Alt 03.05.2014, 11:40
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Sind die Batterien am Ende ?
Im vergangenen Winter machten beide Batterien eine Tiefentladung mit, weil das angeschlossene Ladegerät irgendwann kaputt ging. Die Umstände spielen jetzt keine Rolle.
Jedenfalls nehmen sie nach verschiedenen Versuchen wieder Ladestrom auf. Nun habe ich sie heute gemessen. Das Messgerät zeigt bei der einen Batterie nach dem Laden 12,95 V an, bei der anderen zeigt es 13,1 V an.
Ich weiß, dass eine neuwertige Batterie nach dem Laden ca. 13,6 V anzeigt, daher meine Frage : Sind die beiden Batterien am Ende ?
Alt 03.05.2014, 12:32
die Spannung nach dem laden ist relativ,
Batterien kann man nur mit einem Batterietester zuverlässig testen
Alt 03.05.2014, 15:10
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn sie erst "nach verschiedenen Versuchen" wieder Ladestrom aufnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Batterien nicht mehr in Ordnung sind.
Um die 13V nach dem Laden sind völlig normal, sagen aber nichts über die eigentlichen Qualitäten einer Batterie (Kapazität bei Verbraucherbatterien oder Kaltstartprüfstrom bei Starterbatterien) aus.
Den Kaltstartprüfstrom kann man innerhalb sehr kurzer Zeit in einer Fachwerkstatt bestimmen lassen und eine Aussage über die Kapazität bekommt man, wenn man z.B. die Zeit misst, die eine Autoscheinwerferlampe an so einer Batterie leuchtet, bis 10,5V an der Batterie vorhanden sind.
Friedhelm
Alt 03.05.2014, 15:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja... Leider wird in den Werkstätten nur mit Testgeräten der innenwiderstand der Batterien geprüft, und die Kaltstartleistung errechnet.
Hat leider mit dem tatsächlichen Kaltstartstrom nix zu tun. das wäre nur möglich mit einem leistungsfähigen Heizwiderstand, der da wirklich mehrere hundert Amper verbrät!!!!
Die entladung mit der Lampe ist ein netter Kapazitätstest, der aber natürlich auch die Batterie schwer belastet, de sie unnötig in eine tiefe entladung gezwungen wird, für die sie eigentlich nicht gedacht ist.
Ausserdem ist dann natürlich auch ein riesen unterschied, ob du kontinuierlich 1-2 Amper entnimmst, oder mal eben 150A
Das brauch ich dir aber nicht erklären, oder ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 15:27
Boot: Coronet24
Ich hab eben bei Wikipedia folgendes gelesen :
Messung ca. 2 Std. nach dem Laden
12,65 V entspricht Voll-Ladung
12,53 V................ ca. 85%-Ladung
12,24 V................ ca. 50%-Ladung
11,89 V................ fast leer
< 10,7 V............... tiefentladen
Ist es so, dass diese Angaben noch nichts über den Gesamtzustand der Batterie - also defekt oder nicht - aussagen ?
Alt 03.05.2014, 15:54
@Bandit1973:
Hat leider mit
verbrät!!!!
Ein leistungsfähiger Heizwiderstand hat mit den Prüfbedingungen auch nicht viel zu tun, denn der müsste zudem permanent geregelt werden (der Strom muss bei der Prüfung konstant bleiben) und zusätzlich müsste die Batterie auf minus 18Grad abgekühlt sein, was wohl bei Nach-Prüfungen eher selten der Fall ist.
Die üblichen Kaltstartstromtester kann man m.E. schon sehr gut gebrauchen.
Ich mache z.B. auch bei jeder neuen, aufgeladenen Starterbatterie so einen Test und komme dann eigentlich immer gut auf den vom Hersteller genannten Nennwert.
Beurteilt wird eine ältere Starter-Batterie dann danach, wie weit der Nennstrom, ermittelt mit dem gleichen Tester, bereits abgesunken ist. Das ist ein durchaus guter und schneller Vergleich.
Wenn man die tatsächliche Kapazität feststellen will, ist das ein der wenigen aussagekräftigen Methoden und diesen einen vollen Zyklus extra, muss man dann eben in Kauf nehmen.
Einige Hersteller machen ja extra für diesen Zweck die entsprechenden Angaben. Außerdem wird ja umgehend danach wieder voll geladen, was bei ungewollten Entladungen meist nicht der Fall ist.
Ersatzweise kann man auch weniger tief entladen (z.B. auf 11,5V) wenn man dann, durch viel Erfahrung, ungefähr weiß, welche Entladungstiefe bei der entsprechenden Belastung dann angesetzt werden kann.
erklären, oder ???
Diesen Unterschied kann man ja durchaus berechnen.
(Wurde hier im Forum auch schon gefühlte 321mal erwähnt....)
Außerdem bezieht sich die Nennkapazitätsangabe einer Versorgungsbatterie ohnehin oftmals nur auf eine 20-stündige Entladung und das sind nun mal meist nicht mehr als ein paar Ampere.
Von daher ist eine Autoscheinwerferlampe mit ihren ca 5A für eine 100Ah-Batterie schon eine sehr gute Prüfkombination.
@Gebhard, die Spannung ist eben nur die Spannung.
Eine 1,5V Monozelle hat genau so ca 1,5V im Neuzustand, wie eine 1,5V-Micro-Zelle. Die Monozelle hat aber erheblich mehr Kapazität als die kleine Micro-Zelle.
Kannst du bei diesen bekannten Batterietypen, nur anhand der Spannung bestimmen, wieviel Kapazität die neue Batterie hat?
Wohl eher nicht.
Ähnlich verhält es sich bei deinen Bleibatterien:
Die können (z.B. aufgrund von Alterung oder Falschbehandlung) durchaus nur noch die halbe Kapazität aufweisen, die als Nennkapazität (in Ah) aufgedruckt ist und trotzdem noch die gleiche (gute) Spannung im vollgeladenenen Zustand haben.
Für die Beurteilung, wie leistungsfähig die Batterien im Verhältnis zum Neuzustand (darum geht es) noch sind, sagt die Vollladespannung gar nichts aus.
Geändert von tritonnavi (03.05.2014 um 16:02 Uhr)
Alt 03.05.2014, 16:59
Boot: Coronet24
Meines Wissens haben die Positionslampen meines Boots jeweils 25 Watt, das Hecklicht 10 W, zusammen also 85 Watt. 85W : 12V = ca. 7 Ampere.
Die Batterien haben jeweils 75 Ah.
Also 75 kw/h : 7 Ampere = gute 10 Std.
Wenn ich also die Positionsbeleuchtung einschalte und die Lampen würden erst z.B. nach 8 - 9 Stunden deutlich schwächer, dann müsste dies doch ein gutes Ergebnis sein. Danach das gleiche mit der anderen Batterie. Oder sehe ich das falsch ?
Geändert von Gebhard (03.05.2014 um 17:04 Uhr)
Alt 03.05.2014, 17:13
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Du solltest aber einer Batterie nie mehr als 50% ihrer Kapazität entnehmen.
Für deinen Test also höchstens 5 Stunden.
Aber wenn du die Lichter einschaltest, und alle Halbe Stunde mal die Batteriespannung misst, kann man daraus schon eine Aussage zum Zustand herleiten. (Vorausgesetzt deine Leistungsangaben der Lampen stimmen)
Gruß Hubert
Alt 03.05.2014, 17:25
...da er gar nicht weiß, welche reale Kapazität seine Batterie noch hat, wird es schwierig, nicht mehr als 50% zu entnehmen...
Vielleicht sind die 50% des Neuzustandes jetzt ja schon 100%...
@Gebhard:
Die Nennkapazitätsangabe deiner Batterie bezieht sich (wahrscheinlich) auf eine 20-stündige Entladung (C/20). In deinem Fall also 3,75A.
Das müsste normalerweise auf der Batterie vermerkt sein.
Du belastet sie aber im genannten Fall schon fast mit der 10-stündigen Entladung (C/10).
Wenn es so ist, wie ich es angenommen habe (75AH beziehen sich auf C/20), hätte deine Batterie dann nicht mal im Neuzustand über 10 Stunden mit 7A geschafft.
Mit 7A würde die im Neuzustand nur gut 9 Stunden schaffen.
Je höher du belastest, desto geringer wird die Kapazität.
Wenn deine Batterie von den 9 Stunden bei 7A noch 7Stunden schafft bis 10,5V an der Batterie erreicht sind, wäre sie so gerade noch in Ordnung (ca 80%).
Bei weniger als 80% sagt man normalerweise (das kann natürlich jeder sehen, wie er möchte), dass die Batterie hinüber ist.
Zumindest muss man sich über die Leistungseinbuße während der Batterienutzung im klaren sein.
Probiers einfach mal aus.
Alt 03.05.2014, 17:32
Boot: Coronet24
Ok, ich versteh langsam, um was es geht. Ich werde also, nachdem beide Batterien voll geladen sind, die Positionslampen einschalten und 3,5 Std. auf Batt.1 brennen lassen. Danach werde ich die Batterie wieder messen. Wenn sie dann noch 12,25 V anzeigt, dann wäre sie etwa zur Hälfte entladen.
Danach dasselbe mit Batt.2. Wenn dort das gleiche Ergebnis erzielt werden würde, dann wäre das dem bisher Beschriebenen ein sehr ordentliches Ergebnis, so dass ich mit den Batterien dann durchaus in den Urlaub fahren könnte.
Alt 03.05.2014, 17:35
Daher hatte ich ja empfohlen die Spannung zu beobachten. Wenn nach einer Stunde nur noch 11V da sind, kann er sie entsorgen. Hat er nach drei Stunden noch über 12V ist es einen Versuch wert.
Gruß Hubert
PS Gebhard war schneller. Genau so!
Alt 03.05.2014, 17:49
so, da nun die Karten auf dem Tisch liegen.....
Wenn es um die Versorgung von Positionslampen geht, ist die Kaltstartstromprüfung hinfällig.
Da geht es eben um "Versorger" Batterien.
Nun aber.... wenn deine Posis leuchten, sollte ja auch die Maschine laufen.
oder gehts nur um das Ankerlicht?
Da gibts LED-Lösungen, die du mir einer Taschenlampenbatterie die ganze nacht betreiben kannst.
Worum gehts hier also wirklich?
2 Batterien die mal Tiefentladen wurden...... und weiter ????
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 18:22
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo, die Batterien sind mit Sicherheit nicht am Ende, haben aber mit großer Wahrscheinlichkeit an Kapazität und Lebensdauer verloren. Um das Tiefentladen zu vermeiden, gibt es spezielle Baugruppen, die genau das verhindern.
Gruß Sylvio
Alt 03.05.2014, 18:41
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Gruß Sylvio
Man kann aber auch einfach die Batterien abklemmen.
Nach sechs Monaten startet dann sogar noch der Farymann
inclusive Vorglühen.
Alt 03.05.2014, 18:44
Das wäre natürlich die sicherste und preiswerteste Alternative
Gruß Sylvio
Alt 03.05.2014, 23:56
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Sylvio
dann könnten andere aber nicht soviel ihren (manchmal unqualifizierten) Senf dazu geben
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
