Alt 01.12.2014, 03:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Standard Welcher kleine Schiffsdiesel eignet sich für Oldifans ?
Ich habe im Freundeskreis jede Menge Oldifans und Schrauber. Die Jungs sind hervorragend vernetzt und haben einige preisgekrönte Schätzchen vom Mofa bis zum Trecker restauriert.
Jetzt hat einer von den Irren einen Stahlkahn vor dem Schrotter gerettet und ein zweiter findet die Idee "mal ein Boot" auch nicht schlecht.
Keiner will um die Welt segeln, das Revier werden die Lausitzer Seen sein. Es geht vorrangig um den Spaß am Restaurieren alter Technik.
Es geht um die sinnvolle Auswahl eines passenden Motortypes. Wir suchen also einen möglichst einfachen, möglichst alten, möglichst bewährten, möglichst oft verbauten Dieselmotor mit maximal 15 ps.
Also die Jungs wollen sich auf ein Motorenmodell "einschießen" und aus mehreren gebrauchten dann zwei .... oder in Zukunft auch mehr ... überholte Motoren bauen.
Die Jungs schrauben zwar auch Amis, würden aber metrischen Gewinden den Vorzug geben.
Was würdet ihr empfehlen ?
Gruß Hubert
Alt 01.12.2014, 04:57
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
wie ist es damit: Deutz F2 L 612
Holger
Alt 01.12.2014, 09:56
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.516 Danke in 6.344 Beiträgen
Sabb!!!
Ewald
Alt 01.12.2014, 12:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Naja, kommt natürlich auch ein bisserl drauf an, was der Zweck der ganzen Sache is, und in was fürn Kosten/Beschaffungsrahmen sich das ganze halten soll. Z.B. die Ferrymanmotoren (A10-40) sind orguinal verbaute und mariniesierte Motoren, laufen aber auch heute noch in etlichen Bau bzw Landmaschienen. ETeilversorgung weitestgehend noch gegeben. Selbigen Motoren schnitzt du auch mal zb ne Kopfdichtung selber und das funzt.
Die Finger weg würd ich von reinen Bootsmotoren lassen. da ist die Eteilversorgung schon schwieriger, ebenso die Versorgung mit nem Zweitmotor.
Alt 01.12.2014, 13:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schaut mal in Kroatien auf die Schrotthalden der Werften!
Da liegen zuhauf die kleinen Fischerboots-Tuck-Tucks rum.
Alles dabei: ein-zwei-und mehr Zylinder, Kurbel-Pedal-elektisch gestartet,... wahre Schätzchen für Oldifans.
Alt 01.12.2014, 15:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
n kleiner Faryman wäre in meinen Augen dann stilecht, ohne das Boot allerdings zu kennen
Gruß 45meilen
Alt 01.12.2014, 15:22
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
bei 4-Takt Motoren würde ich einen Sabb Diesel empfehlen.
Beim 2-Takt Diesel einen 2-Zylinder Junkers HK65 bzw. NZD 9/12
(sehr altes Arbeitsprinzip)
Hat einen ganz anderen Klang.Bei Youtube mal schauen.
Beide können angekurbelt oder per Anlasser gestartet werden.
Gruß Eric
Alt 01.12.2014, 15:58
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
949 Danke in 517 Beiträgen
Bei mir gibt es noch einen uralten 2 Zyl. 21 PS ALBIN Diesel und mehrere 1Zyl. Hatz Diesel.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 01.12.2014, 18:51
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Yanmar 1GM10������
Alt 01.12.2014, 19:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Sabb!!!
Die Sabbmotoren sind eigentlich gute Motoren, ich habe selber einen im Fischkutter verbaut, und zwei habe ich als Ersatzteilträger stehen. Nur wenn du Teile kaufen must sind diese sehr teuer .Beispiel Wärmetauscher 600 €.
Gruß Rüdiger
Alt 01.12.2014, 20:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Holger
Schöner Motor, aber durch die Luftkühlung recht laut.
Was wäre denn z.B. mit einem Deutz MAH ?
Durch Verdampfungskühlung keine Probleme mit Wärmetauscher usw.
Hits:	134
Größe:	91,2 KB
Alt 01.12.2014, 20:42
Standard Update
Vielen, vielen Dank für all Eure Tipps.
Ich habe heute neue Infos bekommen. Bei dem Schiffchen handelt es sich vermutlich um ein Arbeitsboot aus DDR - Fertigung. Es war mal ein Diesel drin, was die Vermutung nahelegt, dass es sich um einen "Cunewalder" gehandelt hat.
Für uns Neufünfländer hat der natürlich einen Ostalgiebonus und wäre dazu noch okinoooool.
Jetzt gilt es die Motorfundamente auszumessen, und herauszufinden welcher genaue Typ und welches Getriebe damals für Boote benutzt wurde.
Hat da jemand Tipps ?
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (02.12.2014 um 02:12 Uhr)
Alt 01.12.2014, 21:04
Für uns Neufunfländer hat der natürlich einen Ostalgiebonus und wäre dazu noch okinoooool.
Gruß Hubert
Klar, nimm nen Zollstock
Nee im Ernst Hubert, was hast Du jetzt erwartet ?
Wenn Du die Maße hast und dann vllt noch nen Foto wird sicher was kommen
Gruß 45meilen
Alt 01.12.2014, 21:40
Klar werden wir des selber messen müssen.
Kann ja aber auch sein hier kommen Hinweise wie :
- kann nich sein, der Cunewalder wurde in Booten nicht verbaut
oder
- das kann eigentlich nur Typ XY mit dem YZ Getriebe gewesen sein
Ich habe leider noch keine Fotos vom Boot und hab es auch noch nicht gesehen. Laut mündlicher Beschreibung ist es ein Stahlboot etwa 8m lang und der reine Rumpf ist etwa 3 t schwer.
Gruß Hubert
Alt 01.12.2014, 21:59
oder
Gruß Hubert
Cunewalder liefen überwiegend (oder nur??) in landwirtschaftlichen Maschinen
Alt 01.12.2014, 22:10
Mir ist auch noch kein Boot mit nem Cunewalder untergekommen. Ich meine aber, ich habe mal von Stahlkähnen in der DDR Binnenfischerei gelesen, die mit Dieselmotoren in kleiner Serie gebaut worden sind.
Gruß Hubert
Alt 02.12.2014, 09:17
Boot: Holzboot 28Ps
bei uns liefen einige mit Cunewalder Diesel.Typ H65 und 1 H65
Auf den Binnengewässern liefen die sogenannten Heuer mit dem 1-Zylinder Cunewalder.
Gibt es auch als 2 Zylinder Variante.Eher selten
Wasserverdampfer liegender Zylinder der von Deutz abgekupfert wurde.
So gut wie unkaputtbar,wenn Wasser abgelassen wurde und mal eins Öl gewechselt wurde.Kurbelwellenlager sind sehr massive Zylinderrrolenlager und ein Kugellager.
Motor hatte 6-7,5Ps je nach Drehzahl.
Vielleicht war auch 1-Zylinder Junkers NZD9/12 verbaut?
Stell doch mal ein paar Bilder ein und mess die Lochabstände
Gruß Eric
Geändert von Chef XXX (02.12.2014 um 16:44 Uhr)
Alt 02.12.2014, 22:54
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Hier bietet gerade jemand seinen Farymann Kleindiesel 10PS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217346
an, wäre vielleicht was?
Alt 03.12.2014, 08:43
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Hubert,
vielleicht hilft euch das ein wenig weiter-
http://www.ddr-binnenschifffahrt.de/...ohnschiffe.htm
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 03.12.2014, 15:47
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Der hier müsste auch noch rumstehen:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=sole
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 10.12.2014, 15:23
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
zu DDR-Zeiten wurden meistens in kleinen Arbeitsbooten (Heuer, Fischerboote) Cunewalder Stationärmotoren vom Typ 1H65 verbaut. Entweder nur mit Welle und Kupplung oder auch mit LEWO-Getriebe. Meisst hatten diese einen 2-Flügel-Propeller.
Auch gab es kleine Boote mit Barkas-Stationärmotoren (Benziner - EL 308 und EL 150).
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.12.2014, 16:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
... der genaue Typ und welches Getriebe damals für Boote benutzt wurde.
Gruß Hubert
Joo, wenn es sich um einen Werftbau handelt wird es der 4 Zyl. Cunewalder 4VD8,8/8,5-3 gewesen sein. Die wurden bis 1992 orginal mit 2 Kreiskühlung und "LUNZE" Wendegtriebe verbaut im "Spreestern" , "Sedan" und andere Boote aus Berliner Werft .
Verbaut u.a. auch im Multicar 25 und als solcher auch am bekanntesten.
Als Bootsmotor im 8m / 3t Boot - Verbrauch 2-2,5l, läuft wie alle 4 Zyl. etwas rau, gelten aber eigendlich als unkaputtbar.
Ersatzteilversorgung sehr gut, Neu und Gebraucht zu moderaten Preisen.
Wendegetriebe gibt es auch noch und werden auch noch repariert.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (10.12.2014 um 16:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
