Alt 22.12.2005, 21:43
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Standard Winschenfett 15 Jahre alt
Mein Winschenfett ist ca. 15 Jahre alt und noch längst nicht alle.
Kann ich's noch verwenden oder altert so ein Fett?
So vom Aussehen her hat es sich nicht verändert und ist geschmeidig wie eh und je. Es heißt "navical - Winschenfett", und auf der Dose steht u.a.: "Durch Teflon zuverlässige Schmierung ... Kein Verharzen ... Schutz vor Korrosion. Mit dem Pinsel großzügig auftragen."
Hat das nach 15 Jahren seine Schmiereigenschaften verloren? Es ist nicht der Geiz, der mich fragen läßt - ich schmeiß einfach nicht gerne etwas weg, bloß weil's alt ist.
Was meint ihr?
Gerd
Alt 22.12.2005, 21:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... wenn es noch so ähnlich aussieht und riecht wie vor einem Jahr, dann würde ich es nehmen. Es gibt eine Menge Winden, die überhaupt nie neues Fett sehen ... das ist schlecht!
Uwe
Uwe
Alt 23.12.2005, 04:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
das sind meistens Silikonfette, die verharzen fast nie. Ich hab auch noch solche Urzeitfette - seit dem ersten Boot - kein Problem.
Was da verklebt ist der Staub und Abrieb.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.12.2005, 12:35
Also,
wenn ihr beide das so seht, werde ich das Fett weiter benutzen.
Frohe Weihnachten
wünscht euch
Gerd
Alt 24.12.2005, 13:36
Segelwilly
nun mal unter uns....muss ich die Dinger wirklich auseinanderschrauben und fetten?
Und da springt nichts davon? Kleine Federn oder ähnliches Gewusel?
Gruß Willy
Frohes Fest
Alt 24.12.2005, 13:55
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Doch, Willy, kleine Federn und Sperrklinken, muss man etwas drauf aufpassen, aber einfach nicht tun nützt nicht, dann ist das Fett irgendwann so fest, daß nichts mehr geht,
Siggi
Alt 24.12.2005, 16:19
Segelwilly
OK,
wenn das wärmer wird gehe ich mal bei....
Frohes Fest
Willy
Alt 25.12.2005, 11:12
Hallo Willy,
im Palstek Nr. 3/2002 findest Du eine reichlich bebilderte Anleitung zur Pflege von Winschen.
Gruß Michael.
Alt 25.12.2005, 11:50
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Doch!
Und hier die Teile, die bei Lewmar rausfliegen ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2702_1135511330.pdf (271,4 KB, 448x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2702_1135511370.pdf (415,2 KB, 314x aufgerufen)
Alt 25.12.2005, 12:08
... mir ist keine Winde bekannt, bei der irgendetwas herausfliegt. Was soll die Panikmache?
Um nicht die ganze Gegend mit Fett einzusauen und wenn man dennoch Bedenken hat, kann man in einen flachen Karton im Boden ein Loch schneiden, das den Durchmesser des Winschsockels hat. Den Karton stellt man dann über die Winde. Wenn er groß genug aber nicht zu hoch ist kann man prima arbeiten.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
