Alt 24.02.2014, 23:59
Benutzerbild von OceanixTS
5.456 Danke in 1.534 Beiträgen
Standard Schiff verliert 500 Container...
Augen auf im Revier
http://edition.cnn.com/2014/02/21/wo...rebar_linkedin
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 25.02.2014, 00:17
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Da haben die Lascher dann wohl ein paar Stangen und Bridgefittings vergessen.
Alt 25.02.2014, 00:26
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Erinnert mich an den Film "All is lost". Da segelt eine Segelyacht gegen einen Container.
Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe!
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 25.02.2014, 01:17
Benutzerbild von Canadachris
...aus dem Artikel:
Maersk is now contacting customers to tell them that their shipments are at the bottom of the ocean.
Ob die das wirklich SO mitteilen?
Alt 25.02.2014, 08:49
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
...aus dem Artikel:
... die werden schon die Koordinanten anfügen..
Alt 25.02.2014, 08:56
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Na ja...ein bisschen Schwund ist immer....
Alt 25.02.2014, 09:48
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.061 Danke in 6.168 Beiträgen
Dumm, wenn man nachts so ein Ding trifft....
Ewald
Alt 25.02.2014, 11:01
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Genau das verstehe ich seit dieser Szene in dem Film " All is lost" nicht.
WIESO schwimmt denn so ein Container ?
Alt 25.02.2014, 11:09
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Auftrieb? (Archimedisches Prinzip)
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Weil die nagelneuen billig aus Fernost importierten Blue Ray Player in Styropor verpackt sind.
Alt 25.02.2014, 12:28
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit nach einer Kollision den Container zurück zu verfolgen um evtl. den Schaden bei der Reederei geltend zu machen?
Chris
Alt 25.02.2014, 12:42
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.282 Danke in 2.750 Beiträgen
Nur wenn Dir genug Zeit bleibt und Du die Möglichkeit hast die Containerkennung zu finden und aufzuschreiben.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.02.2014, 14:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.432 Danke in 18.145 Beiträgen
Wo sollen da denn noch 500 Container drauf gepasst haben
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 25.02.2014, 14:26
Akki, das ist ein 7226 TEU Schiff
Also 7226 20 Fuß Container passen auf den Schluren.
Also sind, wenn das Schiff voll beladen war, ca 7% verloren gegangen
Da offensichtlich viele 40 Fuß Kisten an Bord sind bzw waren können auch 14% von Bord gegangen sein.
Schau mal hier:
Name:	Svendborg Maersk 2.jpg
Hits:	146
Größe:	55,6 KB
Und nun hier.
Allein in der letzten Bay fehlen ca 70 Container
Name:	Svendborg Maersk 1.jpg
Hits:	136
Größe:	71,6 KB
Alt 25.02.2014, 14:32
Boot: Barro MZB 550
Der kann ja garnicht mehr sehen, wo er hin fährt...
Akki
Alt 25.02.2014, 14:43
das muss aber schon gut geschaukelt haben, haben die keine onboard-cam mit livestream, resp. Aufzeichnung?
Alt 25.02.2014, 15:37
Genau das mit der Containerkennung wäre ja meine Frage, auf einer Yacht ist man ja öfters nicht alleine unterwegs, wenn mir der Container "nur" das Gelcoat beschädigt oder das Ruder - dann kann das trotzdem schnell ein Schaden im fünfstelligen Bereich sein. Zeugen wären ja dann vorhanden und Kameras vermutlich auch. Der Container verschwindet ja auch nicht einfach, man könnte den vermutlich mit einem Beiboot in Ruhe untersuchen (passendes Wetter vorausgesetzt). Nur haben die Container eine solche Kennung??? Und wenn wo?
Nicht jeder dürfte eine Vollkasko Versicherung haben.
Chris
Alt 25.02.2014, 15:47
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.050 Danke in 248 Beiträgen
Chris
Ja, alle Container haben eine s.g. SCS Kennung.
Achte mal bei den LKW die vor Dir fahren. Ein Blechschild linke Tür!
Bei der SCS Kennzeichnung geht es um die Prüfung (vergleichbar mit der HU beim Auto)
Der Eigentümer lässt sich über die Kennzeichnung (Buchstaben/Zahlenkombination) oben rechts am Container ermitteln.
Google mal...
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 25.02.2014, 15:53
winkyseaman winkyseaman ist offline
Boot: Piranha Espada
8 Danke in 6 Beiträgen
Auf allen vier Seiten in der rechten oberen Ecke befindet sich die Kennung, senkrecht oder waagerecht angebracht
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
Bad decisions make good stories...
Alt 25.02.2014, 18:43
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Werden schon angespült......
http://orf.at/m/stories/2219820/
Navigare Veritas Est
Alt 27.02.2014, 05:46
4.957 Danke in 2.940 Beiträgen
Bridgis werden heute nur noch auf Feederschiffen gesetzt,wenn überhaupt
Bei dem 2-hoch-Gestell,wird pro Platz die 2.und 3.Lage gelascht,also 4Stangen pro Platz.Der Außenplatz(Land/Wasser)wird durch Sturm und Windlashing gesichert.
Die Conainer waren überwiegend leer und standen bis 8hoch.Da hätte niemand was gegen tun können.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (27.02.2014 um 06:29 Uhr)
Alt 27.02.2014, 06:25
Google mal...
Du meinst sicher das CSC-Schild.Das sagt aus,das der Container zugelassen ist.Infos wie:Zulassungsland,Hersteller,Bruttogewicht,Stapel gewicht,Instandhaltungsprüfung usw...
ist also ähnlich wie eine Prüfplakette vom Tüv(mit ACEP-Kennung).
Das Alpha Prefix ist ein Container-Eignercode.
Es gibt allerdings noch ein Eignerschild,damit lässt sich auch herausfinden,zu welcher Firma der Container gehört.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
