Alt 08.07.2014, 18:57
Boot: Sea ray
Standard Audi A6 4B im Notlaufprogramm, warum?
langsam macht mich die Karre fertig...
Neuerdings versagt der Drehzahlmesser und es leuchten die Ölleuchte die Motorleuchte und die ABS-leuchte.
Kurz darauf schaltet er in den Notlauf.
Flüssigkeiten hat er alle genug.
Einige km weiter steigt der DZM dann wieder ein und die Lampen erlöschen.
Wenn man dann neu startet ist auch der Notlauf weg.
Jemand ne Idee was das nu wieder is????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.07.2014, 19:00
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Ich kenne das Thema Notlauf hauptsächlich bei Getriebeproblemen.
Ist es ein Automatik?
Alt 08.07.2014, 19:04
Boot: Sea ray
Ja genau, ist ein Automatik...
Sag nich der hat den RPMsensor im Getriebe???
Alt 08.07.2014, 19:07
Ich würde das mal checken ... mit Audi kenne ich mich nicht so aus.
Alt 08.07.2014, 19:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Er hat sogar mehrere RPM Sensoren am Getriebe
Der DZM wird aber normalerweise vom Motorsteuergerät bedient.
Dieses bekommt die Drehzahlinfo vom KW Sensor und/oder NW Sensor.
Da bei dir ja nicht nur der DZM das Problem ist, sondern auch andere Fehler auftreten, tippe ich mal auf ein BUS Problem.
Stell erstmal sicher, dass die Batterie Fit ist!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.07.2014, 19:21
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
ich hoffe es ist keine Multitronik...
Alt 08.07.2014, 19:23
Boot: Sea ray
Du, der startet ohne mit der Wimper zu zucken...
Alt 08.07.2014, 19:25
Boot: Sea ray
Es is der 5-gang mit der Tipptronic oder wie der Mist heißt den kein Mensch nie nich benutzt...(manuelle Schaltgasse +/-)
Warum ist das ein Problem?
Alt 08.07.2014, 19:57
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Lass den Karren doch beim Slippen "affglitschen" ......und frag mal die Kasko ob's Knete gibt....
Alt 08.07.2014, 20:00
Boot: Sea ray
Neee lass ma.....
Das kann ich mit meinem Gewissen nich vereinbaren..
Alt 08.07.2014, 20:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich hatte die gleichen Probleme mit meinem T5. (180 Ps TDI 7Gang-DSG)
Motor nur noch im Notlauf. Es war Spritmangel.
Ja, der Tank war voll.
Vielleicht hilft das ja bei der Suche, falls nicht, einfach überlesen.
VW und Audi kommen ja im Prinzip aus dem gleichen Stall.
Viel Glück
Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.07.2014, 22:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der Tip ist trotzdem gut.
Das hat mein Mercedes nämlich auch gemacht, aber mit ner Batterie mit 10 Volt (eine Zelle wohl kaputt).
Das erste Steuergerät das die Lampe angemacht hat war ABS und ESP. Sporadisch........
Danach fiel die Beleuchtung der Mittelkonsole aus (ja, scheinbar wird die auch vom Bus und Steuergerät angeknipst, net so einfach nur Strom drauf)
Danach das Getriebe in Notlauf............
Werkstatt hat dann Fehler ausgelesen......"Unterspannung". Batterie war erst 2 Jahre alt. Zuerst wollte ich es nicht glauben, aber danach ging wieder alles
Inzwischen hab ich (eigentlich mehr wegen dem Fiat vom Sohn) so ein OBD Auslesegerät für kleines Geld (so 25€ rum) das über Blutooth auf´s Handy / Laptop sendet. Muss man wohl haben bei den heutigen rollenden Computern wenn man net willenlos den Werkstätten ausgeliefert sein will
Alt 08.07.2014, 22:22
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Hi, der A6 4B hat oftmal Problemem mit wasser im Fußraum der Beifahrerseite welches durch eine Vollgelaufenen Batteriekasten über die Leitungen der Heizung/Klima reinkommt und dier deine Steuergräte die sich dort befinden absaufen läßt.
Hatte ähnliche Probleme und es wahren aboxidierte Kabel im Baum die alle möglichen fehler verursacht haben. Schau mal ob der Teppich auch wirklich trocken ist.
Ist ein altes 4B leiden...
Fahre selber nen A6 4B 2.8 Liter Automatik mit Tiptronik.
Grüße Dirk
Der Weg ist das Ziel...
Alt 08.07.2014, 23:05
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
40 Danke in 26 Beiträgen
Standard Auch eine Möglichkeit
moinsens
Es kann auch an den Kombi Instrument liegen hatte es ähnlich war Wasser temperatur und ESP betroffen .
Neuteil 860Eur.
Rep. incl versand 130 Eur.
Alt 08.07.2014, 23:47
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Hm, etwas ratlos.....ah, eins fällt mir da doch noch ein....haste Audi, haste Gaudi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.07.2014, 16:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich denke, dass gerade bei der inzwischen (und auch bei dieser Fahrzeuggeneration) ziemlich komplexen Elektrik ein Blick in den Fehlerspeicher schon helfen würde. Fehler, die die Motorkontrollleuchte auslösen, sollten da auch noch eine Zeitlang drinstehen, wenn der Fehler wieder weg ist.
Wenn Du dazu nicht zu Audi willst, kann ich sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/HHOBD-Bluetoo...-/390548269280 (PaidLink)
empfehlen (wie bereits von Fraenkie erwähnt).
Dazu eine App wie bspw. Torque (Android, kostenpflichtig), und Du kannst den Fehlerspeicher selbst auslesen und bspw. auch während der Fahrt jede Menge Messwerte, darunter Bordspannung, live überwachen und auch protokollieren.
Mit dem dann etwas präziseren Fehlerbild sollte Dir geholfen werden können - wenn auch vielleicht sogar besser/schneller in einem Audi-Forum.
www.bootstechnik.de
Alt 09.07.2014, 16:13
Boot: Sea ray
Der Speicher wurde ausgelesen.
Da stand drinne Fehler Drehzahlsensor und ein paar Fehler wegen auslösen der Alarmanlage...
Leider nix konkretes...
Alt 09.07.2014, 17:15
uli07 uli07 ist offline
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Drehzahlsensor
Heißt der bei anderen Herstellern vielleicht Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor?
Was sagt denn Audi dazu?
Wenn so ein Sensor ganz defekt ist bekommst du ein Problem.
Gruß Uli07
Alt 09.07.2014, 17:30
Boot: Sea ray
Drehzahlsensor
Hab ihn nur in einer freien Werkstatt auslesen lassen...
Oder war es der Drehzahlgeber???
Mist, kann es nich genau sagen...
Alt 09.07.2014, 20:24
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Es wird einfacher die einzelnen Steuergeräte auszulesen. So kommt man dem Problem eher auf die spur. Mache ich immer so. Drehzahlsensor hört sich erstmal ganz nach ABS an.
Post via Iphone
Alt 11.07.2014, 20:54
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Wenn Du die Fehler schon ausgelesen hast, dann poste doch mal Bitte die Fehler Nummern...
Anhand dieser Nummern kann ich dir dann weiterhelfen.
Gruß Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 15.07.2014, 22:27
Boot: Sea ray
Ichhab es....
Das ABS-steuergerät hat ne Macke.
Wenn ich es abziehe is alles top.
Nu muss ich nur noch ne Firma finden die mir das repariert...
Alt 16.07.2014, 15:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Schau mal da:
http://www.tachopix.de/controlunit/n.../pagetype.iav/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
