Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 20.05.2014, 16:20
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Standard Fingerstege in Kroatien
An die Kroatienkenner,
ich fahre in diesem Jahr zum 4. Mal mit dem Boot nach Kroatien. Nach Rab wollen wir nun einmal die Region um Murter erkunden. Was uns und besonders meine Frau stört sind die fehlenden Fingerstege in den Häfen. Gesehen haben wir diese, bei uns eigentlich überall vorhandenen Stege bisher nur an einigen Plätzen in Punat. (für Dauerlieger) - Gibt es noch mehr Häfen bzw. Anlegestellen wo seitliches Anlegen möglich ist? Auch in der Region Murter?
Ferner würde mich interessieren, wie groß eigentlich die Distanzen zwischen den Häfen in der Region sind.
Gruß aus Norddeutschland
Werner
Alt 20.05.2014, 17:01
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Werner,
Fingerstege hast Du auch in der Kremik bei Primosten
Rainer
Alt 20.05.2014, 17:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
... sind die fehlenden Fingerstege... . ... wo seitliches Anlegen möglich ist?
Wenige bis gar keine Fingerstege.
Was hast du gegen Römisch-Katholisches Anlegen?
Dafür nimmst du am besten Google-Earth oder auch vernünftige Seekarten.
Da hast du dann deine Distanzen bis auf den Meter genau.
Alt 20.05.2014, 18:36
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
In Zadar Marina Borik hat auch Fingerstege.
Die Entfernungen sind in Raum Murter nicht sehr groß.
Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 20.05.2014, 18:41
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Fingerstehe findest Du beispielsweise auch in der Marina Borik, Zadar oder in der Marina Mandalina in Sibenik. Grundsätzlich sind Fingerstege in Kroatien aber die große Ausnahme. Zu 99% wirst Du mit Heckleinen und Mooring-Leine rückwärts zum Steg anlegen müssen. Dann ist häufig eine Gangway unerlässlich, um über das Heck oder von der Badplattform von Bord gehen zu können. Bei einem offenen Bug-Korb geht's natürlich auch anders herum, also mit dem Bug zum Steg.
Für Ungeübte ist das "römisch-katholische" Anlegen mit dem Heck und das Aufnehmen der Mooring-Leine anfangs oft ein Problem. Sollte das bei Euch auch so sein, kann ich Dir diese Hilfe empfehlen:
http://www.swi-tec.com/shop/anlegema...ooring_Aufsatz
Das Ding wird an einem Bootshaken befestigt, die Mooring Leine stegseitig "eingefädelt" und dann kann man den Ring unter der Wasserlinie (das Boot und die Hände bleiben erst mal sauber) nach vorne zum Bug ziehen. Dort hebt man dann die Mooring-Leine aus dem Wasser und macht sie am Boot fest. Weniger Dreck und weniger "Stress" geht eigentlich nicht. Obwohl ich lange Jahre auch ohne das Ding ausgekommen bin, möchte ich es heute nicht mehr missen.
Gerd
Alt 20.05.2014, 20:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
das geht aber nur, wenn wenig "dünne Holleine" am Steg befestigt sind.... meist sind da mehrere Meter dünne Leine im Wasser.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.05.2014, 21:33
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Werner,
da geht hier ganz komfortabel: http://www.navionics.com/de/webapp
Gruß Peter
Edit: Unten rechts das Entfernungs-Symbol klicken!
Geändert von peilscheibe (20.05.2014 um 21:34 Uhr) Grund: Tipp vergessen
Alt 20.05.2014, 21:40
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Beim Restaurant Quattro in den Kornaten ( Bucht Strižnja )
findest du 3 Fingerstege zum anlegen.
Alt 20.05.2014, 21:44
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Fingerstege sind toll zum anlegen , leider bei miesen Wetter nicht sicher , richtig festgemacht an 2 Murrings hält ein Boot sicher auch bei Bora . Vorteil ist, das Boot ist frei und kommt mit nix in Kontakt . Die Jugos machen das nicht umsonst so !
Alt 21.05.2014, 01:32
Boot: Mobo
Wer od. was sind denn "Jugos" ?
Hat da wer die Zeiten verschlafen?
Alt 21.05.2014, 06:48
PK1 PK1 ist offline
411 Danke in 222 Beiträgen
Die machen das aber nicht nur aus Sicherheitsgründen so, sondern weil sich so einfach mehr Boote auf gleichem Platz unterbekommen lassen - hat sicher auch wirtschaftliche Gründe,
Alt 21.05.2014, 09:59
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Er meint wohl die Jugoslawen
Alt 21.05.2014, 12:55
Klar: Wenn da mehrere Meter Hol-Leine, vielleicht sogar noch verheddert im Wasser liegen, sollte man die schon mal vorab herausholen und dann erst die Mooringleine einfädeln. Man kann aber, falls diese nicht verheddert ist, auch schon die Hol-Leine einfädeln und dann ganz einfach den Ring auf die Mooringleine weiterziehen.
Im Wesentlichen geht es doch darum, die meist dreckige Mooringleine nicht an Bord oder an der Seitenwand des Bootes zu haben. Und sich nicht die Hände allzu schmutzig zu machen oder gar mit an der Leine haftenden Muscheln zu zerschneiden. Gegen Letzteres helfen natürlich auch Handschuhe.
Gerd
Alt 21.05.2014, 17:17
Boot: Grand 650 RIB
Ich finde es besser wenn mein Boot frei an 2 Muringsleinen vorn und 2 Heckleinen frei im Wasser liegt , am Fingersteg besteht die Möglichkeit das die Fender verrutschen und dann hat Mann den Schaden !
Alt 21.05.2014, 17:56
ich mag die Fingerstege irgenwie nicht ... bin auch lieber an einer Mooring.
(wahrscheinlich auch Gewohnheit)
servus
dieter
Alt 22.05.2014, 23:34
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Da hier gerade das Thema Mooringleinen angesprochen wird, wollt ich mal fragen ob es im Forum eine gute Anleitung zum Anlegen mit Mooringleinen gibt oder eine eine Buchempfehlung etc
Matze
Alt 23.05.2014, 05:54
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
guck mal....
http://www.skippertipps.de/muring/muring.htm
Thorsten
Alt 23.05.2014, 07:39
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.300 Danke in 1.113 Beiträgen
Moin, moin,
im Grundsatz stimme ich Euch da zu. Schade ist nur, dass sehr sehr häufig in den Marinas die Muringleinen total verdreckt sind, dass man nach dem Belegen erst mal das halbe Boot waschen muss. Oder sie sind so voller Muscheln, dass man höllisch aufpassen muss, dass man sich nicht schneidet oder das Boot verschrammt.
Es ist einfach nur schade, dass sich da in den Marinas nicht all zu viel um die Murings gekümmert wird.
Für kleinere Boote, sind sie ganz häufig auch noch viel zu dick. Kann man nicht mal vernünftig belegen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 23.05.2014, 08:20
nagelneue Mooringleinen sehen nach ein paar Monaten halt so aus, und für die Muschleln gibt es Handschuhe, für den Dreck gibt es Wasser (man legt ja nicht am Tag 20 x an !) .... und an dem letzten Problem sind die Werften oft schuld, denn auch an kleine Boote gehören ordentliche Klampen, dann gibts da keine Probleme.
servus
dieter
Alt 23.05.2014, 12:01
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
366 Danke in 166 Beiträgen
Hier http://youtu.be/4XaBBxs5820 sieht man wie es nicht gemacht werden sollte ( zumindestens bei Seitenwind)
Leider wollen die Marineros immer die Muring als erstes übergeben, wichtiger ist jedoch die Luvleine. Ist die belegt, kann man das Boot mit ein bisschen Gas vorwärts auch gerade halten.
Gruß Tobias
Bijou
Alt 23.05.2014, 12:04
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Ja - Mooringleinen, die tagaus, tagein im Wasser und im Schlamm liegen, sind dann leider dreckig und oft auch voller Muscheln.
Deshalb benutze ich den in diesem thread von mir beschriebenen Haken bzw. Ring. Das hält schon mal eine ganze Menge Dreck vom Boot fern.
Auch das Muschelproblem ist damit (fast) nicht mehr relevant.
Gegen zu kleine Klampen hilf nur eins: Abschrauben! Große Klampe kaufen und dranschrauben. Oder große Klampe zusätzlich anschrauben. Einfach und wirksam.
Wenn Du in diesen Revier (Kroatien) unterwegs bist, brauchst Du eine
sichere Befestigungsmöglichkeit für die Mooringleine genauso, wie im Sommer eine gute Sonnencreme. Selbst bei meiner Bayliner 285, die von Haus aus auch nur relativ kleine Klampen hat, habe ich zusätzlich große Klampen angebracht.
Gerd
Alt 23.05.2014, 12:59
So erschreckend furchtbar ist dieses Anlegemanöver doch gar nicht.
Da habe ich schon Schlimmeres gesehen (und trotzdem nicht gefilmt und in ein öffentliches Forum gestellt). Hier blieb doch zumindest alles stressfrei.
Ein anderer Tipp:
Viele (besonders das "schwache" Geschlecht) haben Probleme damit, die Mooringleine an der vorderen Klampe richtig "stramm" festzumachen. Das
ist auch gar nicht so fest notwendig:
Am Heck etwas (10, 20 cm reichen) mehr Abstand zu Steg halten, als man später haben möchte. Dann das Boot mit den Heckleinen und ggf. mit etwas Motorhilfe zum Steg ziehen/fahren und dadurch die vorne
bereits belegte Mooring straffen.
Das geht allemal besser, als vorn die Mooring zu ziehen und gleichzeitig zu belegen.
Gerd
Alt 23.05.2014, 13:36
Ich habe es auch nicht gefilmt, sondern nur verlinkt. Wollte auch nicht gleich ein schlimmes Manöver zeigen, sondern eins wo es auch funktioniert wenn nicht alles 100% der "optimalen" Reihenfolge nach gemacht wird.
Eine der häufigsten Fehler die ich selbst in den Häfen gesehen habe, war übrigens nicht das Festmachen selbst sondern das viel zu kurze Rückwärts fahren bzw. nicht genug Schwung und dadurch keine Ruderwirkung.
Gruß Tobias
Bijou
Alt 23.05.2014, 18:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..)Für kleinere Boote, sind sie ganz häufig auch noch viel zu dick. Kann man nicht mal vernünftig belegen.
Dünnere Leine mit z.B. einem Stopperstek an der Mooring anbringen.
Beste Grüße
John
Alt 24.05.2014, 12:39
Auch eine gute Idee! Nur muss der Stopperstek auch wirklich gekonnt sein und halten und die dünnere Leine sollte nicht zu dünn gewählt sein. Wenn's wirklich mal stürmisch wird, muss die Mooring halten und der Stopperstek darf nicht verrutschen. Ich würde - wenn es irgendwie geht - immer zur größeren Klampe raten.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
