Hallo habe ein Zodiac 310s mit evinrude 6 ps motor geschenkt bekommen!
So habe dann den vergaser runter und die platte aufgemacht! Jetzt ist der motor aber zu mager! Welche Düse muss jetzt Größer? Ist der vergaser mit plastik schwimmerkammer und dekel! Gruß |
Hir mal der motor und kerzen
Motor
wenn du jetzt eine 38.er drin hast,
sollte da jetzt eine 50.er Düse rein
Gibt es da noch andere möglichkeiten? sprich gibt es ersatzdüsen die man einbauen kann?
Original gibt es angeblich keine 50er! |
Möchtest du den auf 10 Ps umbauen?
Mfg Selko
MfG Selko |
unter den Ex Zeichnungen kannst du dir deinen Motor raus suchen, dann hast du die Bestellnummer http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Kann mir jemand erklären worum es genauer geht? Was ist denn das Problem?
Mfg Selko
MfG Selko |
Hallo DSB 350 !!
Poste mal die MotorNr. damit jeder weiß welcher Motor es den ist ......... Frage: Wer sagt Dir , das der Motor zu "mager" ist ?? Was genau ist Dein Problem ??? MFG |
das Kerzenbild etwas weiter oben
Ich würde erstmal gar nichts machen, Kerzen rein Testlauf, wenn alles gut ab aufs Wasser die Saison ist in Gange
Mfg Selko.....
MfG Selko |
der motor ist ein 6 hp wurde durch das entfernen der drossel auf 8 ps aufgemacht!
jetzt haben wir eine probefahrt gemacht! und die kerzen sind zu mager! unter der liste gibt es nur eine 32 und 40er düse finde keine 50er? Gruß |
Da Du die MotorNr. hier nicht Posten willst , kann Dir auch keiner eine Vernünftige Antwort geben , weil keiner weiß um welchen Motor es sich genau handelt....... @ ralfschmidt Das Kerzenbild weiter oben , sagt mir : zuwenig ÖL im Sprit... MFG |
Mischungsverhätnis 1:45
Motor ist ein BE6DRCEC |
Hey !!
Guckst Du hier :: http://www.boats.net/parts/search/BR...ECR/parts.html Frage: TCW 3 ÖL ??? MFG Geändert von Schattenparcker (14.05.2014 um 18:04 Uhr) |
krass und wo kann man die bestellen ohne 33euro versand
ist nicht dein Ernst oder
Am Öl liegt es nicht ! Es das Gemisch ist zu mager!
Hallo !!
Ich bestelle meist bei Fun-time , oder Braunschweiger-Bootshalle , aber was der Spass kostet muste erfragen ....... MFG |
Hi...
wenn der Vergaser von Mikuni, Keihin etc. ist, dann bekommst de die Düsen auch für nen Paar Euronen im Moped Laden um de Ecke... |
Mach die 40er Hauptdüse mal zuerst rein,falls du keine andere bekommst.
Dann erstmal ausprobieren,wie der Motor damit läuft. Es könnte schon reichen. Gruss Andreas |
Wozu das ganze, der Motor läuft doch oder nicht?
Mfg Selko.....
MfG Selko |
lese mal Beitrag No.1 + 12.... Gruss Andreas |
