde ich auch so machen. Dann ist die Gefahr, dass du den Schalter mal vergißt gleich Null.
Und die fehlenden 0,5V bei der Ladespannung tun der Funktion nichts. Dann wird die Batterie eben nur zu 80% geladen.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 26.12.2014, 08:21
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hatte noch nie Batterieprobleme durch das gelbe Speicherkabel,auch nach 2-3 Monaten nicht!Im Winter hängen die Batterien sowieso an einem Erhaltungsladegerät.
Fürs Mercathodesystem,was direkt an der Batterie hängt,habe ich einen extra Schalter dazwischen gemacht,aber das nimmt auch viel mehr Strom!
Aber egal!
Für einen Test musst du das Gelbe auf jeden Fall mit an 12V Plus legen sonst läuft das Radio nicht! Nur mit dem roten Kabel geht es nicht!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.12.2014, 09:40
Super Idee, AKKI .
War gestern Abend schon spät .
Reicht da eine 4041 er .
Grüßle
Alt 26.12.2014, 09:48
Könnte dann so aussehen
Name:	Anschluss Radio 1.jpg
Hits:	187
Größe:	27,7 KB
Grüßle
Alt 26.12.2014, 09:57
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
war Unsinn, ich hatte den gelben Draht nicht gesehen
Geändert von sy-merger (26.12.2014 um 10:04 Uhr)
Alt 26.12.2014, 10:44
Boot: Barro MZB 550
Super Idee, AKKI .
Die 4041 sagt mir auf Anhieb nix. Hört sich
für mich wie ne Zener Diode an. Ne normale
Schalt- oder Netzdiode mit ein bisschen Ampere
reicht. Meine Favoriten sind da immer die BY500
oder P1000.
Akki
Alt 26.12.2014, 11:17
Eigentlich eine Frechheit, was die Hersteller heute noch verkaufen... ,
das ist absolut unnötig, Datenspeicherung benötigt doch keinen Strom mehr.
Wenn ich sehe, was heute ein USB-Stick (mit GB-Platz) kostet, dann sollte
das Speichern von Einstellungen und Sendern kein Thema mehr sein. Ein
separates Kabel und eine Sicherung ist in der Produktion bestimmt sogar
teurer, als ein billiger winziger Speicherchip.
gregor
Alt 26.12.2014, 11:56
Da gebe ich dir zu 100% Recht .
Und die Uhrzeit sollte normalerweise über Funksignal aktualisiert werden können .
Funktioniert ja auch bei poppligen Wecker .
Grüßle
Alt 26.12.2014, 12:18
Boot: CAD Marine 20
Hallo Zusammen,
herzlichen Dank für die vielen Tips und Ratschläge. Ich habe die Zeit genutzt und das Radio mal provisorisch mit einem 12 Voltstecker im Auto getestet also das Radio funktioniert. Nun kann ich mich an den festen Einbau machen.
Grüße aus Ulm
Alt 26.12.2014, 12:39
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.109 Danke in 643 Beiträgen
wer sagt denn das sämtliche Speicher, bei Spannungstrennung, weg sind. Habe schon so einige Radios verbaut und bei den meisten (auch mit Dauer + Kabel) war das nicht der Fall.
Rate dem TE es erst mal zu testen.
Gruß ...
Alt 26.12.2014, 18:20
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo und schöne, fröhliche, friedvolle Weihnachten,
ich habe mir letztes Jahr vor dem Urlaub ein einfaches JVC Radio geholt und OHNE den Dauerplus angeschlossen.
- Dann habe ich die 8 gefundenen Sender gespeichert.
- Einen Sender eingestellt und gehört.
- Am Abend habe ich mit dem eingebauten Batterieschalter ausgeschaltet.
Am nächsten Morgen eingeschaltet:
Das Radio ging von allein an, auf der zuletzt eingestellten Einstellung, ohne Probleme, auch wenn ich abends USB hörte ging der USB an.
Alle gespeicherten Sender waren nach wie vor vorhanden.
Allerdings:
1)musste ich die Lautstärke wieder nachregeln - lauter
2)Lief das Demoprogramm (Lichterflackern etc.)
3)War das eingestellte DBass und Loudness weg.
hat mich das gestört, naja, nicht wirklich, 2 Tastendrucke und dann war alles wieder beim alten.
Muss ja jeder für sich entscheiden.
Liebe Grüße und viel Spass
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
