Alt 09.04.2014, 14:17
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Standard Wasserversorgung
Hallo zusammen.
Ich möchte bei meinem Boot eine Warmwasserversorgung mittels Boiler installieren. Dazu einige Fragen:
1. Welcher Boiler ist Eurer Meinung nach der beste im Preis/Leistungsverhältnis? und wieviel l sollte haben bei 2 Personen und 3 Zapfstellen (Dusche, Waschbecken und Spüle)?
2. Brauche ich 2 Pumpen, eine für Kalt- und eine für Warmwasser oder geht es mit einer Druckwasserpumpe? Wenn einer eine schematische Darstellung der Wasserversorgung hat, wäre das klasse.
3. Welche Wasserschläuche soll ich nehmen und wo bekomme ich sie her?
Liebe Grüsse
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 09.04.2014, 19:32
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich habe einen Isotemp Boiler mit 40 Ltr. ist etwas überdimensoniert, war dafür aber günstg bei E..y zu bekommen. Kann auch an die Zweikreiskühlung angeschlossen werden. Du brauchst nur eine Pumpe, die sollte bei 3 Zapfstellen schon 10 bis 12 Liter bei 2,3 Bar bringen. Von der Pumpe führst Du Leitungen zu den Kaltwasseranschlüssen der Zapfstellen. Dabei kannst Du die Schäuche mit T oder Y Verbinder verbinden. Zusätzlich geht ein Kaltwasseranschluss in der Boiler. Vor dessen Warwasseranschluss gehen dann Leitungen zu den Warmwasseranschlüssen der Zapfstellen. Das ist schon alles.
Die Schläuche sollten für Trinkwasser geeignet sein, die Warmwasserschläuche müssen zudem für Warmwasser geeignet sein.
Ich habe ebenfalls bei E..y blaue Kunststoffschläuche erworben. Die sind aber sehr steif und nicht für kleine Radien geeignet.
Klaus
Alt 09.04.2014, 20:15
XXXXXXX
Zitat von voice Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Liebe Grüsse
Jürgen
Hi, die Boilergröße hängt auch von deinen Platzverhältnissen am Boot ab, als zweckmäßig hat sich zwischen 20 und 30 Liter ergeben. Boiler von Quick oder Isothemp. Mit dem Boiler gleich ein Mischventil mitbestellen, somit kannst du das Warmwasser voreinstellen.
Pumpe benötigst du nur eine, da hat sich Jabsco z.b. die Parmax 3 oder eine Whale Pumpe bewährt. Mit den Leitungen empfehle ich dir das Whalesystem
Kunststoffrohre leicht verlegbar in den Farben rot und blau als Meterware, dazu das Whale Stecksystem, viele Varianten, wie Knie, Y-Leitungen, Verbinder oder Übergänge von Stecksystem auf verschraubbare Armaturen.
Alt 09.04.2014, 20:22
XXXXXXX
Hi, nochmals
Wasserstromlauf geht ganz einfach, von dem Wassertank zur Pumpe, dann alle Kalwasseranschlüsse, auch den Boiler in einem Kreis verbinden. Dann den Heißwasserausgang vom Boiler mit allen Heißwasseranschlüssen verbinden, das war's
Alt 10.04.2014, 08:41
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
welches Fassungsvermögen hat denn der Wassertank ?
Gruß Christoph
Alt 10.04.2014, 09:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Sorry dass ich mich reinhänge, aber was und wo soll das sein? Der Boiler wird am Thermostat auf eine Heisswassertemperatur eingestellt und gut ist.
Diese Temperatur hängt von der Leitungslänge und deren Isolierung ab. Ich habe 75°C eingestellt, da kommt dann am Spülbecken ausreichend heisses Wasser an.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.04.2014, 09:44
Mit den Leitungen empfehle ich dir das Whalesystem. Kunststoffrohre leicht verlegbar in den Farben rot und blau als Meterware, dazu das Whale Stecksystem, viele Varianten, wie Knie, Y-Leitungen, Verbinder oder Übergänge von Stecksystem auf verschraubbare Armaturen.
Du hast die Isolierung der Warmwasserschläuche (oder -rohre) vergessen. Rohrisolierungen aus dem Baumarkt bewirken wahre Wunder. Bei mir erhöhte sich die Temperatur z.B. an der Spüle um mehr als 10°.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.04.2014, 12:19
XXXXXXX
Jan
Sorry dass ich mich melde. Ich kenne kein Boot, zumindest bei Bavaria, Salpa, Cranchi, Searay, Regal, die die Heisswasserrohre noch isolieren. Wenn es einer machen will, dem steht nichts im Wege.
Zum Mischventil folgender Auszug aus dem Katalog:
Heißwassermischer für vorgenannten Boiler "Isotemp"
Reguliert die Ausgangswassertemperatur und verhindert, dass sie zu hoch wird.
Universell für jeden Boiler geeignet.
Diese verbaue ich generell, bzw. empfehle sie den Kunden.
Alt 10.04.2014, 13:19
Aber auch dieser Boiler hat doch wie jeder andere Boiler ein Thermostat und ich mach doch nicht das Wasser erst heiß, um es dann wieder abzukühlen. Selbst bei Heizung durch das Motorkühlwasser kann das Wasser nicht heißer als 85°C werden.
Das und dann die Isolierung weglassen, nur weil die Bootshersteller das nicht tun.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.04.2014, 15:10
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das Wasser wird mit so einem Mischer nicht abgekühlt, sondern mit Kaltwasser abgemischt. Sinn der Sache ist, dass dadurch die Gefahr einer Verbrühung vermieden wird.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 10.04.2014, 15:35
Das habe ich so verstanden, aber wer ist denn so doof und hält die Finger unter zu heißes Wasser?
Erstens ist die Verbrühungsgefahr durch die fehlende Isolierung sowieso gebannt und zweitens KANN MAN DEN THERMOSTAT NIEDRIGER EINSTELLEN.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.04.2014, 22:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn Du das Warmwasser nur zum Abwaschen nimmst, ok. Wenn aber zwei Leute nacheinander duschen möchten, liefert der Boiler bei 85 Grad über den Mischer viel mehr Duschwasser (wegen der Kaltwasserbeimischung), als bei runtergedrehtem Boilerthermostaten. Und die Temperatur lässt sich besser einstellen und bleibt dann auch konstant.
Und natürlich isoliert man die Warmwasserleitungen.
Hanse
Alt 14.04.2014, 09:59
Gruß Christoph
Ich möchte einen Flexiblen Tank einbauen. Der Größte hat meines Wissens 120l.
Jürgen
Alt 16.04.2014, 09:05
Vielen Dank für die Anworten. Weiss jemand wo ich mir eine schematische Darstellung der Wasserversorgeung anschauen kannn oder hat jemand eine da, die er einstellen kann?
Jürgen
Alt 16.04.2014, 12:34
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Jürgen
hallo Jürgen
hier habe ich was für Dich. Geht leider nicht besser.
Roland
Angehängte Grafiken
Geändert von seaspray (16.04.2014 um 12:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
