Alt 12.11.2014, 18:47
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Standard Erdung am Boot
ich hab an meinem Ex Army Konsolenboot, so etwas wie eine Erdungsschraube, deren Funktion mir sich nicht ganz erschließt. Unten am Kiel geht ein Flacheisen vom Bug bis nach hinten ans Heck, da wird es dann mit einer Schraube in den Motorraum geleitet. An dieser Schraube waren mehrere
Masseverbindungen zusammen geführt z.b vom Motor, Beleuchtung Batterie und Funkgerät. Was soll das für einen Sinn haben ???
Gruß Felix
Hits:	261
Größe:	148,1 KB
Alt 12.11.2014, 19:44
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Die Massekabel werden an einem zentralen Punkt zusammengeführt damit kein oder nur wenig Strom über den Rumpf fliesst,zur Vermeidung von Elektrolyseschäden.
Ingo
Alt 12.11.2014, 20:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von avenger Beitrag anzeigen
ich hab an meinem Ex Army Konsolenboot, so etwas wie eine Erdungsschraube, deren Funktion mir sich nicht ganz erschließt. Was soll das für einen Sinn haben ???
Verschiedene elektronische "Anzeigegeräte" (besonders in "Army"booten) brauchen eine stabile, "genullte" Stromversorgung. Deshalb ist die "Masse" definiert.
Alt 12.11.2014, 21:07
Nullung ist ganz was Anderes
Alt 12.11.2014, 21:25
Boot: Mobo
Ich hab' versucht, es allgemeinverständlich zu erklären.
Wenn du aber ein "Fachmann" auf dem Gebiet bist, dann frage ich mich, warum du die Frage stellst?
Alt 12.11.2014, 21:35
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ingo hat doch gar nicht gefragt.
Ich schließe mich seiner Antwort an. Ein zentraler Massepunkt verhindert Stromfluss über die anderen Komponenten und damit Elektrolyse.
Gruß Hubert
Alt 12.11.2014, 21:45
Boot: Mobo
... deren Funktion mir sich nicht ganz erschließt. Unten am Kiel geht ein Flacheisen vom Bug bis nach hinten ans Heck, da wird es dann mit einer Schraube in den Motorraum geleitet. An dieser Schraube waren mehrere Masseverbindungen zusammen geführt z.b vom Motor, Beleuchtung Batterie und Funkgerät. Was soll das für einen Sinn haben ???
Ach so, Ingo hat ja gar nicht gefragt...?
Seine Frage hab' ich noch mal kopiert, insoweit hast du @M-Floppy recht, daß ein zentraler Massepunkt Stromfluss verhindert.
Und genau das ist der Grund, warum hier ein gemeinsamer Massepunkt verbaut ist.
Einsatzboote haben i.Einsatz spezielles Equipment an Bord, die auf "fehlerfreie" Stromversorgung angewiesen sind.
Mit Elektrolyse, wie du vermutest, hat das allerdings nicht das geringste zu tun.
Alt 12.11.2014, 21:56
Ja Janus,wenn Du so schon so oberschlau bist dann erkläre doch mal bitte deine Behauptungen .
Ingo
Alt 12.11.2014, 22:06
@ Janus
Du zitierst die Frage von Felix. Das meinte ich.
Ingo hat nur geantwortet, und zwar richtig.
Gruß Hubert
Alt 13.11.2014, 06:04
die Masse auf einen Punkt zu legen macht ja Sinn.
Aber warum führt man sie dann noch extra ins Wasser ??? Sonst ist man
doch froh, wenn die Bordelektrik keinen Kontakt zur Außenwelt hat.
Gruß Felix
Geändert von avenger (13.11.2014 um 09:24 Uhr)
Alt 13.11.2014, 06:58
Benutzerbild von She's_a_Lady
Ist zwar am Thema vorbei aber ich finde die Boote richtig geil.
Christoph
Alt 13.11.2014, 07:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...das sind Volvo- Antriebe , oder? ...auf einem amerikanischen Boot? ..im Heimatland von Mercruiser. Dafür muss es auch gute Gründe gegeben haben.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2014, 07:49
ne, das sind Yamaha Hydradrive Antriebe mit Yamaha STI Diesel.
Sind hier leider recht selten obwohl es sehr gute Komponenten sind.
Gruß Felix
Alt 13.11.2014, 08:43
Moin Felix
Bin davon ausgegangen daß die Boote aus Metall sind.Oder ? Falls nicht dann könnte es
auch eine sogenannte Erdungsplatte sein.
Ingo
Alt 13.11.2014, 09:54
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Bei Matt Layden's Paradox Minicruiser wird ein über einen Meter langes und ca. 10 cm breites Kupferblech aussen auf das Expoxylaminat des Bootsbodens geklebt und mit einer Schraube innen verbunden.
In Verbindung mit einem dicken Batteriekabel, das vom Masttop bis zu besagter Schraube geht, ergibt das einen Blitzableiter, der speziell in den südlichen Gewässern um Florida etc. bei der Gewitterhäufigkeit gute Dienste leisten soll.
ist dieses Ami-Boot aus Alu?
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 13.11.2014, 10:20
Das Boot ist aus GFK.
Alt 13.11.2014, 13:24
,Ich bin zuerst davon ausgegangen das es ein Metallboot ist.Nun ist klar,eine Erdungsplatte.Kann für Blitzschutz sein ? Bei Seefunkgeräten,Kurzwelle,Grenzwelle Radar werden die Gehäuse,Masse mit der Erde verbunden.Englisch Ground.Könnte es auch noch genauer erklären aber hoffe es reicht.
Falls nicht dann bin ich per PM erreichbar !!
Alt 14.11.2014, 16:12
Danke, das Hilft mir erstmal weiter.
Alt 14.11.2014, 16:16
Boot: Mobo
Hatte ich dir nicht schon das gleiche gesagt?
Alt 14.11.2014, 17:39
Dann an dich (Janus) auch ein Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
