Alt 29.11.2014, 19:57
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Standard Kabel am Seewasserventil
weiß jemand was das für ein Kabel an dem Seewasserventil ist. Ich will das Seewasserventil erneuern aber finde keins wo so ein Kabel dran kommt.
Hits:	203
Größe:	47,4 KB
Gruß Torsten
Alt 29.11.2014, 20:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Sieht nach ner Masseverbindung aus
Interessant wäre das andere Ende des Kabels
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2014, 20:06
User 58396
Hallo Torsten-normalerweise sind alle Metallteile in einem Gfk-Boot zusammengeschaltet bezüglich der Galvanischen Korrosion und mit einer am Rumpf befestigten Anode verbunden-bei neuem Seeventil Metallmanschette wenn möglich aus gleichem Metall anbringen und Kabel wieder anschließen.
Grüße Gerrit
Alt 29.11.2014, 20:09
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich tippe auch auf Potentialausgleich, eventuell sogar Blitzschutz.
Gruß Hubert
Alt 29.11.2014, 20:12
Boot: Prion T-Canyon
Büschen dick dafür - aber Seewassertemperaturmessung?
Alt 29.11.2014, 20:13
Gruß Hubert
N'Blitzableiter
Ich dachte immer die gehören bis zu 9m in den Boden
dann wird's schwer mit dem rausfahren
Sorry, war ne Steilvorlage
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2014, 20:14
Wo das Kabel herkommt kann man nicht sehen aber irgendwo Richtung Antrieb.
Gruß Torsten
Alt 29.11.2014, 20:17
...dann Potentialausgleich.
Alt 29.11.2014, 20:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Richtung Antrieb würde bedeuten >Masseverbindung ....
Hatte diese " Strippen " an allen Borddurchlässen ...Tankeinfüllstutzen..
Stopfbuchsen bei meiner Wellcraft ....
ergo Korrosionschutz und Erdung .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Also mit Schelle am neuen Seewasserventil wieder befestigen.
Am anderen Seewasserventil war nichts dran. Ich will ja beide erneuern, was würdet ihr nehmen, Edelstahl oder Messing verchromt. Mein Fahrgebiet ist die Weser also mehr oder weniger Brackwasser.
Hits:	104
Größe:	103,2 KB
Gruß Torsten
Alt 29.11.2014, 20:34
Auch wenn Edelstahl schöner aussieht ist MS hochwertiger und hält länger
Es sei denn wir reden über V4A
Gruß 45meilen
Alt 01.12.2014, 11:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Bei mir war auch ein Kabel am Seewasserventil (für das abpumpen des Schwarzwassertanks.) Das war aber auch mit einem Schalter am Seeventil verbunden. Diente dazu, dass die die Pumpe nicht eingeschaltet werden konnte solange das Seeventil geschlossen war.
Alt 01.12.2014, 11:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Bei mir sind an allen Borddurchlässen solche Klemmschellen:
Alle Metallteile an Bord (Reling, Tank, Durchlässe, Einfüllstutzen usw.) sind zum Potenzialausgleich miteinander verbunden (zumindest theoretisch ).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.12.2014, 12:04
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Vorsicht Sven ...
Messing nur, wenn es spezielles seewasserbeständiges Messing ist!
Das Baumarkt-Messing ist nicht geeignet!!
siehe auch Anhang ...
Auch eine Verchromung oder Vernickelung ist nicht zuverlässig.
Besser ist Bronze oder Kunststoff.
Ich würde nur noch Bronze verwenden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seeventile_yacht_05_12.pdf (699,2 KB, 234x aufgerufen)
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 01.12.2014, 14:08
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Vorsicht Sven ...
Da hast Du natürlich völlig recht
Gruß 45meilen
Alt 01.12.2014, 15:08
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich halte vom elektrischen Verbinden aller
Metallteile am Boot nichts.
Jede Verbindung stellt eine kurz geschlossene Batterie dar
und ist der Grund für den elektrolytischen Abbau der Metallteile.
Um dies dann letztendlich zu verhindern verwendet man ein
Metall, das in der Spannungsreihe höher ist als die anderen
Metallteile >>> Zink oder Magnesium.
Ich habe auf meiner Stahlyacht seit mindestens 20 Jahren alle unterschiedlichen Metallteile konsequent isoliert und kann seit dem
wesentlich kleinere Zinkanoden verwenden.
Die Elektrolyse an den Edelstahldurchlässen ist praktisch null.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
