Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 24.02.2014, 11:51
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Kurze PC-Frage
Hallo Ihr Spezialisten!
Seit gestern abend ist auf dem Monitor meines PC's
"Update 2 von 4 wird installiert"
und abwechselnd
"Schaltden Sie den Computer nicht aus. Er wird automatisch ausgeschaltet."
Denke, das Ding hat sich irgendwo aufgehangen!
Wenn ich ihn jetzt ausschalte - mache ich da was kaputt? Oder was soll ich tun?
fragt
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 24.02.2014, 11:54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Das kommt vom "Boote-Forum" damit Du länger online bleibst.
Wenn ich ein Problem mit dem PC habe, ist ausschalten immer die erste Wahl.
Bis jetzt hat es danach immer funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.02.2014, 12:01
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... das hatte ich auch schon mal; nach dem Ausschalten ( nützt ja nichts- sonst steht er morgen noch da und macht nichts) fängt das Update beim Neustart noch mal neu an.
Gruß Hans-H.
Alt 24.02.2014, 12:04
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
.. das Ding hat sich irgendwo aufgehangen!
Da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, wie ein "RESET" ... und hoffen, daß alles wieder startet.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.02.2014, 12:17
Also - habe Aus- und Eingeschaltet (bzw. den Reset-Knopf gedrückt) - scheint keinen größeren Schaden angerichtet zu haben!
Danke erst 'mal!
Volker
Alt 24.02.2014, 12:37
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Aufgelangen
Moin Volker,
kannst auch "strg+alt" Taste festhalten- also beides gedrückt und dann "Entf" drücken, dann kommst du der zuletzt laufenden Anwendung zurück.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 24.02.2014, 15:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Da ist automatisches Update für Windows usw. aktiviert und neue Updates werden im Hintergrund geladen, da bestimmte Sachen nur Installiert werden können wenn mit dem Comp nicht mehr gearbeitet wird, kommt dann eben beim ausschalten diese Meldung, kann dann einige Minuten dauern bis er sich dann ausschaltet. Beim Einschalten des Comp kann dann wieder die Meldung kommen, das nun noch weiter konfiguriert wird, kann auch schon mal noch ein paar Minuten dauern bis der Comp dann einsatzbereit ist.
Ab Windows 7 isse dat so, hängt auch von der Art der Updates ab, also nicht grundsätzlich bei jedem Update.
Wer das nie hat, hat eben die automatischen Updates nicht aktiviert und muss dann Update barfuss machen so wie ich,
oder hat noch XP oder älteren/anderen Kram installiert,
gruss dieter
Geändert von diri (24.02.2014 um 15:56 Uhr)
Alt 24.02.2014, 15:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mit anderen Worten: It's not a bug, it's a feature. Just sit back and wait.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2014, 19:35
Ich denke, dass mehr als 16 Stunden warten mit gleichem Text bei permanent eingeschaltenem PC eigentlich ausreichen sollte - selbst bei meiner lahmen Krücke!
Aber - wie schon gesagt - Problem erst einmal gelöst! Reset mit Neustart und alles war roger!
Frage - geht das mit strg-alt-entfernen auch, wenn windows gar nicht auf dem desktop ist????
Volker
Alt 24.02.2014, 21:35
Boot: Gummikreuzer
16 Stunden ist was lange, 16 Minuten hätten auch gereicht bis zum Ausschaltknopf drücken, was anderes macht kaum Sinn, eventuell hilft Taskmanager weiter, falls Dir das was sagt,
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 21:38
Boot: Gummikreuzer
Volker
Wenn Du lange genug drückst, sollte es auch gehen,
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 21:49
gruss dieter
kommt drauf an wie alt dein Rechner ist, bei neueren Rechnern funktioniert es nicht mehr ohne das Windows geladen ist, dann kann man besser den Netztaster gedrückt halten
Alt 25.02.2014, 11:42
Boot: Hellwig Milos
Hättste das mal früher mitgeteilt.
Beste Grüße
John
Alt 25.02.2014, 11:43
Preußenbengel
hatter doch
Alt 25.02.2014, 15:09
Na, so schlimm waren die 16 Stunden nicht:
Wollte abends den PC ausschalten, dann kam die Meldung und als ich nach dem Frühstück am nächsten Tag zum PC ging, war sie eben immer noch da!
Volker,
der gerne, lange und spät frühstückt!
Alt 25.02.2014, 15:22
Vermeer Vermeer ist offline
Boot: noch kein eigenes :(
90 Danke in 40 Beiträgen
- Strg-Alt-Entf geht nicht während des Update-Prozesses
- Klar, nach 16 Stunden bleibt einem nicht übrig als den PC auszuschalten - generell sollte man das aber während einer Updateinstallation wirklich nicht machen.
Alt 25.02.2014, 15:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber sicher geht T.M. während der Updates. Wäre ja schlimm, wenn nicht.
Wenn der Task-Manager nicht gestartet werden kann, befindet sich möglicherweise (sogar sehr wahrscheinlich) ein Virus auf dem Computer.
Alt 25.02.2014, 21:07
Der Computer ist doch schon halb runtergefahren wenn die Updates installiert werden.
Was sollte da der Task-Manager auch bringen? Sind ja schon alle Tasks bis auf den "Update-Task" beendet. Wenn ich den beende i(bzw. beenden könnte) wäre der Computer aus. Also ich bezweifel dass man bei dem oben beschriebenen Szenario noch mit STRG-ALT-ENTF was machen kann - auch ohne Virus.
Alt 26.02.2014, 10:47
Also - dahingehend gebe ich Dir (zumindest bei meinem PC) Recht!
Denn mein Problem ist leider doch nicht gelöst, denn bei jedem Ausschalten versucht der PC, das update zu installieren und bleibt beim Update2 hängen!!!!
Und da geht dann auch nichts mit strg-alt-entfernen!
Selbst beim Ausschalten muss man den Knopf lange gedrückt halten - einfach nur kurz drücken wie sonst üblich geht nicht!
Kann man das update irgendwie ausschalten?
Habe übrigens auf meinem PC noch windowsXP.
Und bei "Programme" gibt es eines mit "windows update" - das ist irgendeine Verknüpfung. Kann man da was einstellen?
Es grüßt der
Volker
Alt 26.02.2014, 11:31
Benutzerbild von chico100468
moin moin Volker,
vielleicht solltest du mal überlegen,
ein neues BS ins haus zu holen.
Kenne natürlich nicht deinen PC
und ob seine Performance ausreicht.
gruß swen
Alt 26.02.2014, 11:43
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Es grüßt der
Volker
oder mal über den Internet Explorer auf Windows update gehen und dort einzeln schauen was du installieren kannst.
Die http://winfuture.de/UpdatePack haben sonst so Pakete auch im Angebot wo du dein PC updaten kannst.
Mache ich viel wenn ich Win neu Aufsetze, geht bedeuten schneller als über die Offizielle Win Seite
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 26.02.2014, 11:46
Boot: Mobo
1.) Fahr' den Rechner ganz runter und schalte dann mal den Netzschalter hinten am Rechner eine Zeitlang aus. (Soll schon mal gefunzt haben)
2.) Rufe Systemsteuerung auf, markiere Leistung und Wartung und setzte das System auf einen früheren Zeitpunkt zurück. Nennt sich Systemwiederherstellung.
3.) Starten im abgesicherten Modus (F8).
4.) Deaktiviere das automatische Win-Updaten auf jeden Fall generell.
Alt 26.02.2014, 11:55
1.)
Wo und wie????
fragt
Volker,
der beim Ausschalten schon wieder das Problem mit den updates hat! Komme jetzt natürlich auch nicht mehr zum normalen Desktop!!!!
Alt 26.02.2014, 11:59
Boot: Mobo
Systemsteuerung => Sicherheitscenter => automatische Updates => ...deaktivieren.
Alt 26.02.2014, 12:00
Ha - aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen und ohne progammatorische Fremdeinwirkung hat der PC jetzt alle 4 updates einverleibt und ist von alleine runtergefahren. Oh Wunder der Technik!
Werde trotzdem mal den Aus-Schalter betätigen!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
