Alt 04.04.2014, 21:05
Synapsen Synapsen ist offline
Boot: Zodiac
Standard Evinrude 6ps Anreiser ausbauen
Hallo erstmal,
ich bin der Dennis und bin 33 Jahre und gelernter Industriemechaniker.
So jetzt mal zu meinem Problem:
Habe eine Problem mit meinem Evinrude 6 ps Motor (E6BFCNR).
Er stand jetzt ca 6-7 Jahren bei meinem Eltern im Keller und ist vorher einwandfrei gelaufen.
Letztes Wochenende wollte ich eine kleine Testfahrt machen…hatte alle dabei was man so braucht….Startpilot usw.
Er ist auch angesprungen und auch ein paar Minuten gelaufen und ging immer abrupt aus.
Jetzt wollte ich mal den Vergaser reinigen…aber an die eine Schraube vom Vergaser komme ich leider nicht dran weil der Anreißer davor sitzt.
Habt ihr einen Tip wie ich den Anreise am Besten ausbaue ohne das die Feder mir um die Ohren fliegt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Dennis
Hits:	162
Größe:	71,2 KB
ID:	526660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	82,8 KB
ID:	526662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	86,3 KB
Alt 04.04.2014, 21:39
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
... das gehört dazu ! ... genau so wie die eingequetschten Finger bei den unzähligen Versuchen das Schei*ding wieder reinzufummeln
Spaß beiseite. Ich kenne den Motor nicht, aber laut Murphys Law bleibt die Feder nie wo sie ist.
Die Feder ist ein Verschleißteil. Es muss also eine Möglichkeit geben sie zu wechseln. Du bist Mechaniker, also nur Mut. Schraub das Ding auf. Wenn Dir die Feder wegfliegt, dann weißt du hinterher auch gleich wie man sie wechselt!
Gruß Hubert
Alt 05.04.2014, 16:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Die beiden Schrauben lösen und das Teil etwas zur Seite biegen.
Dann kommst Du an die Vergaserschraube.
Gruß Günter
Alt 05.04.2014, 20:41
Boot: Zodiac
Hallo Günter,
was heisst zur Seite biegen?
Springt die Feder nicht dann raus?
Gruß Dennis
Alt 05.04.2014, 20:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Du kannst die beiden Schrauben vom Anreißer los nehmen und dann das gut Stück ein paar Millimeter anheben. NICHT ZU WEIT. Ca. 3mm sollten reichen. Dann Kannst du den Anlasser vorsichtig vorne rechts (vorm Motor stehend gesehen)in die Ecke der Wanne/Schale legen
Alt 05.04.2014, 21:14
Boot: Zodiac
Erstmal Danke!
Die Schrauben komplett rausschrauben und rausnehmen?
Was verstehst du unter (vorm Motor stehend gesehen) wie bei dem Bild Nr.2?
Gruß Dennis
Alt 05.04.2014, 21:24
Erstmal Danke!
Gruß Dennis
Schrauben komplett rausschrauben. Kannst aber glaube ich drin lassen. Habs schon länger nicht mehr gemacht. Beim rausnehmen den Anlasser leicht drehen, macht er durch die Federspannung aber eigentlich schon von selbst.
Und ja, so wie du Bild 2 fotografiert hast
Alt 05.04.2014, 21:34
Boot: Zodiac
Danke..
ich werde mich am Mittwoch an den Motor machen und berichten.
Versuche auch ein paar Bilder zu machen.
Wenn die Feder sich verabschiedet bekommt man Sie aber auch wieder rein oder?
Gruß Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
