Alt 07.06.2014, 16:58
Borge Borge ist offline
Boot: Variant 600 Eigenbau
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Holz ist morsch (Fußweg/Umlauf)
Moin moin,
vor kurzem bin ich Eigentümer eines 6,5 m langem und 2,20 m breitem Sportboot geworden. Hierbei handelt es sich um einen Eigenbau (nicht von mir) mit der Typenbezeichnung "Variant" (ähnelt sehr stark der Variant 606 der Bootsbau Schubert GmbH).
Die Herausforderung vor der ich nun stehe ist, dass ich beim letzten Regen festgestellt habe, das Regenwasser ins Innere eindringt. An und für sich nichts so dramatisches... jedoch hat sich nun rausgestellt das die Bretter unter der Beschichtung komplett durchnässt sind und offensichtlich auch mal mehr oder minder repariert wurden. Es handelt sich dabei um den "Umlauf" also den schmalen weg um an der Seite von hinten nach vorne (und umgekehrt) zu gehen. Sorry, mir fällt gerade der passende Begriff dazu nicht ein.
An den Fenstern selbst ist soweit alles trocken.
Nun zu meiner Frage...
Muß ich jetzt den kompletten Aufbau abnehmen um das Holz zu ersetzen oder gibt es Alternativen?
Kann ich zum Beispiel das Holz großzügig enfernen (alles was nass ist), eine dünne Sperrholzplatte drunterlegen und dann "das Loch" mit Glasfasermatten wieder stabilisieren?
Handwerklich traue ich mir einiges zu, jedoch ist alles was mit Bootbau /-Restaurierung zu tun hat Neuland für mich.
Ich freue mich auf Eure Unterstützung!
Bilder habe ich mal als Anhang hinzugefügt.
Hits:	263
Größe:	110,2 KB
ID:	542356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	138,8 KB
ID:	542357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	123,4 KB
Hits:	243
Größe:	106,1 KB
Alt 07.06.2014, 18:05
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Kannst du mal Fotos von innen einstellen,sodass man die Auflage deines Gangbordes erkennen kann?-oder ist das alles verkleidet?
Da die Aufbauten i.d.R. auf dem Gangbord befestigt sind ,ist eine fachgerechte Reparatur zwar möglich ,aber sehr aufwendig!
Durch die modernen Werkstoffe ist aber heute schon einiges möglich!-nur das alte, morsche Sperrholz sollte ohne Kompromiss raus!
ferenc ferenc ist offline
Hallo Stefan,
bevor du anfängst Geld in die Hand zu nehmen, prüfe ob der Rupf davon nicht auch stellenweise betroffen ist.
Wenn das Gangbord dermaßen feucht aussieht wären weiterreichende Schäden nicht verwunderlich.
Als nicht dramatisch würde ich den Schaden erst mal nicht einordnen, aber wäre schön wenn du recht hättest.
Alt 07.06.2014, 19:12
Hallo Bootsmann,
Hallo Ferenc,
danke für eure Antworten. Anbei die Bilder des Gangboard von Innen. Das Loch ist jetzt gut erkennbar. Die Verkleidungen habe ich inzwischen abmontiert. Lediglich vorne beim Bug fehlt mir noch ein kleines Brett und dann weiß ich auch wie es dort auch aussieht.
Der Rumpf scheint komplett in Ordnung zu sein.
Hits:	239
Größe:	63,9 KB
ID:	542370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	57,4 KB
Alt 07.06.2014, 22:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.695 Danke in 12.544 Beiträgen
Theoretisch ist der Aufbau nach dem Gangbord drauf gekommen,
praktisch geht der Austausch auch ohne Abbau
Gruß 45meilen
Alt 08.06.2014, 05:49
Ich würde das ganze faule Holz vom Gangbord raustrennen und auch das Vorschiffdeck genau untersuchen und eventuell gleich miterneuern.
Dabei natürtlich den Unterbau auf Schadstellen untersuchen und ausbessern.
Ob sich das ganze wirtschaftlich lohnt,hängt ein wenig von dem Gesamtzustand des Bootes ab.
Keinesfalls solltest du beim verwendetem Material sparen!-das ist immer eine schlechte Entscheidung!
Ansonsten ,handwerklich alles machbar
Alt 08.06.2014, 17:52
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Stell doch mal bitte ein paar Bilder ein, die Dein Boot in der Gesamtansicht zeigen.
6,5x2,2m würde zum Vorläufer der aktuellen Variant 606-Serie passen.
Mit diese Abmessungen könnte es sich um einen Wiking Variant 650 der Schubert-Werft in Schwerin handeln. Ich habe einen solchen, ebenfalls 6,5x2,2m, mit Wartburg-Innenborder. Mehr Bilder von meinem Kahn kannst Du in meinem Album sehen und vergleichen.
Warum wieder GFK drauf ? Ersetze das Deck/Gangbord durch neues Sperrholz in entsprechender Dicke, und gut. Wenn Du das wieder mit GFK übeziehst, merkst Du auch wieder erst, wenn es zu spät ist, daß Dir Wasser drunterläuft.....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (08.06.2014 um 17:58 Uhr)
Alt 09.06.2014, 20:09
danke für eure Antworten. Ich denke es lohnt sich schon noch was daran zu machen. Wäre auch schade wenn man nichts für sein Hobby machen braucht, außer zu fahren.
@ Halstrom
Dann kommt es mit den Maßen deutlich besser hin
Ein Bild habe ich mal angehängt. Nach dem ich nun deins kenne, wird meine "restaurierung" wohl doch etwas größer ausfallen...... Meiner Freundin und mir gefällt es so sehr, dass bei uns der Holzrahmen für die Plane und das Dach weichen werden. Ebenso wird die Fensterfront oben um die Hälfte reduziert....
Ich werde meine Pläne also ein wenig ausweiten...
Hits:	237
Größe:	142,0 KB
Alt 10.06.2014, 06:12
Boot: Carat 7400
Moin, moin, bei Bedarf kann ich Dir auch gern Maße der Frontscheibe / Rahmen / Persenning zur Verfügung stellen.
Ich hab mit 1,86 Stehhöhe unter der Persenning. In der Kajüte eher nicht
Ich sage mal, daß Dein Boot kein Eingenbau ist, sondern genau ein Werftbau wie meiner. Gab ja zwei Varianten, den 600er für Außenborder, und den 650er für Innenborder. PGH / VEB Wiking.
http://www.oldieboote.de/navigation/...g/variant.html
Hier wird leider nur der 600er erwähnt.
Schau mal unter die Bretter im Schrank oder der Liegefläche, bei mir ist da teilweise noch die Baulos-Nummer gestempelt. Meiner ist von 1979 und hat die Nr. 127.
Beide auf der Schubert-Werft in Schwerin gebaut. Nachfolger ist der 606, der jetzt gebaut wird. Da es die Werft noch gibt, könntest Du bei Fragen auch dort mal nachhorchen.
Was für eine Maschine ist verbaut ?
Macht aus der Ferne einen guten Eindruck, Dein Boot. Der Aufbau scheint mir von den Proportionen auch etwas zu hoch.
Nachteil - ist sicher drückend darunter, wenn Du die Frontscheiben nicht öffnen kannst.
Ich kann bei mir die Seitenteile abnehmen, und die Persenning als Bimini stehen lassen. Großer Vorteil: Fahrtwind und Schatten. Bin eh nicht so der Sonnenbruzzler.
Oder eben ganz runter, je nach Gusto.
Sehr angenehm
Sieht dann so aus:
Und ganz ohne :
Steffen
Geändert von Halstrom (10.06.2014 um 06:52 Uhr)
Alt 10.06.2014, 13:15
AntonS AntonS ist offline
134 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Borge,
ich arbeite an einem ähnlichen Problem, siehe mein Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194057
Ich mußte den Aufbau entfernen, weil sehr fortgeschrittener Schaden an den Gangbords war, um überhaupt Zugang zu bekommen und daran sauber arbeiten zu können. Aber keine Angst, der Ausbau des Aufbaus ist meist schneller erledigt als gedacht. Hauptsache immer schön Fotos machen, bevor man etwas abbaut.
Wie der Kollege Ferenc geschrieben hat: prüfe mal pennibel den Innenraum: Spanten, Stringer. Meistens gibt's Folgeschäden und man muß sich auf das Schlimmste vorbereiten. Es gibt nichts was man nicht reparieren kann, aber Du brauchst eine überdachte Werkstatt, viel Zeit und einiges an Geld. Was die innere Haltung/Motivation zu den Ausgaben angeht, kommt's darauf an, ob Du das Boot sehr günstig als "renovierungsbedürftig" gekauft hast, oder beim Kauf nicht aufgepaßt hast (wie ich). Spaß wird's allemal machen Das Boot sieht aber wunderschön aus!
Viel Erfolg noch!
Anton
Alt 25.06.2014, 00:44
Moin moin,
sorry, ich hatte Schichtdienst und hab´s nicht mehr geschafft hier zu schreiben.
@Halstrom
Das wäre super wenn du mir die Maße schicken könntest. Bei meinem Aufbau habe ich innen eine Stehehöhe von ca 2 Metern und der 30 PS Außenborder hat meiner Meinung nach ganz gut zu kämpfen. Drückend ist es eigentlich nicht, jedoch stehe ich so ungünstig, dass ich nicht eine Briese abbekomme wenn ich am Ruder stehe und DAS geht ja nun garnicht
Auf den Eigenbau bin ich gekommen, weil es in den Papieren so drin steht. Von daher ging ich davon aus das der Besitzer (oder jemand davor) mal alles geändert hat. Eine Baulos-Nummer hab ich übrigens noch nicht gefunden. Der einzige Ort wo ich noch nicht geschaut habe, ist in der Kajüte links unter dem Schrankboden. Das kommt aber morgen bzw. heute noch!
@AntonS
Danke für den Link, gab ja einiges bei dir zu lesen und auch die Links bei dir hab ich mir schon angeschaut. Kommt ja einiges an Informationen zusammen
Nachdem ich mir das nun noch näher angesehen habe.... kann ich sagen das ich auch zu den Leuten gehöre, die nicht aufgepasst haben. Insgesamt glaube ich aber, das ich es garnicht mal so schlecht getroffen habe.
Inzwischen habe ich auch schon mehrere Stellen für das Wasser im Inneren gefunden. Anscheinend sind fast alle Schrauben, welche von Außen eingeschraubt wurden (Reling, Leisten, Mast, Klampen etc.) undicht.
Auf Bild 1 sind Mast, Signalhorn und das Schiebedach zu erkennen. Auch das Schiebedach ist undicht.
Bild 2 und 4 sollen nur aufzeigen wo überall Schrauben sind, von dennen viele das Wasser ins Innere leiten.
Bei Bild 3 sind zwei graue Flecken vor den Fenstern. Hier war das Holz schon so morsch, das ich einfach mal was zum abdichten genommen habe und zumindest dort ist es jetzt dicht (wenn auch unschön).
Bild 5 und 6: Wie man auf den Bildern sieht, lassen die Fenster in der Kabine links und rechts Wasser rein, obwohl ich von außen zumindest die Ränder abgedichtet hab.
Bild 7 und 8:
Die letzten beiden Bilder sind die Kabel für das Toplicht im Mast und das Signalhorn. Hier läuft das Wasser über die Schrauben ins Innere.
Hits:	154
Größe:	42,4 KB
ID:	547289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	70,9 KB
ID:	547290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	66,3 KB
Hits:	172
Größe:	69,6 KB
ID:	547292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	76,7 KB
ID:	547293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	82,6 KB
Hits:	151
Größe:	88,2 KB
ID:	547295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	104,8 KB
Alt 25.06.2014, 01:12
Hier noch mal ein paar weitere Bilder:
Bild 3: Hier war vorher noch eine Holzplatte montiert, auf der eine 2te Batterie gestanden hat. Warum es dort weiß ist, ist mir nicht bekannt.
Die Bilder 4-10 sind ganz vorne im Bug. Wie man gut sieht, ist das Holz mit Feuchtigkeit getränkt an den Rändern. Soweit ich gesehen habe... wieder im Bereich von Schrauben.... (Siehe auch Bild 6)
Bild 9 und 10. Dies ist die Stelle wo ich von außen am Bug die 2 grauen Flecken durch mein Abdichten habe.
Hits:	176
Größe:	85,9 KB
ID:	547303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	97,6 KB
ID:	547304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	78,1 KB
Hits:	148
Größe:	78,9 KB
ID:	547306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	73,7 KB
ID:	547307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	61,7 KB
Hits:	159
Größe:	88,1 KB
ID:	547309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	90,6 KB
ID:	547310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	65,1 KB
Hits:	150
Größe:	114,8 KB
Alt 25.06.2014, 01:37
Ich fange mal mit der rechten Seite der Kajüte an:
Die Bilder 1, 2 und 4-7 gehören zusammen. Hier sieht man das Gangboard von innen und unten. Deutlich durchnässt.
Bild 3
Nicht ganz so gut sichtbar, aber hier steht das Wasser drin
Bild 8 und 9
Hier ist die Gangboard bei der Sitzbank zu sehen. Anscheinend wurde hier ach schon mal nachbessert.
Hits:	149
Größe:	73,0 KB
ID:	547313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	101,6 KB
ID:	547314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	94,7 KB
Hits:	126
Größe:	83,8 KB
ID:	547316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	118,6 KB
ID:	547317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	117,2 KB
Hits:	134
Größe:	74,7 KB
ID:	547319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	77,2 KB
ID:	547320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	90,1 KB
Alt 25.06.2014, 01:39
Das Heck und die linke Seite der Kabine folgt noch. Ich denke das bekomme ich im laufe des Tages hin.
Alt 25.06.2014, 23:12
Hallo Borge,
sieht zwar nach Arbeit aus, aber vermutlich zum Glück kein Totalschaden! D.h. die Substanz (Stringer, Spanten) scheint ok zu sein. Decksbalken/Deck ist relativ wenig Aufwand. Der Bugbereich dürfte etwas heikler sein, aber der Schaden scheint hier auch etwas übersichtlich sein. Die Frage ist, wo der Kajütenaufbau drauf steht. Bei mir war das so eine Art GFK-Wanne, die den Regen abgefangen und an die Gangways abgeführt hat. Und diese war bei mir löchrig, so dass der Regen schön an den Bordwänden entlang in die Bilge lief.
Also Kopf hoch!
Anton
Alt 28.06.2014, 16:54
Boot: Carat 7400
Hallo Borge,
also ICH würde
- die Fensterrahmen abschrauben, drunter gründlich saubermachen, dann mit dem passenden Primer + Sikaflex die Fenster samt Rahmen neu eindichten
- sämtliche Schrauben im Deck/Kajüte raus, Holz darunter begutachten. Ist ja auch prinziepell die Frage, was Du nun bezüglich Deck vorhast. Ich habe bei mir einige beschädigte Schraublöcher mit Epoxidharz verschlossen, neue Füße an die Reeling ( die alten waren zu dünn ) und diese dann neu verschraubt. Die Schrauben mit Panthera eingesetzt. Mein Deck ist aber nur lackiertes Sperrholz.
- Schiebedach musst Du gucken. Normalerweise haben die die Dinger Abläufe ( im Auto ) die sich gern zusetzen. Dann steht im Rahemn das Wasser, und irgendwann sind die Dichtungen mürbe, und es läuft rein. Also rausnehmen, saubermachen, beim Einsetzen neu eindichten.
- Leisten - sind die Schrauben mit Holzpfropfen oben drauf eingesetzt ? Wenn nein, dann, dann dies nachholen. Vorher natürlich Leisten runter - wenn sie denn zerstörungsfrei nruntergehen - , Löcher....., usw, usf..... Wenn Deck neu laminiert, würde ich die Leisten lackieren und unten mit Panthera versehen aufschrauben.
Ich mach Dir dann mal die Woche ein paar Bilder und Maße. Was speziell möchtest Du ?
Motor - mit 30 PS wird es kein Rennboot. Ist ja ein Halbgleiter. Ich schaffe mit dem Wartburg und Urlaubstrimm 22-24km/h. Aber eigentlich.....bin ich hauptsächlich in Verdrängerfahrt unterwegs. Wegen Verbrauch, Lärm und Welle, die er dann zieht.
Steffen
Alt 19.01.2015, 09:38
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Hallo zusammen, habe gestern auf der Messe in Ddorf die Variant 606 und 707 gesehen. Jetzt mal meine Frage dazu. Wurde der Name Variant auch bei anderen Werften benutzt oder sind die alle aus der DDR?
Alt 19.01.2015, 13:09
Boot: Carat 7400
Die Teile sind die Nachfolger der 650/600 Variant nach der Wende.
Steffen
Alt 19.01.2015, 18:48
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
ich habe vor einigen Monaten eine Primaat, ein holländisches ca. 30 Jahre altes 23 Fuß Sperrholz - Boot ausgeschlachtet.
Der Zustand war dem hier gezeigten sehr ähnlich.
Die schlimmste Baustelle:
Durch den Verlust des Decks war Wasser unter den Aufbau gelaufen, der war so rott, daß er nicht mehr zu retten war. Dasselbe ist hier ebenfalls zu vermuten.
Ich würde unter allen Umständen den Aufbau komplett entfernen, um mir dessen Auflage/Verbindung auf dem Deck anzusehen. Man darf nicht vergessen, daß das zum Deck liegende Holz des Aufbaus mit der empfindlichen Schnittkante aufliegt, wo es bekanntlich am ehesten und ersten rottet.
Die Abnahme ist kinderleicht an einem bis zwei Tagen gemacht.
Die ggf. anschließende Erneuerung des Laufdecks dauert dann auch nur noch einen Bruchteil der andernfalls aufzuwendenden Zeit, da man das neue Deck auf dem Rumpf passend zuschneiden kann und keine Biegungen abnehmen muss.
Insgesamt eine reizvolle Aufgabe, die ich letztes Jahr bei unserem 25er-Blitz ebenfalls durchgeführt habe.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
