Alt 11.05.2014, 13:50
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 6ps
Hallo habe ein Zodiac 310s mit evinrude 6 ps motor geschenkt bekommen!
So habe dann den vergaser runter und die platte aufgemacht!
Jetzt ist der motor aber zu mager!
Welche Düse muss jetzt Größer?
Ist der vergaser mit plastik schwimmerkammer und dekel!
Alt 11.05.2014, 13:55
Boot: Fletcher
Hir mal der motor und kerzen
Hits:	109
Größe:	79,9 KB
Alt 11.05.2014, 13:56
Boot: Fletcher
Motor
Hits:	127
Größe:	123,6 KB
Alt 11.05.2014, 21:54
wenn du jetzt eine 38.er drin hast,
sollte da jetzt eine 50.er Düse rein
Alt 12.05.2014, 17:46
Boot: Fletcher
Gibt es da noch andere möglichkeiten? sprich gibt es ersatzdüsen die man einbauen kann?
Original gibt es angeblich keine 50er!
Alt 12.05.2014, 18:12
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Möchtest du den auf 10 Ps umbauen?
Mfg Selko
MfG
Selko
Alt 12.05.2014, 21:47
das halte ich für ein Gerücht,
unter den Ex Zeichnungen kannst du dir deinen Motor raus suchen, dann hast du die Bestellnummer
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Alt 12.05.2014, 22:34
Kann mir jemand erklären worum es genauer geht? Was ist denn das Problem?
Mfg Selko
MfG
Selko
Alt 13.05.2014, 06:19
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo DSB 350 !!
Poste mal die MotorNr. damit jeder weiß welcher Motor es den ist .........
Frage: Wer sagt Dir , das der Motor zu "mager" ist ??
Was genau ist Dein Problem ???
MFG
Alt 13.05.2014, 21:43
MFG
das Kerzenbild etwas weiter oben
Alt 14.05.2014, 00:40
Ich würde erstmal gar nichts machen, Kerzen rein Testlauf, wenn alles gut ab aufs Wasser die Saison ist in Gange
Mfg Selko.....
MfG
Selko
Alt 14.05.2014, 05:08
Boot: Fletcher
der motor ist ein 6 hp wurde durch das entfernen der drossel auf 8 ps aufgemacht!
jetzt haben wir eine probefahrt gemacht! und die kerzen sind zu mager!
unter der liste gibt es nur eine 32 und 40er düse finde keine 50er?
Alt 14.05.2014, 07:53
Boot: SpaceShuttel
Hallo DSB 350 !!
MFG
Hallo !!
Da Du die MotorNr. hier nicht Posten willst , kann Dir auch keiner eine Vernünftige Antwort geben , weil keiner weiß um welchen Motor es sich genau
handelt.......
@ ralfschmidt
Das Kerzenbild weiter oben , sagt mir : zuwenig ÖL im Sprit...
MFG
Alt 14.05.2014, 15:27
Boot: Fletcher
Mischungsverhätnis 1:45
Motor ist ein BE6DRCEC
Alt 14.05.2014, 17:56
Boot: SpaceShuttel
Hey !!
Guckst Du hier :: http://www.boats.net/parts/search/BR...ECR/parts.html
Frage: TCW 3 ÖL ???
MFG
Geändert von Schattenparcker (14.05.2014 um 18:04 Uhr)
Alt 14.05.2014, 19:16
Boot: Fletcher
krass und wo kann man die bestellen ohne 33euro versand ja ist tcw3 Öl
Alt 15.05.2014, 00:55
@ ralfschmidt
MFG
ist nicht dein Ernst oder
Alt 15.05.2014, 05:10
Boot: Fletcher
Am Öl liegt es nicht ! Es das Gemisch ist zu mager!
Alt 15.05.2014, 06:33
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Ich bestelle meist bei Fun-time , oder Braunschweiger-Bootshalle , aber was der Spass kostet muste erfragen .......
MFG
Alt 15.05.2014, 07:44
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
Hi...
wenn der Vergaser von Mikuni, Keihin etc. ist, dann bekommst de die Düsen auch für nen Paar Euronen im Moped Laden um de Ecke...
Alt 15.05.2014, 08:20
Mach die 40er Hauptdüse mal zuerst rein,falls du keine andere bekommst.
Dann erstmal ausprobieren,wie der Motor damit läuft.
Es könnte schon reichen.
Alt 15.05.2014, 20:27
Wozu das ganze, der Motor läuft doch oder nicht?
Mfg Selko.....
MfG
Selko
Alt 16.05.2014, 11:49
Mfg Selko.....
lese mal Beitrag No.1 + 12....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
