Alt 09.09.2014, 11:42
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Frage zum Thema Dieselheizung
Hallo liebe Gemeinde
Ich hätte ein paar Fragen und zwar würde ich mir gerne eine Dieselheizung im Boot zulegen die wie Zuhause über Heißwasser läuft finde aber keine unter dem Suchbegriff Boots bzw Schiffsheizung.Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen? Und was mich mal noch Interessieren würde wie ist das mit der Heizung wenn man einen Extratank hat nur für die Heizung ist dann ein Betrieb mit Heizöl möglich bzw erlaubt?
Mfg David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 09.09.2014, 14:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
z.B.: https://www.eberspaecher.com/downloa...d-heaters.html
Standheizungen Marine
Ja, mit einem Extratank kannst Du auch Heizöl verwenden.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.09.2014, 17:36
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Webasto oder Eberspächer als Warmluftheizungen, wenn du eine "Zentralheizung" willst, dann Kabola.
Alt 09.09.2014, 20:27
Danke ihr habt sehr geholfen
Mfg David
Alt 09.09.2014, 20:38
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
hab bei mir eine Eberspächer an Bord. Unkompliziert und macht schnell warm. Das Verlegen der Heizschläuche ist bei manchen Booten vielleicht etwas problematisch. Bei mir wurden 90er Schläuche/Rohre verbaut. Die brauchen schon ein wenig Platz und die meisten Hersteller von Sportbooten haben nicht viele Gedanken an die Ausrüstung mit Heizungen verschwendet.
Über Heizöl oder Diesel brauchst Du Dir aber wirklich keine Gedanken machen. Der Verbrauch ist lächerlich gering, es sei den Du "wohnst" auf Deinem Boot.
Hits:	218
Größe:	98,7 KB
Geändert von Mercurius (09.09.2014 um 20:45 Uhr)
Alt 09.09.2014, 21:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Lotus 1 mit Warmwasserheizung? Du willst uns veräppeln .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.09.2014, 21:39
Neues Boot habe es auch hier schon vorgestellt!
Hits:	194
Größe:	59,7 KB
Alt 09.09.2014, 21:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Schau hier: http://www.svb.de/de/webasto-wasserheizsysteme.html
Wenn man sich die Brennstoffverbräuche anschaut: http://www.svb.de/media/474/pdf/data...2004-10-18.pdf
...ist ein zusätzliches Heizölsystem nicht unbedingt effizient,
Alt 09.09.2014, 21:51
http://m.ebay.de/itm/111453636767?nav=BIDDING_ACTIVE (PaidLink)
Wäre das io oder falsch?
Alt 09.09.2014, 22:09
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Rex Beitrag anzeigen
Wasserpumpe, Spritpumpe, Zeitschaltuhr ... etwas wenig zum heizen.
Das wäre ein echtes Thema für die Hanseboot.
Alt 09.09.2014, 22:21
Oo dachte ist komplett sorry
Alt 10.09.2014, 07:32
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Rex,
Vorsicht bei gebrauchtem Ebay-Schrott. Aber das wird hier wohl den meisten klar sein. Eine Alternative wären gewerbliche Händler, welche instandgesetzte oder revidierte Heizungen anbieten. Nicht zu unterschätzen sind die marinespezifischen Zubehörteile (Schalldämpfer, Halterung, Warmluftschläuche u.s.w.). Bei Eberspächer und bei Webasto gibt's online gut verständliche Dokumentationen und Einbauanleitungen. Der Einbau ist ansonsten keine Hexerei. Wichtig ist die Heizung richtig zu dimensionieren dass sie nicht nur Teillast läuft aber man auch die Bude warm kriegt.
.....Vielleicht sieht man sich ja mal im Revier?........
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 10.09.2014, 09:09
Boot: SY Hanse 370e
Eine Standheizung an Bord bedeutet erst einmal: Gefahr!
Da wird Diesel oder Heizöl verbrannt, hohe Temperaturen, Abgase - das muß alles im perfekten Einklang funktionieren.
Die Stromversorgung muß das auch abkönnen und vernünftig verlegt sein.
Jetzt bietet der Markt viele Möglichkeiten:
• Bei einer Zweikreiskühlung kann man einen Wärmetauscher mit Gebläse in den Primärkreis setzen und den Innenraum bei Fahrt beheizen.
• Soll es auch bei Stillstand des Motors funktionieren, kommen Luft- oder Wassersysteme zum Einsatz.
• In beiden Fällen gibt es fertige (und sichere) Marine-Kits zum Einbau, auf Messen gibt es Rabatt.
• Luftheizung: Die relativ dicken Schläuche transportieren die warme Luft in das Boot; diese Schläuche sind natürlich nicht besonders gut isoliert und strahlen auch schon unterwegs Wärme ab (Wärmestrahlung und -konvektion).
• Wasserheizung ist aufwändiger, da überall dort, wo bei der Luftheizung eine Düse sitzt, jetzt ein Heizkörper oder ein Wärmetauscher mit Gebläse erforderlich ist.
Gebrauchtes Zeugs einsetzen oder selbst zusammenbasteln würde ich nicht machen; es soll ja auch "im Schlaf" sicher funktionieren.
Alt 10.09.2014, 15:50
Boot: Charter
Mir ist noch ein Hersteller eingefallen, wird von Bukh in HB vertrieben, Wallas.
Alt 11.09.2014, 21:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Nimm den Suchbegriff Warmwasserheizung, oder Wasserheizung, oder Heizkörper, usw. und viiiiel Zeit zum Lesen. Dazu gibt es auch viele Bilder als Anregung.
Cyrus hat da z.B. eine tolle Lösung!
Edit: wenn der Tank nichts anderes als die Heizung speist kannst du Heizöl verwenden, macht aber wenig Sinn.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.09.2014, 17:06
Ja gut da hast du wohl recht aber auf schiff haben wir auch alles alleine verlegt und angeschlossen.An der Stromversorgung soll es auch nicht liegen. Ich habe mir 6 225ah Batterien besorgt die für das Bordnetz sind und 1 225ah Batterie als Starterbatterie.Geladen werden sie durch ein kleines aber feinen Dieselgenerator.Mfg David
Alt 12.09.2014, 19:01
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hallo Rex,
wenn ich mir eine neue Heizung kaufen würde, dann würde ich nicht so ein Eberspächer Pusteteil kaufen.
Meine Wahl wäre ein Schalenbrenner wie zB Reflex. Warum ? Der Ölofen hat neben der Strahlungswärme auch den Vorteil, dass er über seinen Kamin die Feuchtigkeit aus dem Boot transportiert. Warmwasser und Heizkörper sind mit diesem System auch möglich.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
