Alt 13.10.2014, 12:00
spitzgatt spitzgatt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Impeller - Flügel weg - wo finde ich ihn wieder
habe gestern meinen Nanni Diesel 2.10 eingewintert. Als ich zum Schluss den Impeller ausbaute, fehlte diesem ein Flügel. Wo mag der jetzt sein? Warscheinlich im Wärmetauscher, oder? An der entsprechenden Seite ist der Motor aber so schlecht zugänglich, dass ich noch keine Vorstellung habe, wie ich daran kommen sollte. Lediglich den Wasserzulauf zum Wärmetauscher könnte ich mit einiger Akrobatik erreichen...
Hat jemand einen guten Tipp parat, was man in so einem Fall macht?
Schon einmal besten Dank für Eure geschätzten Ratschläge!
Jan
Alt 13.10.2014, 14:09
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von spitzgatt Beitrag anzeigen
...Schon einmal besten Dank für Eure geschätzten Ratschläge!...
Hallo Jan,
frei nach Loriot: Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.
Also WAPU ohne Impeller schließen und außenbords saugen. Wenn zugänglich, Kühlwasserausgang schließen und dort Frischwasser rein - sprich Rückwärtsströmung erzeugen und hoffen, dass der Impellerrest im Seewasserfilter landet.
Alt 13.10.2014, 14:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der kommt nie wieder zum Vorschein.
In meinem 30 Jahre alten Volvo sind bestimmt 7 Flügel aus 3 Impellern bzw. deren Trümmer.
Oder sie waren eben so klein geworden (wer sagt den das so ein Flügel am Stück die Wapu verlassen kann und net erst kleingehäckselt wird.....) dass sie über den Auspuff den See verschmutzt haben.
Solange genügend Kühlwasser aus dem Auspuff kommt einfach net drüber nachdenken
Alt 13.10.2014, 15:02
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Meine Impellerflügel habe ich auch nicht mehr gefunden.
Wenn dein Impellerflügel nicht vor dem Wärmetauscherbündel sitzt, ist er wohl im Auspuff.
Findest du ihn nicht, solltest du bei den ersten Fahrten im neuen Jahr die Temperaturanzeige im Auge behalten.
Ewald
Alt 13.10.2014, 15:48
"Oder sie waren eben so klein geworden (wer sagt den das so ein Flügel am Stück die Wapu verlassen kann und net erst kleingehäckselt wird.....) dass sie über den Auspuff den See verschmutzt haben."
schon einmal Dank für die Antworten.
Der Flügel ist sehr sauber abgerissen und die übrigen Flügel sind ohne weitere Beschädigungen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er im Ganzen in den Wärmetauscher gewandert ist. Ich mache mal ein Foto vom Impeller.
Wie sieht das denn hinter dem Zulauf im Wärmetauscher aus? Sind da gleich die Rohrbündel??? Ich hab hier mal die Seitenansicht aus dem Handbuch für den Nanni (Nr. 9 ist der Wärmetauscher).
http://www.nannidiesel.com/downloads...3.21%20DEU.pdf
Kann das Teil gleich hinter dem Zulauf liegen???
Jan
Alt 13.10.2014, 16:17
Impeller.
Jan
Ja, wenn es nicht vorher irgendwo im Schlauch quer sitzt. Wenn dert Flügel noch am Stück ist, wird er kaum durchs Rohrbündel passen.
Ewald
Alt 13.10.2014, 21:33
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo zusammen ,
ich hab keine Ahnung von euren Dieseln und wie das Kühlsystem aufgebaut ist.
Bei meinem Benziner saßen die Reststücke vom Impeller vor dem Thermostat.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 13.10.2014, 21:57
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich kenne den Motor auch nicht. Im Frühjahr gab es ein ähnliches Problem bei Klaus (Frohnmobil). Dort hat der Mechaniker den äußeren Kühlkreislauf an einer passenden Stelle (ich vermute vor den Auspuffkrümmern aber nach dem Wärmetauscher) aufgetrennt und von da aus mittels Wasserschlauch Wasser in die "Gegenrichtung" also Richtung Impellerpumpe gedrückt. So hat er die Impellerreste in das offene Pumpengehäuse gespült.
Gruß Hubert
Alt 14.10.2014, 05:35
Jan
Das die Abrissstelle sauber aussieht sagt nichts m.M.
Ich kenne ja deine Pumpe nicht, aber bei meiner findet kein ganzer Flügel am Stück einen Weg aus der Pumpe durch die Auslassbohrung.
Wenn du zweikreis hast werden die Trümmer sehr wahrscheinlich schon im Wärmetauscher vorne hängen. Bloss ob du die mit vertretbarem Aufwand Überreden kannst da wieder rauszukommen
Ich glaub´s net.
Ausserdem: Vielleicht ist der I mpeller ja schon die halbe Saison Flügelamputiert und du hast gar nix gemerkt. Also gibt es gar kein Problem
Alt 14.10.2014, 07:01
Ich glaub´s net.
ja, ja, wie lange der weg ist kann ich auch nicht sagen, es gab die ganze Saison keinerlei Probleme mit der Kühlung. Aber vielleicht habe ich ja auch beim Einwintern besonders blöd angestellt und der Flügel ist da erst abgeschert...
Es ist übrigens eine Johnsonpumpe (genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht zu Hand).
Kann jemand den Aufwand beruteilen, den Wärmetauscher zu öffnen und da nach dem Flügelchen zu suchen... Der ganze Frostschutz muss wieder raus, ne grosse Sauerei ist es sowieso, oder... jetzt ran gehen, oder im Frühjahr, wenn es wieder zu Bach geht...dann spare ich mir das 2te Einwintern...?
Jan
Alt 14.10.2014, 07:59
Ich versteh deinen "Pflege" und alle InOrdnungHalten trieb.
Aber:
Es wird nicht der letzten Brocken sein der sich in´s Nirwhana des Kühlkreislaufes verabschiedet. Bis hin zu Muscheln die klein im Ansaugtrakt anfangen zu wachsen und dann nimmer rauskommen.
Bei uns am Bodensee haben da manche (nach etlichen Jahren natürlich) ne ganze mahlzeit aus dem Saildrive geholt
Ich würd´s lassen. Wenn wie immer Kühlwasser aus dem Auspuff kommt ist auch nix dramatisch verstopft.
Alt 15.10.2014, 05:51
So, liebe Leute,
jetzt hab ich auch ein Foto von dem 5/6 Impeller... Die verbliebenen Flügel sind ohne weitere Spuren...
Gruß Jan
Hier der Impeller:
Hits:	213
Größe:	50,3 KB
Alt 15.10.2014, 21:21
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Richtig! Wenn möglich "rückwärts" mit Druck durchspülen (Wasser läuft u.U. in die Bilge). Wahrscheinlich hat sich der Flügel aber in kleine, unkritische Teile zerlegt .
Alt 03.11.2014, 06:12
Moin zusammen,
ich gebe jetzt mal eine Rückmeldung.
Der fehlende Flügel ist wieder da! Ich habe ihn im Ganzen (s. Bild) im Kühlwasserschlauch zwischen Kühlwasserpumpe und Wärmetauscher wiedergefunden. Er kam mir beim Abnehmen des KW-Schlauchs hinter der KW-Pumpe mit dem auslaufenden Kühlwasserfrostschutz fröhlich entgegen geschwommen... Somit war das Zerlegen des Wärmetauschers nicht notwendig. Ich hatte mich auf der Hanseboot noch bei den Nannileuten "schlau" gemacht, wie das genau ginge... so war es aber gar nicht nötig, prima!!!
Danke für alle Eure hilfreichen Beiträge und einen guten Star in die Woche
Jan
Hits:	200
Größe:	50,2 KB
Alt 03.11.2014, 11:31
Finde ich super, daß du uns über das Ergebnis informierst.
Alt 03.11.2014, 21:32
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Ja, finde ich auch.
Danke für die Rückmeldung.
Grüsse
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
