Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 08.12.2014, 14:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.388 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Teaktisch womit lackieren ?
mal eine Frage an die Holzwürmer hier.....
Für unser neues Schiff möchte ich mir einen Tisch für das Achterdeck bauen - natürlich in richtig schön massiv Teak....
Tischplatte soll ca. 40mm dick sein in den angegebenen Maßen und das ganze bekommt einen 1-Säulenfuß in VA mit Höhenverstellung, drehbar und wenn möglich einem Verschiebemechanismus.
Beim Fuß bin ich ebenfalls noch auf der Suche, werde aber hoffentlich im Januar auf der Messe in DD fündig werden.
Meine Frage hier geht daher eher in die Richtung, womit man die Tischplatte behandelt, damit die so richtig in SCHÖN aussieht.....
Soll auch nen bissl ein Eyecatcher werden und da bietet sich dann nur was lackiertes in schönem Glanz an.
Was würde man da empfehlen als Lackierung, zumal das ja im offenen Bereich nur unter der Kuchenbude ist und somit auch Feuchte vertragen muss....
Hier nur mal ein Bild aus dem Netz, wie ich mir die Optik vorstellen könnte und die Größe der Platte, wie sie werden soll....
Hits:	264
Größe:	49,4 KB
ID:	587205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	23,5 KB
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 15:10
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich würde mir das mit dem massiven Teak nochmal überlegen. Wenn ich so was bauen wollte würde ich eher an ein Sandwich denken. Eine gescheite Sperrholzplatte und darauf das Teak mit einer vernünftigen Einfassung.
Ich weiß das war jetzt nicht deine Frage aber war das erste was mir dazu eingefallen ist.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.12.2014, 15:17
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Ich habe hiermit gut Erfahrungen gemacht.
http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...dd-lack-farbig
Evtl. noch mit einem klaren Epoxidharz vorstreichen. Dann mehrere Schichten Epifanes, nass in nass.
Micha
Alt 08.12.2014, 15:44
Hallo Holger,
was spricht gegen massivem Teak..... - zumal ich das Material im Grunde umsonst bekommen kann....
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:09
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Rustins Danish Oil, hab' ich gute Erfahrungen mit gemacht.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 08.12.2014, 16:13
das ist aber der farbige Lack von denen, oder hab ich das falsch gelesen....
in Klar und glänzend wäre es dann eher der hier
http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...n-dd-lack-klar
Hast Du damit gute Erfahrungen....
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:14
Hallo Holger,
Zum einen das Gewicht und ich hätte bei einer Platte in der Größe Angst das sie reißt.
Muss ja nicht passieren, ist mein Bauchgefühl dazu.
Gruß Holger
Alt 08.12.2014, 16:18
bleibt aber eher matt..... und auch offenporig....
Da der Tisch als Esstisch genutzt wird, stelle ich mir das auf Dauer schwierig vor, wenn da mal z.B. Fett drauf kommt, das dann als Flecken ins Holz einziehen kann....
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Um eine Versiegelung zu bekommen , bleibt eigentlich nur
2 Komponenten Klarlack.
Dann ist allerdings der Charme des Teaks dahin.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.12.2014, 16:26
Gewicht wird schon stimmen, wobei so massive schwere Platten ja schon auch was haben....
Die Platte wird in Stäben verleimt und so sollte das nicht reißen können.
Soll auch nicht aus diesem Billigteak werden, was man allgemein so für Gartenmöbel etc. verbaut.
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:29
In Stäben hört sich schon besser an. Beim Lack bin ich aber raus.
Gruß Holger
as Beispielbild oben ist auch Teak in Klarglanz..... - hat eigentlich doch auch Charme, oder nicht..... - find schon das es nen Hingucker ist......
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:31
Geht ja eh nur in Stäben allein schon wegen der Breite von ca. 80 cm....
Die Stabbreite ist noch unklar, aber nur so wird man eine verzugsfreie Platte der Größe erstellen können....
Gruß - Georg
Hm ... bei Hochglanz würde ich Mahagoni nehmen ....
jeder hat bestimmt schon mal ein Boesch bestaunt ...
Don P
Alt 08.12.2014, 16:32
wollte ich erst...., mag aber Frau nicht leiden.....
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:34
Verstehe ...
also weiter mit Teak ..
Don P
Alt 08.12.2014, 16:35
Verstehe ...
anders hat man eh keine Chance..... - ihr ist das Mahagoni einfach zu sehr ins Rot.....
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:36
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn es einigermaßen Kratzfest werden soll, dann geht da nur 2-K-Klarlack. Habe ich vor einih´gen Jahren bei meinem Kajüttisch gemacht, die Arbeit hatt sich gelohnt und man kann auch kleinere Kratzer wieder gut auspolieren!
Gruß Hubert
Alt 08.12.2014, 16:37
Wetten dass nachher sowieso eine Tischdecke drauf kommt ?
Don P
Alt 08.12.2014, 16:38
Gruß Hubert
hast Du nen Tipp, welche Sorte da zu empfehlen ist....., bzw. Erfahrungen mit einem bestimmen Material...
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:39
dann wird sie Kiel geholt......
Gruß - Georg
Alt 08.12.2014, 16:41
Haaaaaaaaaaaaaaaa...das glaub ich nie nich ...
Don P
Alt 08.12.2014, 16:42
Wenn ich mich recht entsinne, war das ein Epifanes Produkt, kann gerne mal die Tage wenn ich wieder im Bootshaus bin nachsehen.
Gruß Hubert
Der Tisch ist aus Teak, weis jetzt aber nicht mehr ob furniert, oder massiv!
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hab hier im Wohnzimmer einen Tisch mit massiver Teakplatte. Das Problem beim Lackieren ist, dass das Öl im Teak zum Durchschlagen neigt, das gibt dann matte Stellen.
Wenn ich es heute neu machen sollte, würde ich das Holz erstmal mit reichlich Azeton entfetten, dann mit stark verdünntem Lack beginnen und zwischendurch immer wieder entfetten, so dass keine matten Stellen mehr auftreten.
Als Lack würde ich auch einen 2-K Klarlack empfehlen, das ganze in mindestens 8-10 Schichten,
Siggi
Alt 08.12.2014, 16:45
Siggi
Genau das Öl im Teak ist das Problem ...bei mir reichten allerdings 3 Schichten .
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
