Alt 30.04.2014, 21:43
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Kerzenbild
Da ich beim Krümertausch gut an die Kerzen komm tausch ich die auch gleich aus.
Wobei für mich als Motorlaien sieht das "Kerzenbild" gut aus!
Da wird ich 0,0 an der Vergasereinstellung ändern, denke das passt so, oder?
Was sagen die Experten?
(Ist ein alter VP V8 (AQ200D)
Oops, hab mal nachgeschaut, die Kerzen sind seit 2009 drin und über 250h Stunden gelaufen ...
Name:	20140430 03 Backbordkerzen 003 klein.jpg
Hits:	146
Größe:	48,0 KB
Peer
Geändert von Start_Driver (30.04.2014 um 21:50 Uhr)
Alt 30.04.2014, 22:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Nach 250 h darfst du ruhig mal tauschen ansonsten ist das Kerzenbild in Ordnung. Rehbraun sagt man sollten die verbrannt sein. Das passt.
Gruß Sascha
Alt 30.04.2014, 22:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
wie immer gehen die Meinungen da auseinander
Sehen alle Kerzen so aus
Für einen Bootsmotor ist mir das zu hell.
Aber wenn der die letzten 30 Jahre so gelaufen ist, natürlich so lassen.
Gruß Alex
Alt 30.04.2014, 22:50
Boot: Cobalt 263
Nabend,
Gruß Alex
Ja, alle gleich. (Zumindest die 4 auf der Backbordseite, Steuerbord kommt noch)
Na zumindest die letzten 5 Jahre ist der Motor so gelaufen
Zu hell = zu warm bzw. zu mager?!
Peer
Alt 30.04.2014, 23:01
hast Du mal etwas umbedüst, oder war das immer so.
Ich habe eine Lambda Anzeige, und die Bootsmaschinen laufen normal Fett wie die Sau.
Meine Kerzen sind alle dunkelbraun.
Gruß Alex
Alt 30.04.2014, 23:09
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Mir ist sie auch ein klein wenig zu hell. Aber nicht so, dass ich deswegen an den Vergasern fummeln würde. Wenn der Motor sauber läuft und nicht zu heiß wird -> never change a running system !
Gruß Hubert
Alt 30.04.2014, 23:11
Gruß Hubert
Genau meine Meinung, ......... wenn das immer so war, blos so lassen.
Gruß Alex
Alt 01.05.2014, 00:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.131 Danke in 12.648 Beiträgen
Was Du machen sollst
mach mal Deine Fingernägel sauber
Ansonsten lass es wie es ist, läuft doch
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2014, 12:38
Boot: Cobalt 263
Peer
Alt 01.05.2014, 19:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Peer,
für eine Aussage müsstest Du die Kerze von oben fotografieren. So sieht man nur die weisse Keramik Isolation und den sauberen Bügel.
Gruss Micha
(Vor dem Stuhlgang und nach dem Essen, Händewaschen nicht vergesssen)
Alt 01.05.2014, 20:16
Boot: Cobalt 263
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Peer,
Gruss Micha
Hier nochmal "von allen Seiten"
(Die "Fusseln" sind nur weil die Teile eben im Regen lagen und ich einmal mit einem (sauberen ) Taschentuch drüber bin.)
Name:	20140501 Kerzen 001 klein.jpg
Hits:	104
Größe:	49,3 KB
ID:	533651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140501 Kerzen 002 klein.jpg
Hits:	94
Größe:	46,2 KB
ID:	533652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140501 Kerzen 003 klein.jpg
Hits:	98
Größe:	47,0 KB
Name:	20140501 Kerzen 004 klein.jpg
Hits:	109
Größe:	59,2 KB
ID:	533654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140501 Kerzen 005 klein.jpg
Hits:	96
Größe:	45,1 KB
Peer
Alt 01.05.2014, 20:29
Hi Peer,
zu hell für einen Vergasermotor
Was ist das für ein Typ, und welcher Wärmewert.
Gruß Alex
Alt 01.05.2014, 20:33
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass der Motor etwas zu mager läuft.
Aber Frage an die Experten: Dass die Verbrennung dadurch etwas heißer ist, kann dem Motor doch nur schaden, wenn hohe Leistungen abgerufen werden? Im Teillastbereich dürfte es doch zu keinen gefährlichen Überhitzungen kommen?
Thorsten
Alt 01.05.2014, 20:43
Lass Dich nicht verrückt machen
Wenn die alle so aussehen, alles gut
Nach den von Dir angegebenen 250 Std fast neuwertig
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2014, 20:50
Ich bleibe auch bei meiner Einschätzung :
Gruß Hubert
Alt 01.05.2014, 21:17
Es geht ja nicht ums verrückt machen.
Meiner Meinung nach sollte ein Motor auch seine optimale Leistung abgeben.
Laufen tuen viele.
Auch mit dem hier gezeigten Elektrodenabstand
Ist ja auch nur eine Diskussionsrunde
Wer, was macht, entscheidet jeder selber
Vllt. würde ich auch nichts ändern.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (01.05.2014 um 21:56 Uhr)
Alt 01.05.2014, 21:29
Boot: Cobalt 263
Ja sehen alle mehr oder weniger gleich aus.
Ja, bin am überlegen ob ich sie in der Bucht verkaufen soll!
"8 nur wenig gebrauchte Zündkerzen, erst 4 Jahre in gebrauch ..."
Peer
Alt 01.05.2014, 21:30
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Warum sollte der Motor heißer werden, wenn er zu mager läuft ??
Alt 01.05.2014, 21:34
Weil das "kalte" Benzin beim Einströmen den Brennraum kühlt.
Gruß Hubert
Alt 01.05.2014, 22:14
Hallo Peer,
für den alten Eisenklotz sehen die Kerzen super aus.
Zu heiss, dann wären die Kerzen eher grau. Die Elektroden haben keinen Abbrand, die Bügel auch nicht.
Lassen und freuen.
Gruss Micha
Alt 02.05.2014, 17:02
TB! TB! ist offline
Bei magerer Verbrennung entstehen wohl höhere Verbrennungstemperaturen.
Ich habe das einmal leidvoll beim Auto erleben dürfen: Ein Einspritzventil war verstopft. Der Motor lief dadurch offenbar zu heiß, so dass bei einem Zylinder eines der beiden Auslassventile beschädigt wurde. Bei 260 km/h sah die Kiste auf einmal so aus, als ob da eine Dampflok fährt ...
Nach dieser Erfahrung bin ich beim Einstellen meines alten Bootsmotors darauf bedacht gewesen, das Gemisch nicht zu mager einzustellen. Wobei das beim Bootsmotor vermutlich nicht so relevant ist, weil ich ihn nie mit voller Leistung fahre. Daher auch meine Frage weiter oben, ob eine etwas zu magere Einstellung im Teillastbereich auch gefährlich wäre ...
Thorsten
Alt 02.05.2014, 17:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.950 Danke in 3.140 Beiträgen
Weil die Verbrennung eines magereren Gemisches langsamer abläuft und darum weniger Energie im Bewegung umgesetzt wird und mehr in Wärme.
Zusätzlich muss weniger Benzin verdampft werden (und hierfür weniger Energie aufgewendet).
Bei Teillast macht ist ein mageres Gemisch unkritisch.
Meinen Vergaser hatte ich teilweise so mager bedüst, dass der Motor bis ca. 3600 bei Lambda 1,17 lief.
Da ist nichts zu heiß geworden.
Allerdings hat er sich bei jeglichem Beschleunigen verschluckt.
Jetzt läuft er bei Lambda 1,05 - 1,07 im Teillastbereich.
Kritisch ist aber ein Magerbetrieb bei Volllast.
Nicht nur kann der Motor (insbes. die Auslassventile) dabei überhitzen, auch ist ein mageres Gemisch klopfanfälliger.
Aus diesen beiden Gründen strebt man Lambda 0,85-0,9 (also fett) bei Volllast an.
Solange der Motor also bei Volllast fett läuft brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Allerdings hat Alex völlig recht, Bootsmotoren sind ab Werk immer (viel zu) fett eingestellt.
Die Frage ist, warum ist das bei Dir nicht der Fall??
Darüber würde ich mir schon Gedanken machen.
Götz
Alt 02.05.2014, 20:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hier ist doch ein bisschen Nachhilfeunterricht angesagt.
Zu dem Kerzenbild weiter oben, hier eine Erklärung:
http://www.kktt.de/Kerzenbilder.htm
Und nun zum "zu fett od.zu mager".
Zu fettes Gemisch --> zu viel Benzin - Zu mageres Gemisch --> zu wenig Benzin (Luftüberschuss):
Es beginnt beim Start. Fettes Gemisch macht den Motor startfreudiger (daher die Gemischanreicherung zum Starten). Mageres Gemisch macht ihn startunwillig oder läßt den Motor überhaupt nicht starten.
Im Fahrbetrieb mit warmem Motor ist der Idealfall die genau richtige Gemischzusammensetzung (Lambda 1) mit einem leichten Hang ins Fette. Das erhöht zwar den Verbrauch etwas und verschlechtert die Abgaswerte, aber es tut dem Motor gut und er wird dadurch leistungsfähiger, spritziger und neigt weniger zum Überhitzen.
Ist das Gemisch zu fett, wird der warme Motor auch träge, säuft wie ein Loch und kann es kann sogar das Öl verdünnen.
Sehr magere Einstellung kann im Schiebebetrieb Fehlzündungen verursachen, läßt den Motor heißer werden, verringert die Leistung, insbesondere beim Beschleunigen aber reduziert den Spritverbrauch und verbessert die Abgaswerte.
Dem Motor Schaden zufügen kann eher ein zu mageres Gemisch.
Zu fettes nur im Extremfall durch die Ölverdünnung.
Und wenn man heraus bekommen will, ob das Gemisch zu mager oder zu fett ist, dann ist es Hilfreich mal folgendes zu machen.
Kommt die Maschine nicht so richtig auf Touren, dann betätige man ganz leicht den Choke,
zieht die Maschine dann besser, ist das Gemisch zu mager.
Bist Du bei Vollgas, und die Maschine kommt nicht so richtig auf Touren, etwas Gas zurücknehmen. Läuft der Motor dann besser, ist das Gemisch zu Fett.
Bei Mehrzylindermaschinen mit mehreren Vergasern kann noch ein weiteres Problem auftauchen: Das nähmlich die Zylinder unsynchron laufen. Die Vergaser müssen synchronisiert sein, was heutige Mechaniker oft aus fehlendem Wissen und fehlenden Instrumenten nicht mehr hinbekommen.
Da sich auch der Rückstau im Auspuff verändert wenn die Zylinder nicht synchron laufen, kann das mitunter die Gemischbildung stark beeinflussen, was zur Folge hat, das der Rundlauf und die Leistungsentfaltung nicht optimal sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
